Staro 03.10.2018., 18:37   #661
Nybelung
Autor srale7 Pregled postova
@Nybelung, ta prezentacija sto si bio je bila sigurno organizirao od strane proizvođača/prodavača stiropora pa je i sama isplativost tako kratka
Pogrešno sam se izrazio.
Kroz uštedu na grijanju bi za 3 godine ta kuća "vratila" vrijednost EPS-a. Mrežicu, ljepilo, lajsne, okapnice, skelu, radne sate... to moraš platiti radio 5, 10 ili 20 cm fasade. Nismo to nikad poklonili kupcu stiropora.
Staro 03.10.2018., 21:05   #662
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Konačno je kupionica završena. Ostalo je samo par kozmetičkih detalja za odraditi i sutra počinjem s čišćenjem ostatka stana. Sveukupno je koštalo : zidar/keramičar 13tkn, vodeničar 8tkn, kompletna oprema 9tkn što će reći u našem novcu četiri tisuće €.
Ja sam zadovoljan samo što se obećanje o 10 dana pretvorilo u 15 dana a to je izgleda pravilo.
Zadnje izmijenjeno od: panoramix. 03.10.2018. u 21:42.
Staro 03.10.2018., 21:13   #663
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
kako 30.000 kn = 3000 EUR ? Dobar neki tecaj, izgelda lijepo smao slika je losa pa je tesko docarati .
Staro 03.10.2018., 21:26   #664
Nybelung
Zašto tako mala rupica ispod kade? Kako ćeš čistiti ispod?
Staro 03.10.2018., 21:42   #665
Neće
Sent from Usreo Mobara
Staro 03.10.2018., 21:43   #666
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor Lewis Pregled postova
Ma bio je lapsus calami, ispravio sam
Staro 04.10.2018., 09:38   #667
Nybelung
Zahvaljujem Domina.
Kad smo kod izolacija, jel ima netko praktičnog iskustva sa modernim izolacijskim premazima na bazi keramike i polimera, (ili druga NANO tehnologija) koje navodno u debljini od 2mm zamjenjuju 10 cm stiropora?
Konkretan proizvod: http://www.bronya.eu/
Malo sam čitao, nema bas puno, pregledao sve na youtubeu, isto nema bas puno, ali ovako mi se ovo čini kao odlična stvar. OK, nije jeftino, sto nije ni za očekivat, ali primjenjivost samog premaza je izrazito siroka, dopisivao sam se sa zastupnikom (koji odgovara u roku par sati sa opsirnim i detaljnim odgovrima) i prema onome sto sam dobio, iskreno nisam nasao manu, osim cijene koje je ugrubo oko 100kn/m2. Ovih dana cu uzet 5 l za probu pa napisem dojmove.
Ako nije prevara, čini se zgodno za automobile, cijevi, hladnjače i slično. U građevinarstvu možda za unutarnje površine gdje nemaš mjesta za drugo. Ali i to je upitno, jer vuna za knauf zidove npr. nije samo termalna izolacija. Što ćemo sa zvukom? Za novogradnju, opet treba skela, treba izravnavanje, trebaju okapnice i lajsne... za staru gradnju opet isto. Čak i ako nema mjesta za EPS isplativije je prosiriti krov nego mazati to čudo svakih 15 godina.
A i da je tehnički savršen premaz... kako to čudo izgleda? Fasada ima ozbiljnu dekorativnu funkciju. Ne žele ljudi živjeti u kući koja izgleda kao drekom namazana.
Staro 04.10.2018., 09:55   #668
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Konkretno, ja trazim izolaciju za iznutra (imam hladni most povrsine 12m2 ) i naravno opcije su knauf/stiropor i ovakav ili sličan premaz.
Zvučna izolacija mi nije bitna, jer je sve dobro zvučno izolirano, ali proizvođač tvrdi da 2mm sloj daje -2 dB prigusenje, sto je vrlo dobar podatak, naravno ako je tako.
Fora kod toga je sto to ne mora biti završni sloj, nego se na njega stavi sta god je investitoru oku ugodno, a sam premaz je tako napravljen da se odlično slaze sa svim građevinskim stvarima (glet masa, sistemi fasade, boje na vodenoj bazi)
Staro 04.10.2018., 10:31   #669
Nybelung
Čekamo fotke, kad ti stiže materijal?
Mene zanima za aute.
Staro 04.10.2018., 10:42   #670
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Auto industrija je po meni jedna od odličnih primjena u vidu termo/zvučne izolacije, ali to je u pravilu (nazalost) rezervirano samo za hi end aute.
Čim dodje javim utiske i dojmove
Staro 04.10.2018., 10:45   #671
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Samo se ubacim kratko: netko je spominjao izolaciju tavanske deke. Moja je 10cm debljine i morao bi to prekriti izolacijskim sredstvom. Razmišljao sam o stiroporu, 5 ili 10cm. No sad čitam da je i vuna ok. Što preporučate?
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 04.10.2018., 10:54   #672
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Ako ikako mozes (naravno skuplje je i kompliciranije) izoliraj prostorije iznutra (plafone) jer to daje dosta bolje rezultate od polaganja izolacije na deku u tavanskom prostoru.
Staro 04.10.2018., 11:09   #673
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Autor Guls Pregled postova
Vuna i preko nje paropropusna folija i to je to. Stavi barem 15-20cm vune i miran si. Ako staviš izolaciju na strop taj zid će ti biti i dalje hladan (i bude hladio i bočne zidove malo - pa ako se lošije napravi bude se plijesan pojavljivala), a sva toplina će ti se odbijati sa stropa. Unutrašnja izolacija se postavlja baš ako nema druge opcije i po meni je puno bolja ova prva opcija
Staro 04.10.2018., 11:28   #674
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Bed mi je jedino radi vune to što mi tavan služi za odlaganje npr ambalaže od IT komponenti, starih kućišta, dijelova za prodaju i to. Treba se gore popeti i prehodati malo. Baš zato možda mislim da je stiropor praktičniji. Za prvu ruku 10cm stiropor + folija, pa nagodinu napravim glazuru preko toga.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 04.10.2018., 11:32   #675
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
uzmi štafle i OSB ploče pa napraviš pod, tako sam si ja napravio.
Stiropor možeš staviti samo uzmi onda onda tvrđi, koji može trpiti opterećenja tipa EPS 150 da ti se ne bi ulegnuo od hodanja ili preko njega stavi OSB ploče ili daske
Staro 04.10.2018., 11:32   #676
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Folija ti i nije toliko potreba ako ce stavljati stiropor, posto on ne moze povući vlagu za razliku od vune.
Staro 04.10.2018., 11:35   #677
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Bit će dobar jači eps, ne da mi se sad komplicirati, baš gledam da to bude čim kraće i brže, a da se ušpara koja kuna i celzijev stupanj.
Hvala vam na savjetima momci.
p.s. stiropor samo položim ili zalijepim za pod s fleksbilnim ljepilom?
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 04.10.2018., 11:37   #678
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Mozes ga samo polozit.
Staro 04.10.2018., 11:39   #679
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
Guls: samo ga položi pravilno da nema rupa i to je to, ako će ići glazura kasnije ne kompliciraj kako si i sam rekao
Staro 04.10.2018., 13:07   #680
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
računica je jednostavna. usporedi cijenu tvrdog stiropora po kojem možeš hodati sa cijenom ove opcije s kamenom vunom.
daske postaviš na kant, između samo razmotaš rolu kamene vune. preko toga pošarafiš OSB ploče i dobiješ bolji pod za odlaganje svega i svačega na tavanu. raspitaj se kod nekoga tko se kuži u ovo za parnu branu da ne složiš sve krivo i kasnije imaš probleme u obliku vlage na plafonu dole u stambenom prostoru
sve ovisi koju kvadraturu planiraš izolirati i koliko planiraš potrošiti na to, ali taj ulog će se vrlo brzo vratiti u vidu uštede.
Staro 04.10.2018., 13:24   #681
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 281
U slučaju da ideš sa mineralnom vunom, parna brana se postavlja ispod izolacije (između izolacije i grijanog prostora), a paropropusna vodonepropusna folija se postavlja iznad toplinske izolacije.
Stiropor je paronepropusan sam po sebi pa nema potrebe za parnom branom.
Origin: Dead_Body_cRo
Tex Willer je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2018., 13:40   #682
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Ovo sa izolacijom krova i ja sada radim posto sam slagao krov na novo.
Rekli su mi vecina njih da je vuna puno bolja od stiropora.
Da uzmem 10cm vune, štafle i osb ploce.
Imam malo preko 100 kvadrata poda sto bi me ispalo oko 5000 kn da uzmem stiropor.
Tu nije uračunata folija koja bi trebala ici ispod stiropora.
Posto imam alu i pvc stolariju u stanu ispod ako slozim stiropor iznad postoji mogucnost pojave mufe i vlage ako se prostorije ne prozracuju dovoljno.
Toga svega nema ako se postavi vuna.
E sad, ne znam ni sam sto da kupim i slozim
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2018., 14:05   #683
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,946
Kolega je postavio parnu branu ispod staklene vune pa mu je cijeli strop bio vlažan jer vlaga nije imala gdje otići. Sad je radio ove godine nanovo i kaže stavio je staklenu vunu i na nju paropropusna vodonepropusna folija. Ja ću kod sebe isto staviti samo vunu i foliju na nju
Staro 04.10.2018., 14:12   #684
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Autor buljaka Pregled postova
Nije dovljno luftao tj prozračivao, pogovoto je to doslo do izražaja kad je goree stavio parnu branu.
Staro 04.10.2018., 14:31   #685
Nybelung
Trebalo bi s donje strane ploče uraditi parnu branu. Tako da uopće ne ide u beton.
Ako je stavljas s vanjske strane grijanog prostora onda bi u pravilu trebao raditi ventilirane slojeve itd. Zato 90% ljudi koji ugrade vunu od nje nemaju koristi, ili ugrade skroz naopako pa naprave sebi štetu.
Staro 05.10.2018., 12:27   #686
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,051
Šta je bolje?
Kuhinja mdf akril (10000kn)
Ili
Medijapan visoki sjaj zaobljeni bez rubova
Presvučen sa folijom (9600kn)
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: android-split. 05.10.2018. u 13:33.
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2018., 12:51   #687
Postovi: 8,238
Dal zna netko koliko knauf može idržati ako je učvršćen po rubovima, a da na sredinu hoću objesit nešto. Knauf je na kosoj monti. Nevidim gdje iza idu letve pa idem na najgoru opciju. Kucanje metoda mi baš ne pomaže, a vidim samo gore i dolje šarafe, po sredini ne.
tnx
Staro 05.10.2018., 12:56   #688
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Akril uzmi, laserski se kantira i super izgleda, nećeš imati problema sa održavanjem.
Ovo bez ruba moram priznati da nisam vidio...
Ja sam mislio da je medijapan visoki sjaj - akril. Znam da ima mat medijapan, i glossy medijapan da je akril.
Staro 05.10.2018., 13:13   #689
android-split
Postovi: 1,051
Ovaj od 10tkn mi je reka da on ne radi sa folijom jer da se ona odljepi sa vremenom. A da ovo sta on radi da se moze odljepit samo obrub al da se to da sredit. Ima jedan "ducan" u kojeg oni svi kidaju, pa najbolje da odem pogledat i pitat na licu mjesta sta je bolje.
Staro 05.10.2018., 20:17   #690
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Autor android-split Pregled postova
Šta je bolje?
Ili
Hvala
Akril, lasersko kantiranje. IMO.
Autor Pupo Pregled postova
tnx
https://knauf.hr/upload_data/site_fi...t-2018-web.pdf
Strana 20
Autor Gilbert5 Pregled postova
Medijapan je MDF. Koji se obično lakira u mat, sjaj, kako hoćeš. Ili se može lijepit folija. Akril je sloj na medijapanu ili iverici. Imaš deblji, tanji, crystal... Kolko para, tolko muzike. Možeš i iverial kupit visoki sjaj, no nije akril.
No velim, akril plus laser, po meni najbolje. I najskuplje.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
