Staro 11.09.2018., 10:16   #1
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Iskustvo sa grmljavinom?
Da podijelim svoje prečudno iskustvo sa krepavanjem pojedinih komponenti..
Pošto me nema kod kuće, ne mogu sa sigurnošću reći da se radi o grmljavini (no grmilo je prošli mjesec vrlo često), ali sve je počelo kad je ruter prestao raditi.
Stara je zvala tehničare, oni su ispitali liniju koja je bila ispravna a ruter nisu uspjeli osposobiti, kasnije je telefonski resetirala ruter ali i dalje bez sreće.
Kad sam došo doma, ugasio sam ga i upalio nekoliko puta, opet bez sreće. Spojio se s kablom, napravio factory reset i gle vraga, sve radi najnormalnije.
Moj kompjuter iz opisa inače ponekad ima problema s paljenjem, vrlo rijetko, ali zivcira. Upali se ali nema slike, potom ga ugasim, pa upalim i sve radi najnormalnije..
Isto mi se desilo u petak, ugasio/upalio i sve radi super. U subotu opet isto i nisam ga uspio upalit jedno 20min, nakon što jesam, radio je nekih 5h i sam od sebe se ugasio. Opet mučenje s paljenjem jedno sat vremena, upalio ga, radio pol sata i opet se ugasio. Od onda ga nisam uspio upaliti. Inače to izgleda kao da se bios pokušava resetirat, samo što se on pali i gasi sam od sebe u beskonačnost. Ali kad se upali, upali se na djelić sekunde, ne tipičnih 2-3s kao inače.
Isprobao sam sve povadit, resetat cmos.. drugo napajanje.. sve.. stalno se tako gasi i pali na djelić sec.
Nije mi jasno kak je radio, a sad odjednom više ne..
Da stvar bude zanimljivija: buraz mi dolazi u subotu naveče, dok se ja jebem sa paljenjem, kak njemu komp sere.
Kaže da je pred tjedan dana išo stavit windowse na novo i da ima problema s butanjem i da mu je slika čudna.
Windowsi su bacali error, reko idem stavit winse na novo, ko zna šta je on sprčko (te mlade generacije ). Stavljam usb sa winsima, boot from usb, i ovaj ga vrti i vrti i nikak da krene, ostavio sam ga valjd pol sata i nikak da krene s onog prvog win ekrana nakon što boota s usba. Usb stick je žmirko cijelo vrijeme. Na kraju sam stavio cd i uredno stavio windowse. Slika na ekranu je naravno u k.. bilo pri paljenju, biosu, winsima.. crtice na ekranu.. koda je memorija na grafi kihnula.
Javio se pajdašu koji ima ploču istu ko ja, reko da pitam kak njemu stroj radi, kaže super. Ispričam mu šta mi se desilo, a on na to kaže da je čuo da je u nekoj igraoni grom usporio sve usb-ove na kompovima.
Sad Vas ja pitam, jel moguće da je meni preko jedne faze (kat je na jednoj fazi mi se čini, jer ostatak kuće uredno funkcionira) grom 'poškakljao' ove komponente. Jer velika je slučajnost da mi se ruter toliko zablesiro da sam moro napravit factory reset(ruteri se znaju često zblesirat ali ugasit/upalit je čist dovoljno), istovremeno mi ploča sere a burazu odjednom usb spor i grafa također oštećena. Također svi znamo da su ploče i grafe vrlo osjetljive.
Ovo sam odlučio podjelit s Vama jer mi fakat nije jasno, uvijek imam neke rijetke pojave s kvarovima ko s onim gericom laptopom koji nije htio dizat multi na procu .
Igrao sam i lutriju i nisam dobio.
zaboravih napomenut da su oba kompa imala wlan kartice, znači nisu kablom spojeni na ruter.
Zadnje izmijenjeno od: domina. 11.09.2018. u 10:26.
Staro 11.09.2018., 10:32   #2
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
Ja bi rekao da ste i ti i brat imali prženje preko routera, jeste žicom vezani na net ili wifi?
A tebi, ako komp već neko vrijeme radi probleme, što si probao da riješiš te probleme?
Obriši ram gumicom, provjeri kondenzatore, možeš i promjeniti bios baterijicu ako ti se bios restarta i resetira, možda ti pomogne.
Staro 11.09.2018., 10:43   #3
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ma to s paljenjem je toliko rijetko da se nisam zamaro s tim, to se desilo možda 5 puta u 4 ili više godina.
Kondići su ok, bateriju izvadio, resetiro cmos preko jumpera. Ram sam isto premješto u drugo slotove, jedan po jedan.. ma sve. Kad bi barem uspio još jednom upalit da flashnem bios noviji, možda pomogne.
Stvar je da je proc undervoltan i nikad nije prešo 45celz. Znači ploča nije forsana.
Staro 11.09.2018., 11:37   #4
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
Možda je to problem?
vrati na stock
Staro 11.09.2018., 11:58   #5
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
To sam i ja mislio, ali cmos je resetiran.. komp se upali na desetinku sekunde i ugasi te tako u krug..
Staro 11.09.2018., 13:31   #6
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
Ma ja mislim da ti je i dalje neki kondić bio faulty pa je malo palilo malo ne, a sad da je iscurio pa teže pali.
Staro 11.09.2018., 13:55   #7
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Moguće jer u zadnje vrijeme sam komp palio svaka 4 tjedna obzirom da sam u švabiji.
Jer što se grmljavine tiče, to su samo nagađanja. Jer dok grom derne to sve ode u kikiriki, ovo je jednostavno bad luck i stare komponente. Burazov komp je e8400 i gtx 560 sa nekom žmlj pločom. A ta serija grafi je poznata da nije baš.. došlo je i njeno na svoje. Možda se ipak sve poklopilo u isto vrijeme.
Staro 11.09.2018., 16:15   #8
kantonac
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
Prijatelju je nedavno grom sprzio 3 usb porta na ploci i jos elektronike na ploci..
Cak otisle i tipkovnica i mis sto su bili na usb u.
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
kantonac je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2018., 09:28   #9
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,854
Ehhh,gromovi ...
Eto bavim se elektronikom 25 godina,i moram priznati da sam vidio svakakve neboloze grmljavine ...
OD ethernet portova,ram slotova,usb portova,pci-e slotova,agp slotova ...
naravno i napajanja nisu tu izuzetak ...
Stvar je u tome da će ti grom otić na najslabiju kariku (kako to bira nisam 100% siguran), tako da je moguće da ti skuri samo usb,samo lan, ... a moguće je i da ti prekuri cijelo napajanje ili matičnu ploču ...
Ajde za početak stavi sliku matične ono odozgora slikanu (probaj da to bude ok slika) ...
Nbdy32 je online   Reply With Quote
Staro 12.09.2018., 10:45   #10
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
U subotu se vraćam doma, pa kad ulovim vremena. No zaista se ništa ne vidi fizički.
Slažem se s ovim za najslabiju kariku, nekako ima smisla..
Staro 12.09.2018., 11:22   #11
Nbdy32
Postovi: 2,854
Ma fizički se ne vidi,eventualno zna malo posmeđiti/pocrniti,ali i gromovi su naučili da više ne ostavljaju trag ...
Staro 14.09.2018., 10:53   #12
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Moguće, sve je moguće kod gromova
Nedavno imao slučaj da je grom preko, iz struje ištekanog routera, preko parice skurio samo 1 LAN port u koji je bio uštekan PC i LAN integrirušu na PCu, a modem unutar routera je ostao netaknut. Naime router i danas radi, ali je PC spojen na drugi LAN port i sa novim PCI NIC-om. Kako je modem, koji slovi za osjetljiv sklop ostao netaknut, ne razumijem...
trex je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2018., 14:23   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,994
Kod mene je prije par godina bila slična glupost. Grom udario u zgradu preko puta, meni nestalo struje i skurio je LAN port na B.net routeru, LAN port na laptopu i, pazi sad, USB kontroler koji se nalazi unutar HDD dockinga.
Router radi normalno s ostalim portovima, za laptop sam imao docking preko kojeg je mreža normalno radila, a za van sam imao USB LAN adapter, a HDD dock mi je ostao bez USB-a dok HDD-ovi i SD kartice rade normalno, a isto tako i svi USB portovi na laptopu. Pa sad ti objasni to...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 14.09.2018., 16:14   #14
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,011
moj slučaj od ljetos koji NIJE riješen od T-koma - grom udario u susjedov dimnjak ali "prešao" na t-kom stup cca 3-4 m udaljen (skurio cijeloj ulici vodove i oštetio podzemlni vod prema centrali - t-kom još nije popravio podzemni vod)
meni skurio Thomsona, switch, 2x media player, receiver Yamaha (dakle to što je bilo spojeno preko mreže žicom), DVBT resiver i CRT TV 37, to je valda nekak prek faze stradalo.
samo da sam iskopčao mrežni kabel iz zida, to bi ostalo čitavo, a ja "lijen" iskopčao samo par stvari iz AC utičnice...
eto. treba iskopčavat sve iz utičnica čim grmi
...and fly...
Staro 14.09.2018., 19:03   #15
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Ljudi hvala na odazivu.
Meni na katu osim kompova, rutera i žarulja je uštekan jedino risiver kojem nije ništa. Ali nema lan port, samo na struju spojen.
Znači fakat je moguće da je jedna faza 'poškakljala'. Kad dođem doma još moram kod buraza doivršit instalaciju drivera i ostalih programa na kompu pa ću baš probat kopirat preko usba da vidim koliko je brzo.
Probat ću još i svog kompa upalit koji put, možda dođe k sebi pa flashnem bios.
Inače sam uvijek ignorao loše vrijeme i drmao dotu i sc koliko god grmilo . Sad je došlo na svoje dok me nema doma . Trebo bi vidit sa susjedima dal njima usbovi rade .
Staro 14.09.2018., 20:58   #16
Postovi: 23,670
Pisali smo u jednoj drugoj temi,
za spasit mobo ako je zagorio chip od mrežne (vuče u kratki spoj), kirurški odstraniš chip (odlemiš, ispilaš nožice).
Isto tako nije pametno lupat flash, bar x dana dok se ne pokaže da je mobo koliko - toliko stabilna.
Staro 14.09.2018., 22:33   #17
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
meni je grom skurio onboard lan preko mrežnog kabla iako sam na optici,tako da sad isključim mrežni kabel iz mrežne kartice kod veće grmljavine.
Staro 15.09.2018., 12:28   #18
Nbdy32
Postovi: 2,854
Prednaponske utičnice ...
Naravno one sa telefonskim konektorom ...
Staro 15.09.2018., 12:43   #19
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 2,011
Autor Nbdy32 Pregled postova
koliko to ima smisla kad je grom "preskočio" 4-5m od dimnjaka do telef stupa???
...and fly...
Staro 15.09.2018., 14:48   #20
Nbdy32
Postovi: 2,854
Ima,recimo moje imaju osigurače na sebi,i do sada su mi 2 puta spasile sve kaj je bilo iza,jer su poispadali ti osigurači ...
Telefona nemam,pa o tome nebih komentiral,ali preko njega najlakše doputuje veliki prednapon koji kuri komponente ...
osobno imam,kao što velim, jako dobro iskustva sa prednaponskom zaštitom ...
Isto tako i UPS sistemi ili UPS napajanja su dobra zaštita od groma i prevelikog prednapona, a i stabiliziraju napon ...
Staro 17.09.2018., 13:06   #21
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Meni je pred jedno 7 godina vrisnula zvučna na matičnoj od groma (što se kompa tiče) te router i STB. Imao sam zvuk na jednom kanalu i brutalno se pregrijavao jedan naponski regulator blizu Realtek zvučnog čipa (na izgled se ništa nije vidlo).
Najbolji dio - sve je bilo ištekano iz linije i telefonske mreže, a elektricitet mi je preko UTP kabla na fasadi koji je išao iz routera / potkrovlja u STB / donji kat napravio kaos. Čak nije ni blizu puklo
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 17.09.2018., 13:47   #22
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
UPS ovi su dosta dobra stvar za zaštitiu od prenapona jer imaju galvanski odvojene strane i sve radi preko akumulatora ac-dc-ac konverzija.
Suko utičnice za zaštitom mi ne ulijevaju povjerenja, ali ne mora značiti da su loše u određenim slučajevima
Staro 17.09.2018., 16:14   #23
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 2,011
to je preko struje kad dođe cca 300-500V udar... od direkt groma/munje nema zaštite u vidu elektroničkih komponenata
...and fly...
Staro 18.09.2018., 06:23   #24
Nbdy32
Postovi: 2,854
Autor quazar912 Pregled postova
Onda mi i kuća gori ...
Staro 18.09.2018., 22:19   #25
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,994
Upravo to. Imao sam negdje slike kuće u koju je direktno udario grom. Nije bilo velikog požara jer je na vrijeme ugašen, ali u sekundi je uništeno sve što ima veze sa strujom i antenom. Strujna instalacija uništena, zidovi pocrnili gdje god je prošao kabel, utičnice izbijene iz zidova, svi uređaji spaljeni, usijani dijelovi letjeli po sobama i spaljivali ostale stvari itd. Vlasnik je na kući od kojih 100 m2 imao štete skoro 30000 eura.
Staro 19.09.2018., 18:53   #26
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Upravo sam bio u lokalnom pc shopu u Kc i spomenio tako o svom problemu.. i kažu dečki da su i oni imali podosta zaprimljenih pc-eva na servis nakon te grmljavine, sa vrlo čudnim/neviđenim slučajevima...
Definitivno sam uvjeren da se radilo o skoku napona na jednoj fazi.
Staro 19.09.2018., 20:05   #27
Brad
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 181
Moje iskustvo s grmljavonom; sve gasim kad idem nekud .... bratu spržilo komp za 8k kn. Tako da ...
Najozbiljnije sve gasim kad idem nekud, ili kad spavam, a nevrijeme je.
Brad je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2018., 12:45   #28
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Autor Brad Pregled postova
To je jedini ispravan način za hendlanje prenapona.
Meni su smiješni ljudi koji mi se smiju kad im kažem da tako naprave, kao ima za kupit zaštita, oni su tehnološki napredni, a ja nisam pa to ne znam.
To što se bavim elektronikom dulje nego oni imaju godina, im nije nikakav argument.
Onda dođu kod mene da im je grom skurio i zaštitu i sve što je bilo spojeno gore, pa samo pokažem na kontenjer
Staro 21.09.2018., 15:13   #29
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,859
Da unesemo malo tehničke kulture u thread, iako ću se zadržati podaleko od nekakve 100%-tne tehničke točnosti, moj prilog:
Naponski tranzijenti su naponski oblici koji se stvaraju u situacijama poput udara groma ili gašenja uređaja na naponskoj grani.
Nagli naponski tranzijenti, pogotovo oni velike energije, će neminovno spaliti elektroniku koja nema nikakvu implementiranu zaštitu.
Tranzijent može biti prenešen fizičkom vezom (galvanski) ili električnim poljem (bežično) do žrtve.
Čak i sa zaštitom, bez obzira da li u samom uređaju ili preko letve/UPS/nečeg trećeg, postoji velika šansa da će se elektronika spaliti.
Razlog tome: norme za definiranje zaštite i testiranja otpornosti na razne naponsko-strujne tranzijente su "statične" - postoje točno definirani tranzijenti koji su definirani na temelju mnoštva promatranja takvih pojava (udar groma, gašenje tereta na potrošačkoj grani). Svi ti definirani tranzijenti su naponski oblici koji su se pojavljivali u točno određenim slučajevima.
U stvarnosti je vjerojatno da će čak i svi ti definirani tipovi tranzijenata biti drugačiji: nekad jači, slabiji, dužeg ili kraćeg trajanja. Za očekivati je da se pojave i tranzijenti koje uopće ne koristimo prilikom testiranja - udar groma je različit svaki put, a način sprege u oštećen sustav je također podložan bezbroj varijabli, od kojih su samo neke udaljenost od udara, količina "potrošača" u blizini, duljina, kvaliteta i kuda su provedeni kablovi...
S ovim rudimentarnim informacijama se može shvatiti da kad čovjek kupi letvu s prenaponskom zaštitom, taj ulazni filter je dimenzioniran da preživi tipične tranzijente (ili samo jedan tranzijent), što ni u kojem slučaju nije adekvatna zaštita protiv udara groma - takva zaštita ne postoji.
Još gore, taj filter uopće ne štiti od bežične sprege tranzijenata u elektroniku.
Zaštita u vidu filtera će pomoći ako je tranzijent spregnut u sustav baš onaj za koji je filter napravljen. Za sve druge oblike tranzijenata pitanje je koliko će, ako uopće, taj filter pomoći - nažalost često nedovoljno.
Spoiler alert!
Staro 21.09.2018., 15:49   #30
Postovi: 23,670
Bravo kolega, poanta je da ako postoji nekakva zaštita i ako udar nije blizu tj. kod tebe onda imaš šanse da te spasi / zaštiti.
Prvi preduvjet je dobro uzemljenje.
