Staro 06.09.2018., 10:55   #2611
bepo1
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: po svijetu
Postovi: 7
Autor pci_e3x Pregled postova
S obzirom da p52 ima dva ventilatora, ne bi se trebao toliko grijat
Performanse i7 8***H su daleko bolje od i7 8***U, najvece razlike u Multicore benchmarku.
Razlika u tezinin: ca 600 g + 300 g tezi punjac.
Ako ti je potrebno za virtualke, onda bih preporucio proc koji ne zavrsava s U.
super, hvala puno! nije problem tezina, gledat cu uzeti H!
bepo1 je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2018., 11:03   #2612
chillout23
Your God is in your mind.
chillout23's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Ok, hvala na odgovorima
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav
chillout23 je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2018., 11:25   #2613
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
RAM:
T420 - DDR3
T480 - DDR3L
Ugradnja non-L u L utor nece ic zbog razlike u voltazi.
U T420 se mogao pripasati DDR3L, a ono što je jako zanimljivo je da su neke tvornički ugrađene Micron DDR3(non-L službeno) pločice radile i na 1.5V i na 1.35V.
Naknadno kupljena DDR3L pločica je veselo radila (i još radi) u paru sa starom DDR3, na 1.35V.
@chillout, znam da izgleda primamljivo, ali pričekaj do 11. mjeseca (znam da ne buš ak si zapeo, poznavajući sebe ) jer bi se na Njuškalu trebalo pojaviti puno T450. I sad ih ima nešto više nego zadnji put kad smo pričali o jeftinom T450.
EDIT: moj idući upgrade je T480(s). Neki dan sam nabasao na eBayu engleskog sellera koji prodaje solidne konfe T480s (ko fol nove, bez kutije, s važećom garancijom 4 godine) za oko 750 funti + nešto sitno shipping. To je cifra od nekih 6.300 kuna za novi ThinkPad s garancijom. Dugo sam se premišljao, no onda sam skužio da prodaje "sive" pa mi je pao očima
I ovog T440p imam nešto manje od godinu dana, no spimpao sam ga skroz po svom ukusu pa mi se još uvijek teško rastat
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 06.09.2018. u 11:35.
Staro 06.09.2018., 11:50   #2614
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
ma nije sila ispitujem kombinacije, jer je kćeri na izdisaju HP 6730s i kombiniram da njoj uvalim svoj 420 i sebi piknem 450, recimo. A da, ovo je primamljivo dosta.
Budem pričekal i videl kaj i kak.
Recimo, 8GB+256SSD bi mi bilo idealno...
Hvala na savjetima
Staro 06.09.2018., 11:58   #2615
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
oops, mislio na t450, napisao t480
@ThePornstar cool info s T420 i L ram
@chillout23 - taj link s ebaya sam tek sad pogledao.. Nakon sto sam procitao opis, ne bih uzeo taj:
Optisch: Gebrauchsspuren, das Gehäuse und die Oberseite des Displaydeckels sind zerkratzt / verfärbt, im kompletten Displaybereich sind zahlreiche kleine Macken und längliche Abschürfungen (Tastaturabdrücke) in der Displayoberfläche vorhanden, das Touchpad ist abgenutzt (glänzt), im kompletten Displaybereich sind mehrere hellere Stellen von bis zu 4 cm2 Größe vorhanden
Uktratko prevedeno: kuciste je izgrebano / promijenilo boju (valjda izlizano) - koliko, to ne pise. Mogu bit minimalne ogrebotine a i vece, nije jasno definirano.
Ono sto je teski no-go: Na citavoj povrsini ekrana ima raznih nepravilnosti. Medu ostalim: tragovi od tipkovnice, veci broj svijetlih podrucja velicine do 4cm2.
Te je jos touchpad izlizan.
Zadnje izmijenjeno od: pci_e3x. 06.09.2018. u 12:16.
Staro 07.09.2018., 10:44   #2616
bepo1
Postovi: 7
pozdrav, da podijelim dobio sam neke ponude iz njemacke cine mi se nevjerojatnima, novi P51
1)
https://www.ebay.de/itm/Lenovo-Think...0AAOSw47dZx9ud
bez VATa konacna cijena 1250 EUR! to je 9300 kn!
i 2)
bez VAT-a za 1600 EUR! to je ca 12.000 kn!
kad vidim da se kod nas nudi npr
https://www.mikronis.hr/lenovo-think...0hh0014sc.aspx
koji je slabiji od oba navedena, razlika je prevelika!
radi ovakvih cijena, mozda ipak P51 uzmem, gledam ovog pod 2) ozbiljno sam zapeo
Staro 07.09.2018., 11:02   #2617
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,057
RAM:
T420 - DDR3
T480 - DDR3L
HR tipkovnica bi se tribala nac za 150-200kn.
Kod "B grade" pazi da nema neko ostecenje na kucistu te da je klasificiran kao "B grade" samo jer je "izlizano" kuciste ili neki slican manji nedostatak.
U T420 ide DDR3L kolko se sjecam...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 07.09.2018., 11:16   #2618
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,057
Autor bepo1 Pregled postova
1)
i 2)
Ako imas viska love, zasto ne? Jamstvo je globalno tako da te bas briga, jedino ces imati njemacku tipkovnicu, al stavi naljepnice za 50kn i mir...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 07.09.2018., 12:30   #2619
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
Autor calypso Pregled postova
Bas potrazio malo po netu.
Sluzbeno samo DDR3, s tim da se i DDR3L mogao ubacit i radio bi.
Staro 07.09.2018., 14:48   #2620
Postovi: 23,643
To oko DDR3 vs DDR3L a službeno podržana DDR3 je do memorije,
odnosno hoće li DDR3L (koja očekuje 1.35V) uredno raditi ili prdeknit na 1.5V + ono "ostalo" (taktovi i ostale tričarije).
Obrnuta kombinacija je zeznuta, prije da neće nego da hoće raditi.
Staro 07.09.2018., 15:22   #2621
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
DDR3L je unazad kompatibilan sa DDR3, odnosno podržava rad i na 1.35V i na 1.5V pa zbog toga sigurno neće prdekniti.
C/P sa linka
Code:
... The DDR3L and DDR3U specifications are compatible with the
original DDR3 standard and can run at either the lower voltage or at 1.50 V
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2018., 15:22   #2622
ThePornstar
Postovi: 4,403
Velim, u T420 DDR3 radi normalno na 1.5 V, a radi i DDR3L na 1.35 V. Ne da mi se sad tražiti koje sve memorije po defaultu dolaze iz tvornice u njemu, no ja sam dobio Micron 4GB DDR3 (bez oznake L) koja službeno radi na 1.5 V i/ili 1.35 V.
I isprobano radi na 1.35V s dodatno kupljenim DDR3L modulom.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 07.09.2018., 16:04   #2623
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ako se netko odluči raskopavati svoj x230...
jucer sam napokon ulovio vremena da raskopam x230 na sastavne molekule i promijenim pastu. Ne znam kad sam si zadnji put htio iskopati oko kad sam krenuo nešto raditi. Računao sam da sam gotov za sat vremena, no na kraju sam izgubio preko tri. Doslovno cijeli laptop treba raščetverit. Žao mi je što nisam slikao tvorničku žvaku. Nisu štedili na istoj
Na netu ima hrpa gajdi kako i što sa slikama (mislim da je ovaj jos najbolji), ali ni jedan ne spominje par dosta zajebanih stepova na kojima sam izgubio najvise vremena.
1. slikati doslovno svaki kabel kako je stajao i koji ide u koju "kanalicu" na onom unutarnjem okviru. Ako nije točno sve kako je bilo, nešto neće nasjest kako treba. Ovo je jos i razumljivo.
2. kod skidanja heatpipea sam skoro obolio. Ne znam zasto tvornički toliko manijakalno zatežu šarafe na HSu. Na šarafu broj 2 sam odmah skužio da ću pojebati navoj nakon 3 pokušaja. Na kraju sam morao skidat šaraf sa kliještima, jer putar navoj ne bi preživio. Ne znam dal je to na svima tako ili je baka Jing imala loš dan kada je sastavljala moj.
3. Povratak ploče u laptop. Naime, na zadnjoj strani je konektor koji se spaja na AC. Njega drzi neki okvir koji ima na sebi šaraf. Ploču je moguće isčupat van, ali uštekat taj konektor nazad na nju - no fakin way. Prvo sam mislio da ću morat skinut ekran da dodjem do tog šarafa koji je ispod beezela i drzi konektor, no onda sam skuzio (sto uopce nije logicno) da AC konektor samo slajda van uz malo sile. To nitko nigdje ne spominje, a uvjerljivo je dio kod sastavljanja na kojemu moraš zapeti. Izvuce se konektor, spoji na ploču i sve skupa slajda nazad unutra.
4. skidanje svih okvira zahtjeva veću silu nego što je prikazano na youtubeu
Na kraju balade, definitivno ovo treba napraviti na svakom tvornickom x230. Skinuo sam temp za dosta stupnjeva u max loadu plus sad je stvarno tih i uopće ne čujem više ventilator kada radi. Slike load tempa niže. Samo tko god se odluči neka se pripremi na nešto izgubljenih živaca. Side note: Nisam sigurno 2 godine raskopavao nikakav consumer level tech pa moguće da sam malo i ispao iz štosa
stanje sada:
stanje prije:
Staro 07.09.2018., 20:04   #2624
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,712
Prije mjesec dana sam raskopao mrtvi X230 (160kn koštao, u mint stanju, tvornički SSD Micron 128Gb) i nije toliko problematično (valjda imam fotografsko pamćenje i pazio da ne pritegnem šarafe). Morao sam zamjeniti matičnu ploču - 400kn. Naravno, ubacio zrno MX-4 pastu
Eh da, uživao sam družiti
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 07.09.2018., 21:47   #2625
DR bodul
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Ovo je iz mog T420 2 x SK Hynix 1x 8GB DDR3-1600 SODIMM PC3L-12800S HMT41GS6BFR8A-PB
Radile su ovako i u X220 te T520.
DR bodul je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2018., 22:08   #2626
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Daj još malo veću sliku stavi
Staro 07.09.2018., 22:12   #2627
DR bodul
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Autor bertone Pregled postova
Sad se ti hvališ velikim ekranom. Meni je 14,1 taman za čitanje.
Staro 07.09.2018., 23:22   #2628
Hawk-55555
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Metković
Postovi: 145
imam elitebook 840 g1 i u njemu je 4gb ddr3L,.. kad ubacim jos 8gb ddr3, prije windows screen-a mi prikaze poruku da verzija dd3 nije dobra,... enter i dalje sve radi kako treba (u cpu-z je na 1,5V)
moze li tako radit? (bio sam pokrenuo stress test i sve je bilo normalno)
Hawk-55555 je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2018., 23:25   #2629
ThePornstar
Postovi: 4,403
Ma samo prži!
Nije ThinkPad pa nas nije briga
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 07.09.2018., 23:28   #2630
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,057
Autor Hawk-55555 Pregled postova
Kakve ovo veze ima sa Lenovo temom?
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 07.09.2018., 23:35   #2631
Hawk-55555
Lokacija: Metković
Postovi: 145
ima sa ddr3 i ddr3L
Staro 08.09.2018., 23:39   #2632
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
@pci_e3x
vidio sam to odmah nakon posta i odustao odmah.
Svejedno, hvala na savjetu
Vidjet ću kaj možda mogu u 11om mjesecu ili kasnije...možda stvarno naleti neka dobra prilika..ili @calypso izbaci ponudu koja izbija iz cipela
Staro 08.09.2018., 23:43   #2633
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,057
Autor chillout23 Pregled postova
@pci_e3x
O cemu je rijec?
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 08.09.2018., 23:59   #2634
Mattheous
Mattheous's Avatar
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Odnedavno koristim ThinkPad e580 (i5, SSD, 8GB ram) i zadovoljan sam s obzirom da sam prije koristio nekog jeftinijeg Della.
Radim neki data entry posao i većinu vremena koristim CTRL C i CTRL V naredbe. Primjetio sam da Ctrl tipka nije skroz u kutu nego je druga po redu,- ovako to izgleda.
Zna li netko možda razlog zašto je Lenovo to napravio?
Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind.
Mattheous je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2018., 00:18   #2635
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,057
Autor Mattheous Pregled postova
To je tako oduvijek na Thinkpadima... Obicno u BIOSu postoji opcija da se te dvije tipke hardverski remapiraju...
No moja preporuka je Sharpkeys i remapiranje Ctrl i Caps Lock tipke... Naime, tako su Sun racunala imala slozene tipkovnice, a iz mog osobnog iskustva, ima itekako smisla... Dakle, ako ti je Ctrl remapiran na Caps Lock, onda zapravo koristis jako siroku tipku koju lako mozes stisnuti malim prstom lijeve ruke i ne dolazi do opterecenja u lijevoj ruci... Na standardnim tipkovnicama koje u donjem lijevom kutu imaju Caps Lock kada ga stisces, vrlo vjerojatno mali prst lijeve ruke sklopis i nikada ne stisces jagodicom prsta...
Nadam se da sam dobro objasnio... U svakom slucaju, remapiraj tipke kako sam preporucio i pokusaj raditi tako jedan dan... Ako ti se svidi, zadrzis, ako ne, vratis natrag mapiranja tipki i probas u BIOSu remapirati hardverski...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 09.09.2018., 01:08   #2636
Mattheous
Mattheous's Avatar
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Hvala na savjetu, nisam znao da je tako oduvijek na ThinkPadima, mislio sam da je neki hipster odlučio zagorčati život ljudima micanjem Ctrl-a sa standardne pozicije pa me zanimao razlog.
Probat ću ovo sa Sharpkeys.
Staro 09.09.2018., 03:06   #2637
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,057
Ako cemo iskreno... Nije IBM nista krivo napravio, nego su svi ostali... Naime, IBM (Lenovo je kupio IBM Thinkpad division negdje tamo 2005 ili tako nekako) je prvi uveo Fn tipku na Thinkpadu jos 1992. i stavili su ju na poziciju dole-lijevo iz razloga sto su osim uvodjenja Fn tipke uveli i svjetlo za tipkovnicu (tzv. Thinklight, ne to nije backlit i puno je bolje od backlit tipkovnica)... Kombinacija paljenja Thinklighta je godinama bila tipke dole lijevo i gore desno na tipkovnici (apsolutno savrsena kombinacija ako se mene pita)...
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPa...RL/ta-p/359099
Inace, Ctrl na mjestu Caps Locka su godinama koristili Apple i Sun!
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 09.09.2018., 09:12   #2638
chillout23
chillout23's Avatar
Postovi: 642
O cemu je rijec?
O mogućoj skorašnjoj ponudi t450...ali zbog čega sam siguran da to već znaš?
Staro 10.09.2018., 14:08   #2639
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,138
Baš maloprije stigla interna baterija za T470 s eBaya o kojoj sam već pisao.
Pa evo zatraženih sličica, isprike na lošem fokusu, neće mobilni fokusirati na tekst nikako.
https://imgur.com/a/8DsScoG
Staro 10.09.2018., 14:49   #2640
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,057
Ljudi, jel itko cuo za Lenovo Thinkpad Helix? Naime nabavit cu jedan pa me zanima sto je to...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
