I'm DEAD sexy!!!
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 349
Kaj dalje?
E složio ja konačno svoju konfu: ASUS A8R-MVP Opteron 146 CABNE 0544 OCZ Platinum Rev2 v1.0 SonicTower Seagate 200GB I krenuo ja to polako dizat: Malo sam pogledo upute za klokanje i test ploče na Anandtechu gdje je korištena ista mema. Prvo sam spustio HTT na 3x jer je plan bilo dignut sve na 300 Stavio sam i množitelj proca na 6x i stavio postavke meme koje su korištene na Anandtechu (3-4-3-8). Polako sam dizo množitelj proca i došao da mi se digne u windowse i (bar se sad tak čini) stabilno dela na 9X. Dakle 2700 MHz. No onda sam skužil da mi sve to dela na 2T. KAd metnem 1T čudo se ni ne digne. Naravno mema i proc su 1:1 Kaj dalje da delam da opet sve spustim, metnem 1T i onda najdem maksimalnu frekvu proca pa meme. I kaj da više forsiram veći množitelj proca ili frekvu?
ASUS Crosshair V Formula Processor AMD FX-8320E Corsair Vengance Pro DDR3 2133 2x4 GB NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Koji napon je na memoriji i na procesoru? |
I'm DEAD sexy!!!
Postovi: 349
Mema 2.7V Proc 1.45V
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,916
Jadan taj OCZ s tobom,sta radi na CL3?? Ovako,HTT neka ti bude 3x,FSB pukni na 315 bez straha i neka to bude 1:1 s memorijom,postavke meme stavi CL2.5 detalje pusti za kasnije,i naravno daj memoriji 2.8v,ali bez straha i 2.9 ako bas zelis bit siguran da ima dovoljno soka,i 2.9v pokriva garancija,procesor na 1.6v i deri po prime-u i super pi-u ![]() Pretpostavljam da si flashnuo najnoviji bios za maticnu??ako nisi,vjerujem da ti zbog toga nece radit na 1T... Neznam koji mnozitelj ima opty 146,ako ima 10x stavi ga i neka radi na 300 FSB 1:1 cl2.5,onda ce memi i 2.8v bit cist dosta
I'm DEAD sexy!!!
Postovi: 349
Ne ide iznad 1.45V...
the luda ribetna
Postovi: 3,952
za pocetak rkni na 2.5-4-4 2.8 1t 300mhz...pa provrti memtest |
I'm DEAD sexy!!!
Postovi: 349
Neće se dić ni na 250 2.5-4-4 sa 2.85, odnosno ruše se windoze Sa CL3 diže se i 300, al sa CL2.5 neće i neće. Novog BIOSa još nema...
the luda ribetna
Postovi: 3,952
hm...koje jos postavke imas uz memu? tj za emmu? jer te moza one koce |
I'm DEAD sexy!!!
Postovi: 349
Postavil sam sve na auto jer ne znam kaj moram metnut. Otprilike sam otkril dokle proc ide. 300x9.5 Možda bi hogel još malo tu frekvu podić no ne znam memu poštelat, il s njom nekaj nije u redu.
the luda ribetna
Postovi: 3,952
napisi mi postavke koje imas...pa ti kazem kaj da postelas |
I'm DEAD sexy!!!
Postovi: 349
Dakle ovo su postavke iz BIOSa: 1:1 CAS Latency(CL) 3.0 TRAS 8 TRP 4 TRCD 4 TRRD AUTO TRC 12 TRFC AUTO TRWT AUTO READ PREAMBLE 5.5 ns Asyc Latency 7.0 ns CMD-ADDR Timing mode 2T Bank Interleaving 4 Beats Hardware Memory Hole Disabled napon 2.85V CPU-Z mi pokaže: Frequency 300.0 MHz FSB : DRAM CPU/9 CAS# Latency 3.0 clocks RAS# to CAS# Delay 4 clocks RAS# precharge 4 clocks Cycle Time (tras) 8 clocks Bank Cycle Time (trc) 12 clocks Dram Idle Timer 16 clocks
I'm DEAD sexy!!!
Postovi: 349
Malo sam se poigro i metno: 9:10 Frequency 260.0 MHz (290) FSB : DRAM CPU/10 CAS# Latency 2.5 clocks RAS# to CAS# Delay 3 clocks RAS# precharge 3 clocks Cycle Time (tras) 7 clocks Bank Cycle Time (trc) 10 clocks Dram Idle Timer 16 clocks READ PREAMBLE 6.0ns Asyc Latency 7.0 ns CMD-ADDR Timing mode 2T Bank Interleaving 4 Beats Hardware Memory Hole Disabled napon 2.85V
#14 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
![]() ![]() Trcd je poslije command rate memorijska postavka koja najviše utječe na performanse. tako da je i 3-4-4 bolje od tvojih 2.5-5-5. feelgood, probaj: Dram Idle Timer 256 clocks Asyc Latency 9.0 ns command rate pokušaj sa 1T, ako ne ide, bojim se da tvoja ploča ima nezreo BIOS. što se napona tiče, nemoj ići preko 2.8v. |
#15 | |
I'm DEAD sexy!!!
Postovi: 349
#16 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ajde onda prepiši/uslikaj sve postavke iz BIOSa. |
#18 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ajde probaj ovako: kreni od 250mhz pa diži lagano. CL - 2.5 Tras - 7 Trp - 3 Trcd - 3 Trrd - 2 Trc - 12 Trfc - 16 Trwt - 2 Read preamble - 6 Asyc latency - 9 CMD rate - 1T (ali bojim se da će zbog BIOSa morati 2T) ----- BTW daj reci malo kakva je ploča općenito? tvoji dojmovi itd. |
#19 |
I'm DEAD sexy!!!
Postovi: 349
ploča inače djeluje dosta dobro. Mislim ne znam kaj bi rekel jer neam dovoljno iskustva. Ovo mi je prvi komp koji sam sam složil. Upute su odlične i sve kaj mi treba dobije se uz ploču no zgleda da je BIOS dosta loš. Ima dobru stvar. naime ak staviš preagresivne postavke na kojima se BIOS ne diže idući put automatski pokreće DEFAULT vrijednosti... No sad mi se pak desilo da kad sam stavil ove gornje postavke BIOS se nije digel i idući put je automatski metnul defaultne vrijednosti i normalno sam mogel u BIOS. No kad sam metnul 2T totalno se zbleso i moro sam bateriju vadit i igrat se s jumperima.
#20 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ajde probaj stavit sve osim primarnih (cl-rcd-rp-ras) timinga na 'auto', CMD rate na 2T pa vidi pomoću tweakera kako ploča postavi sve timinge. novi BIOS bi definitivno bio poželjan... |
#21 |
I'm DEAD sexy!!!
Postovi: 349
Desi se ista stvar. Niš stavil sam ga na jedino stabillno (stabilnost još moram testirat) a dovoljno visoko kaj ide: 300x9 HTT 3X MEM 1:1 CL 3.0 rp 4 rcd 4 ras 8 rc 12 ostalo autpo read preamble 5.5 ns Asyc 7.0 ns cmd 2T
#23 |
I'm DEAD sexy!!!
Postovi: 349
Ma ova bu super sam da dojde novi bios. Ploča je nova...
#24 |
I'm DEAD sexy!!!
Postovi: 349
Uz ove postavke izdržo je 14 i pol sati Primea tak da mogu reć da je stabilan
#25 |
I'm DEAD sexy!!!
Postovi: 349
Malo sam gledo strane forume i primjenil njihova iskustva: Trenutno sam dobil 9x290 na 2.5-4-3-8 al na 2T Izgleda da ploča ne voli 1T, a osobito ne voli bh-5 čipove...
#26 |
I'm DEAD sexy!!!
Postovi: 349
Dobil sam na kraju i 300x9, a sutra bum testiral stabilnost. Problem ploče je kaj omogućeni overvolt ne daje stalnu voltažu već ona skače od 1.45v do 1.55V, a čak sam jednom vidio i 1.6V. Uspio sam bootat windoze i sa 300x9.5 i odvrtit SuperPi no bojim se da je 1.55V premalo za moj proc.
#27 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
1T ne možeš izvući niti na ±250MHz bez obzira na latencije, jel? |
#28 | |
I'm DEAD sexy!!!
Postovi: 349
Čitao sam na anandtechu i xtremsystems da većini korisnika neće 250 na 1T. Obično dođe do 235.
#29 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
onda nemaš frke, novi BIOS će riješiti većinu tih problema. reci 2.5-3-3@250MHz ne ide niti sa 2T? |
#30 |
I'm DEAD sexy!!!
Postovi: 349
MA nekaj se totalno čudno dešavalo sam 2.5-3-3-7 Na 1T se nije htjela dić no kod reseta sam mogo normalno do BIOSa i vratit postavke. No ak bi metno 2T moro sam BIOS resetirat. Bum probo sa 2.5-3-3-8...
