Staro 19.09.2018., 23:31   #38701
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor buljo Pregled postova
Naslo bi se al tko ce, anyway bila je slika jaffa sirupa od maraske
ha gle zajebe se čovjek, nikad mi nije rečeno da je jaffa vrsta naranče.
ali nije to ni približno blizu kad sam se nedavno obrukao u društvu mislivši da je pacov drugi izraz za zeca te išao tražiti crtić na jutubu da uvjerim sve oko sebe da sam u pravu
Staro 19.09.2018., 23:32   #38702
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor jopis Pregled postova
Sad kad već spominješ, u eg appu sam gledao prije 2tj baš krivulje benzinske i plinske mape, plinska je taman u tom režimu di zajeb..a auto dosta ispod benzinske, već od 3000 o/min krene radit trbušić prema dolje. Od početka mi smrdi na dizne, sad kad raspravljamo o tome, još više, jer sam i ja zimus znao katkad imat iste simptome, al sam ih pripisivao preniskoj temperaturi postavljenoj za prebacivanje na plin, a vani minus, pa se ujutro znao ugasit čim prebaci na plin (zatrokira na leru čim zapišti da je prebacio i ugasi se (vrlo rijetko zimi vozim ujutro odmah, nego upalim auto, pa dok pokupim stvari i klinca stavim u auto i malo se zagrije u autu, do tad taman prebaci na plin).
Ne štopaju se, valjda, tj samo jednom do sada, po servisu, ali ako je to sve tako kako pišeš (ovo za ler itd., ) onda se ili ipak štopaju ili su dizne rekle pa-pa.
Ma ja sam pokušavao sa višom temperaturom ovo-ono, pa je i dalje gasilo nakon prvog prebacivanja sa benzina na plin. Tu imaš 2 mogućnosti kod prebacivanja:
1. auto stoji u leru - tu je prebacivalo bez problema u početku (prva zima)
2. auto prebaci u vožnji dok injektori ne rade (cut-off), pa ti stisneš kuplung i auto se ugasi. U tom trenutku kad ti stisneš kuplung je veliki vakuum (radi cut-offa je klapna gasa zatvorena skoro), a na veliki vakuum ide mala količina goriva, što prljavi/začepljeni/masni (odaberi sam) injektor nije mogao odraditi i ugasio se.
Zato sam i stavio da prebacuje na 1900rpm (na >1800rpm je moguć cut off). Knedlica prođe, injektori se očiste te početnog sranja i onda kasnije auto radi ko zmaj.
Ako je plinska ispod benzinske, znači da za isti MAP tlak benzinski ECU na plinu produljuje vrijeme ubrizgavanja. Fuel trim bi trebao biti na tom mjestu u plusu (short i long). Tehnički bi ako dovoljno dugo voziš, Long Fuel trim trebao doći na neku vrijednost (po mogućnosti ne previsoku pa da pali lampicu) i srediti taj nedostatak plina u tom području. No ako dizne nisu dobro odabrane i dimenzionirane - đaba benzinski ECU pokušava dodati gorivo.
Po meni, fulali su ti dizne ili su postojeće krivo zbušili. Koliki ti je radni tlak isparivača? Ako nije 1.3 bar (130kPa) kao kod mene, možda si možeš pomoći tako da navineš malo tlak. Samo ti to onda nosi za sobom ponovnu autokalibraciju i podešavanje mape množiteljima. Kao i mogućnost da ako imaš kratka vremena ubrizgavanja u leru, da si ih dodatno umanjiš i time još veći pritisak staviš na plinske injektore (koji onda trebaju biti brzi).
Kolika su ti vremena ubrizgavanja na benzinu (crveni) i na plinu (crveni i plavi) tipa u leru ?
P.S. Ima li taj tvoj auto kakvu posebnost u radu ? Tipa neke fore sa tlakom MAP-a (da je stalan ili tako nešto) ili da ima umjesto jednog dugog ubrizgavanja dva kratka (Mazda) ?
Staro 20.09.2018., 00:43   #38703
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor Vuco Pregled postova
Prvih cca 40.000km je sve radilo najnormalnije jednako na plin i na benzin. Onda je prvi put izletila greška na dijagnostici, tj prvi put mi je plin prestao radit uz dugi beep u kabini. Nakon par dana, sve proradilo, greška je nestala (dok nije radio plin, greška tj error code je bio low gas pressure). Nakon toga se krenuo zaletavat na leru ko lud, ali i na benzinu. Spojim dijagnostiku za plin, ništa, sve 5, spojim vag-com, lambda sonda. Promijenim sondu, stavim original gore, rabljenu ali sa upola manje km od moje i 100% ispravnu, auto radi normalno ali već tad se osjetilo da ne ide ko prije. Vratim staru sondu, zaletava se ko lud. Odem na servis, kažu tamo, sve super, promijenili filtere i to je to.
Ali auto i dalje na plinu nema ni približno snage kao prije tog prvog sran.a sa low pressure-om. Probao sam promijenit pumpu di tankam, pogotovo kad sam krenuo s malim za zg stalno, prebacio se skroz na petrol pumpu na slavonskoj, no sve isto ko i na plin s ove dvije tu kod mene. Onda je uslijedio kaos s tom zaštopanom diznom i istovremeno istom greškom preniskog tlaka, pa sam u servisu opet rekao da auto ne ide na plin kako treba i kako je išao prije, na što su očistili dizne, updejtali softw od plina i rekalibrirali mapu (navodno).
Problem je taj što kako već rekoh, kad ga vozim otvorenom cestom, što ga brže vozim, to bolje ide, ali čim usporim ili izađem s autoceste, nakon kratkog vremena opet ide vidno slabije. Taj dio priče me buni u ovoj mojoj teoriji da su dizne u banani, jer da jesu, logično bi bilo da uvijek ne ide kako treba. Čim prebacim na benzin svi problemi nestanu. Znači nešto ne štima, pogotovo uzevši u obzir da je 2god auto išao jednako na plin i na benzin i potrošnja je bila minimalno veća na plin pola litre do litru. Sad je razlika 2L.
Dizne su za 100kW, auto ima 92kW i kažem, radio je prvih 40ak tisuća skroz normalno na plin. Nema nikakvih posebnosti, to je stara raga, a4 1.8 20V quattro.
Radni tlak i vremena ubrizgavanja mogu sutra provjerit kad žena dođe nazad iz zg popodne, a autokalibraciju i ostalo čačkanje mogu preko vikenda kad mi ne treba auto za posao i za Zg, jer nemam živaca čekat idući servis još pa objašnjavat, kopa me to sad da probam sam uštelat ako se može, ak ne, odvest ću im pa nek mijenjaju sve, zato i postoji garancija
Staro 20.09.2018., 05:46   #38704
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Boja tih slova kod Passata je davno prestala označavati snagu motora.
Otkad to? Hoćeš reć da random stavljaju? Koliko znam, srebrni TDI je 1.6 dizlo od 120 ks, crveno I je dvolitrenka od 150 ks, crveno DI je 190 ks a crveno TDI je 240 ks.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 20.09.2018., 05:49   #38705
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Srebrno T i crveni DI označavaju 1.6 sa 120 ks. Ako je 2.0 dizel onda piše 2.0 ispred TDI
Staro 20.09.2018., 06:26   #38706
Postovi: 10,054
Autor pci_e3x Pregled postova
od kada?
pretpostavljam i na Golf i ostalim VW autima..?
Na G7 je bojanje slova jos aktualno. Frend kupio polovni 1.6 105ks sivo TDI, a po gradu sam vidjao crveno I/DI.
Staro 20.09.2018., 07:19   #38707
kantonac
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
U kakvom su stanju membrane na isparivacu? Da ne popustaju one?
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
kantonac je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2018., 07:37   #38708
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,115
Autor pinkskin Pregled postova
2.0 T srebrno, DI crveno. 320k je koštao novi. Znam da mi se učinilo pun kufer para
BTW koja je to moda sa micanjem oznaka modela i motora, kad smo ženi kupovali novo auto u VW, jedna od mogućnosti u konfiguratoru je bilo micanje oznake modela i motora?
Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk
Colop je online   Reply With Quote
Staro 20.09.2018., 07:41   #38709
Postovi: 10,054
To ima odavno afaik. Idealno za sleepere na semaforu. Ili kao obiteljska igra dok se vozis na more, pogadjas je li golf ispred vas benzin ili dizel... Moras odgovoriti prije zelenog na semaforu jer oblak iz auspuha nosi tocan odgovor
Staro 20.09.2018., 07:47   #38710
Colop
Postovi: 1,115
Autor xlr Pregled postova
Ali postoji Golf benzinac .?
Šala, prije nego uhvatite mene u đir kao kolegu sa ZF mjenjačem ))
Staro 20.09.2018., 07:54   #38711
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,239
Autor syss Pregled postova
Hahhahahha. A jebote
Staro 20.09.2018., 08:11   #38712
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Ma kakvi sleeper, to je da se nazna da si kupio najjeftiniji verziju sa najslabijim motorom
Staro 20.09.2018., 08:14   #38713
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Malo da se maknemo sa ZF-ovih vrhunskih mjenjaca, slicica zivota u Zagrebu kad odes ujutro do auta na parkingu sa namjerom odlaska na posao. Hvala anonimnom vozacu/vozacici, pretpostavljam francuskog prometala.
Poslano sa mog XT1572 koristeći Tapatalk
Newbie Pro je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2018., 08:21   #38714
Postovi: 10,054
Audi jede male francuze!
Autor Colop Pregled postova
Rijetki su ko covjecja ribica
Staro 20.09.2018., 08:36   #38715
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 822
Nije to francuz vec reno, molim...
Staro 20.09.2018., 08:39   #38716
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Vise i ne toliko...barem ne 7ice
ali kad cujem VW benzinca tj. ne cujem ga, svaki put zastanem
zkljaja je online   Reply With Quote
Staro 20.09.2018., 09:03   #38717
Postovi: 10,054
Kazes, da ga mozes cuti okrenuo bi se za njim? Bome moj dojam kao suvozaca u G7ici sa 1.6 tdi je bio - zasto ne vibrira, kako je tako miran? Ugodno me iznenadio kako tiho i mirno radi... Previse sam naviknut na 2.0 turbomasazni hdi
Staro 20.09.2018., 09:09   #38718
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Autor Cuky Pregled postova
pantagana je isto malo veći zec haha
Staro 20.09.2018., 09:27   #38719
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,666
Ja cak znam jednog vozaca benzinskog golfa 7
Prodat ce ga nikad...
Staro 20.09.2018., 09:35   #38720
Postovi: 33,960
Ljudima koji ne voze puno se ne isplati kupovati dizelaša. Razlika u cijeni goriva je nikakva u odnosu na razliku u cijeni auta. Da bi došao na 0 trebao bi odvoziti +100k km.
Obzirom da sam ja jedan od takvih gledao sam malo ponudu auta i ustanovio da benzince u solidnoj broju slučajeva ne možeš dobiti u paketu opreme koje imaju dizelaši. Npr. dizel ima 5 stupnjeva opreme, a benzinac samo prva dva.
Staro 20.09.2018., 09:47   #38721
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor kantonac Pregled postova
Ako pušta membrana, ulazi plin u usisnu granu, što bi sigurno moglo utjecati na zaletavanje u leru.
Po meni, prvo vidjeti zašto je niski tlak javilo. Kako kaže kantonac, može biti isparivač, filteri ili nekakvo začepljenje cijevi (rijetko, ali hej).
Osobno mislim da je za sve Valtekoidne injektore (original ili dobre/loše kopije) 30 000km maksimum.
Jopis, ako hoćeš, možeš mi poslati svoje settings-e (*.ost fajl) i eventualno ako ti se da osciloskop fajl ako imaš koji u vožnji, po mogućnosti dok si vozio i na plin i na benzin.
Nuni nije loš serviser, ima znanje, samo mu fali vremena. Npr. meni je napravio kalibraciju mape u 5minuta, ali je stavio da mi ubrizgava i benzin uz plin (to je bilo njegovo rješenje uz novi softver i nove filtere). A realno, injektori su bili krivi. Sa dodatnim gorivom je samo poremetio mape.
Staro 20.09.2018., 09:49   #38722
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,282
Autor coconut Pregled postova
Donekle se slazem, ali problem (tj. prednost) je sto diesel iste snage/kubikaze trosi 2-3L manje goriva od benzinca pa se razlika u cijeni dosta prije smanji. A da ne govorimo koliko ce lakse neko prodati Golfa diesel nego benzinca za par godina kad ga bude prodavao (a vecina ljudi ti kod nas stalno kalkulira "kad budem prodavao..." kao da kupuje auto za buduceg vlasnika a ne sebe ).
Jasno u startu ce ga platiti vise nego benzinca ali mislim da za 2-3 godine ce se nakupiti razlika u potrosnji goriva te isplatiti razliku u cijeni.
Znam da nije Golf ali moj primjer, meni je razlika na BMWu 3.0 benzin vs 3.0 diesel 3.5-4.5L na 100km iste voznje (znaci prosjek 4l razlike), svakih 10.000 km mi "ostane" 4000 kn u dzepu na razlicu u gorivu. Znaci da radim samo 15.000 godisnje to je 6000kn ustede na gorivu u mom slucaju a cijena 330d i 328i (F30) sa istim paketom opreme je bila ista/slicna a uvoz jos gori po benzinca jer je 328i imao vise C02 nego 330d (147g vs 129g).
Staro 20.09.2018., 09:58   #38723
Master_Hrc
Master_Hrc's Avatar
Lokacija: Bec
Postovi: 1,188
this
credits +100
Double Kill, Multi Kill, Mega Kill, Ultra Kill, Monster Kill
M-M-M-MONSTER KILL-KILL-KILL!!!!
Master_Hrc je online   Reply With Quote
Staro 20.09.2018., 10:17   #38724
Garro
Postovi: 2,383
Autor Lewis Pregled postova
A čovjek se isto lagano navikne na 560 Nm okretnog momenta...
Taj motor se igra sa masom F11, mogu misliti što radi sa F30.
Garro je online   Reply With Quote
Staro 20.09.2018., 10:20   #38725
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Autor zgmmax Pregled postova
Ne znam ima li ista tuznije od kupovine auta ne za sebe, nego za osobu koja ce ga mozda kupiti 5 godina kasnije.
Staro 20.09.2018., 10:22   #38726
Postovi: 33,960
Meni je dizel neisplativ. Vozim <10.000km godišnje i namjeravam promijeniti auto kada bude 5g. star. Nema teoretske šanse da otplatim razliku u cijeni auta samo iz umnoška razlike u cijeni goriva * razlika u potrošnji.
Staro 20.09.2018., 10:26   #38727
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,282
Autor Garro Pregled postova
Brzo samo se "prilagodio" sa 300Nm na 560 Nm, sad razmisljam treba li mi vise da idem na chipanje pa da bude okruglih 600 Nm .
Staro 20.09.2018., 10:37   #38728
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Ja da kupujem auto gledao bi turbo benzinca, samo je stvar kaj ih nema...
Osim toga auto kupujem za sebe a ne za osobu koja ce ga kupit jednog dana od mene.
žmnpp
Staro 20.09.2018., 10:40   #38729
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Nemojte podlegnuti Njutnmetarskom mitu :-D . Bitan je moment na kotacu, ne na radilici.
Evo podatak o 0-100 za Skodu Octaviju:
Benzin 150 KS : 8,2 s
Diesel 150 KS: 8.4 s
Dakle moment je nebitan kao takav.
Bitna je sirina pojasa max momenta / redline.
Benzin:
((3500 - 1500) / 6000) = 33% rpm raspona je s max momentom
Diesel:
((3000 - 1750) / 4500) = 27% rpm raspona je s max momentom
Sto ce reci da benzinac ima bolju momentnu karakteristiku .
Izvor: http://www.dht-automobile.de/fileadm...ia-Katalog.pdf
Staro 20.09.2018., 10:46   #38730
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,211
Autor fanATIk Pregled postova
Jedno vrijeme su se držali toga, onda su počeli toliko šarati da ne možeš upratiti. Recimo Passati 2001-2005 imaju crveno DI, svejedno imaju li 74kW ili 96kW. Kod te generacije crveno DI znači da auto nema bosch pumpu, nego je PD motor.
