		#811 |
				Lokacija: Kž\Vž
					Postovi: 458
		 Pozdrav, trenutno imam PC iz profila i razmisljam prelazak na i7 2600 ili i7 2600K. Ne bi prelazio na neku noviju generaciju iducih 1-1.5 godinu pa gledam kako optimalno (omjer uloženo/dobiveno) još barem malo produljiti "vijek" trenutnog piceka, koji me još uvijek dobro služi od 2011 kad je kupljen novi. Trenutno imam i5 2500K koji nikad nisam clockao, nikad nisam općenito ni radio overclock. Zato sad dvoumim između i7 2600 i 2600K i ovih dana bi trebao odlučiti koji uzeti. Komp koristim za povremeno odigrat koju igru tipa Battalion 1944 i sad se ložim na Battlefield 5. Probao sam igrati Battlefield 1 i kod mp 64 igrača imam CPU bottleneck i grafa je na jedva 40%. Koristi se i za pokrenut pokoju virtualku radi učenja/testiranja itd. Ako idem na overclocking vode, pretpostavljam da to ne mogu raditi sa stock coolerom? Kako provjeriti da li je matična dovoljno kvalitetna da izdrži overclock? Da li je moguće kreirati kao neke profile za pojedine igre da se cpu overclocka samo kad pokrenem exe igre. Znam da večinu stvari ima na googleu, probat cu do sutra još istražit jer možda imam kupca za i5, pa bi molio barem za smjernice što pogledat i za drugo mišljenje. Hvala ![]()  |
		#812 |
			 bu
			Datum registracije: Jan 2017
				Lokacija: VŽ
					Postovi: 2,603
		 Da ti je upiknuti povoljno i7 2600K nebi bilo loše, ali kada prodaš svoj, razlika nebi smjela biti veća od 200kn... Ali da ćeš dobiti nešto previše sa prelaskom, nećeš - govorim o opciji da ne overclockaš procesor Pametnija opcija ti je uložiti u hladnjak i nagaziti taj i5 2500K na 4.2-4.4GHz, e to bi već bio pomak Što se tiče automatskog overclocka kod pokretanja igre mislim da nije izvedivo, ali uvijek ima opcija u BIOS-u da procesor spušta množitelj kada nije opterećen Ploča ima dosta mršavu regulaciju napona za procesor koliko vidim, ali i5 bi trebala držati dok bi sa i7 moglo biti problema
	Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu  |
		#817 |
			 I encompass, and I eclips
			Datum registracije: Jul 2010
				Lokacija: Plazikur
					Postovi: 1,098
		 s obzirom da novi bf necka moj cpu, a grafička je na 50% mislim da hoću. 6 jezgri bacit uz 1060tku i bit ću miran. Ne kužim zašto peifas od 1060tki ko o zadnjem smeću, a meni je bitno 80+ na low competitve postavkama radi preglednost i fluidnosti vidim da 4 jezgre očito vise ne mogu vući igre kako su prije mogle pa se nadam da 6 jezgri može. Mislim ispravi me ako griješim, i hvala na savjetima. ![]()
		#818 |
					Postovi: 14,584
		 Ne pišem da je 1060 smeće, nego imaš balansiran pc tj. da u pravilu nemaš bottlencka, pa samim time nebi dobio neki boost. Ali ako ti je u BF tako nizak usage (a ne igraš na tipa medium) onda bi tu dobio boost.  |
		#819 |
				Lokacija: Plazikur
					Postovi: 1,098
		 malo sam dobio dojam da smatraš 1060tku trashom a za fluidni low competitve settings je odlična na mom 75hz uw monitoru. bf maxa cpu i zivcira me, ne kužim da odjednom 4 corea nisu dovoljna i da se toliko muce bez obzira na igru. Neam neck, ali izgleda da u bf proc przi a grafa odmara. meni je samo. bitna fluidnosti i konzistezan fps, i to je to. Hvala na savjetu
		#820 | |
			 ..starija garda
					Postovi: 3,280
 sjecam se da si morao imati 250fps lock da bi mogao skociti na krov na COD2 lol ![]() uglavnom u multiplayer igrama + low detail + high FPS, dobro dodje jak CPU
				__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE  |
		#821 |
					Postovi: 14,584
		 Kakav trash, pa jel se igram na 3 puta slabijoj gpu Nego kad se testira cpu u igrama ako si primjetio uvijek se koristi high end gpu (recimo 1080ti ili 1080 dok prva nije postojala), pa se ljudi nekad zeznu i misle da će imati toliki boost zamjenom nekog cpu-a i sa slabijim gpu. Također treba voditi računa i o refresh rateu monitora, recimo na 60/75hz monitorima nije bitno ako neki cpu daje recimo 182 fps-a, a drugi recimo 196fps  |
		#822 | |
			 ..starija garda
					Postovi: 3,280
 ![]() s 250 FPS ili 333 ako su dozvolili na nekim serverima, da se malo ispravim, si imao veći mrvicu veći skok, taman da na nekim mapama otkrijes nova mjesta za popest se gdje drugi za malo nisu mogli ![]() uglavnom u competitive igranju detalji idu sto vise low , CPU se moze itekako može napregnuti pogotovo ako zeliš lock FPS da ne pada ispod neke ključne brojke .. osjeti se i OC kada ganjas high FPS za smooth igranje PS ..a u zadnje vrijeme pratim u warfaceu ekipa vara spajajuci se na VPN jer se stvara neki mali lagg koji im daje prednost   ..ma ludo ![]()
				__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 10.09.2018. u 01:48.  |
		#823 |
					Postovi: 14,584
		 To su fore i trikovi, to što u cod-u sa 250 fps-a možeš skakati u zrak 50m to nema nikakve veze sa fps-om kao takvim, nego ono čisto feature/cheat igre, kao što ćeš jače propucati nekoga sa magnumom nego makarovim... Iz današnje perspektive u tim igrama napraviš 250 fps sa procesorom iz mikrovalne  |
		#824 | |
			 Terror Absolut!
			Datum registracije: May 2014
				Lokacija: Earth
					Postovi: 802
 Imao sam nafrljenog i5 6600K i iritantni microstuttering na svakom BF1 serveru sa 64 igrača, iako je procesor bio nafrljen jedno vrijeme na 4.4GHz. Otkad sam promijenio platformu, prodao proc, mobo i cooler te se prebacio na R5 1600 za praktički 0kn, takvih problema više nemam. Fućkaš veći clock, veći average i max FPS, kad je npr. minimum FPS na i5 6600K 35 uz stutter koji FPS counter ne može ispravno popratiti, a na Ryzenu 5 1600 55. U klasičnim SP i MP igrama nikad problema, dosta toga mi je radilo i nešto bolje na i5-ici, ali u Battlefieldu na Ryzenu to sve ide dosta glađe. Inače me nije briga radi li mi GTA5 na 65FPS-a ili 90, bitno da ne stuttera.  |
		#825 |
			Datum registracije: Aug 2008
					Postovi: 237
		 BF1 sa 64 igraca  baš kolje 4/4 proceve. Moj 4/8 sa dost niskom frekv od 3.8 ga fino podnosi. Štucne tu i tamo pa fps padne na 55, ali nije neki problem osim ako nisi kompetitivan. Tako da mislim da se isplati upgrade ljudima sa i5 na 4/8 i7k zbog toga sto se i7 sad dobije za 1000kn, a nove platforme su skupe zbog nove ploce i jako skupog rama.  |
		#826 |
			 Terror Absolut!
				Lokacija: Earth
					Postovi: 802
		 Ja sam sad na 6C/12T i 3.6GHz pa sve radi glatko (ima dropova ispod 60 u jako jako velikim gužvetinama koje su ultra rijetke ali me to ne dira jer nisam kompetitivan). Prodao sam prije pola godine i5 6600K, Scythe Mugen MAX i Asus Z170 PRO GAMING, za nekih 2200kn, uzeo R5 1600, ostavio stock cooler koji je dovoljno dobar za ovaj minimalni OC koji se realno za mene jedino i isplati, i piknuo GA AX370 Gaming K5 koja je ok midrange ploča (nju sam doduše uzeo polovnu ali je bila stara par mjeseci u kompu koji se koristio minimalno). I zadovoljan sam sa dealom. Bed je samo što ljudi sa Haswellom i starijim generacijama koji prelaze na novije moraju uzimati i novi RAM, a on je vrlo skup, pa se možda više isplati samo otići na i7 koji im podržava socket i OC-ati ga po mogućnosti što je više moguće. 4C/8T je danas neki minimum da baš svaka igra radi kako treba, naravno uz 8GB+ RAMa i adekvatnu grafulju.  |
		#827 |
			 Casual gamer
					Postovi: 802
		 Tko god planira kupiti intel procesor nek to učini u naredna 2 tjedna.  Cijene su polako krenule gore i već sada se ne da nabaviti i3 7100/8100 ispod 1300kn mpc. Navodno će trajati 6-7 mjeseci shortage. Tako da, ako su cijene po dućanima još uvijek normalne znači da im je stara zaliha.  |
		#829 | |
					Postovi: 14,584
 Odakle ti info da će trajati toliko?  |
		#831 |
					Postovi: 14,584
		 Neki dan sam u nekoj temi spomenio da tu nešto smrdi jer i5 8400 tada u eu amazonima nije bilo, a tamo gdje ga je bilo bi nas koštao 1700kn. Tako da ako i3 stvarno bude 1200-1300kn (a bio ispod 900), dok i7 8700K minimum 1000kn skuplji, onda i5 8400 očekujem i za više od 1700kn kod nas. Ništa vidjet ćemo, ali nije to dobro, jer i AMD-u lagano raste cijena zbog povećane potražnje. Kao što je neka amd glavešina rekla "it takes time" da popune intelovu rupu, što znači da ni njih nema gro naštancano da popune značajan udio intelovih potencijalnih kupaca. Sve ovo AMD-u ide na mlin da odgode malo i zen2 ako će ovi stvarno imati problema 6-7 mjeseci, pogotovo ako sad pojačaju štancanje ryzena 2xxx  |
		#832 | |
			 [ZA DOM]Rino
				Lokacija: Kutina
					Postovi: 762
 Počelo je...8600K za 3000Kn ![]()
		#835 | |
			 Dobro je sve.
			Datum registracije: Sep 2012
				Lokacija: 00001
					Postovi: 2,497
 Sent from my Redmi 3S using Tapatalk  |
		#837 | |
				Lokacija: karlovac
					Postovi: 2,074
 ![]() Čak i da imaš stariju platformu i da trebaš nadograditi samo proc ,nema nikakvog smisla danas. Uzmeš ploču za nekih 600kn ,memu ispod 500kn i ryzena 1600,sve skupa malo iznad 2000kn.Bolje nego ove smiješne cijene za ove relikte.
	Phil of the future!  |
		#838 |
			 Prvoklasni Krkan
					Postovi: 5,321
		 O bokte... neki dan gledao i5 8400 i i5 8600/K. Bili su cca 1300-1400 8400 i ovi 1700-1800/1900-2000. A sad ove nebulozne cijene... Bas me zanima koja junacina se placat te cijene...a jos vise me zanima koliko ce serije 9 biti u opticaju? Taman za recenzente, a ostali ce ulazit u lutriju gdje ce se birat sretnici koji ce ih onda moc kupiti po troduploj MSRP ![]()  |
