Staro 06.02.2003., 14:43   #1
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
Exclamation Kupnja novog... :)
naime ovak....već par godina imam šalicu od cca 2 dcl iz koje redovito pijem svako jutro kakao...i sad pošto sam veći nego prije jedna takva šalica mi nije dosta...a neda mi se svaki put ponovo radit kakao....sad ja vas pitam : VIDIO SAM NA PLACU U ŠPANSKOM JEDNU ŠALICU SA NEKIM MEDEKIMA SA OTPRILIKE cca 4 DCL KOJA DOĐE NEKIH 20-ak KN ILI DA UKRADEM IZ PIVNICE MEDVEDGRAD PIVSKU KRIGLU OD 0,5 L....TO MI JE JEFTINIJE....cca 5 MIN STRAHA....KAJ BI MI VI PREPORUČILI.....PO VAŠEM STRUČNOM MIŠLJENJU KOLKO BI TREBO STAVIT ŽLIČICA KAKAA U OBJE ŠALICE A DA BUDE TAMAN...NI PRE SLATKO NI PRE BLJUTAVO....???? danke.....
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2003., 00:32   #2
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Jedan od pametnijih postova u zadnje vrjeme, opčenito gledajući.
Iz medvedgrada bi puno lakše maznuo kriglu nego sa placa, jer na placu trgovci kao kokoše trče oko tebe i kvocaju. U medvedgradu samo ljepo na miru popiješ pivu s frendom, digneš se, obučeš jaknu i staviš je pod jaknu (kao da imaš skračenu sačmaricu). U pivnici čak dobiješ 1 dec više za napraviti nego onih 4 deca s placa. Mogao bi pomisliti i da mazneš kriglu od 1 litre, tako da upotrebljavaš samo jednu čašu, a ne kombinaciju jedne s tvojom starom od 2 deca. Ima i još jedna prednost krigle nad šalicom s placa, možeš točno vidjet koliko si stavio kakaa u nutra i da ne bi slučajno ostalo taloga dok miješaš.
E sad koliko žličica da ne bude bljutavo, o tome ne bi je r svatko ima svoj ukus, ali mislim da bi u kriglu od 0,5 litre bilo dovoljno oko prst i pol kakaa.
E, da, krugla uvjek može poslužiti i za ispijanje pive, a ne samo kakaa.
Javi ishod krađe ili ako se odlučiš za lakšu stvar, kupnje s placa.
Nemam više lema!!!
Staro 07.02.2003., 11:10   #3
Rivi
Ovo ispod nisam ja! :)
Rivi's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Ko je vidija da pravi frajer pije kakao? Da je kapučino, aj, još nekako, ali kakao. Osim ako ti ga radi žena (cura), pa je gledaš kako miješa. Pa nikad dosta. Ona stavi 5 žlica kakaa, a ti kažeš još malo, jer dok okreće onu žlicu sve se na njoj njiše. Sprijeda, straga, kako god okreneš.
Potpisujem!
Rivi je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2003., 13:54   #4
Dragutin
Dragutin's Avatar
Postovi: 528
Daj sad pojasni koji cacao koristiš: origigi Kraš, Express ili Nesquik i s kojim mlijekom Dukat , Alpsko pasterizirano..
Jeli sladiš?:confused:
Nikako da se sjetim na dring iz djetinstva, obično ujutro isperem zube nečim oštrim ili bar pivom, a onda sam na crnoj kavi i donatu Mg (radi probave) a predvečer koristim neku od trofejnih šalica za Rooibos (supr je i preporučam ga) ili Milford Fruchtetraum ili Wintergenuss.
Dragutin je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2003., 00:56   #5
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
Talking
pa najvjerojatnije bum si "posudil" kriglu iz pivnice....kak rekoh cca 5 min straha...pa preferiram Kraš Express jer mi je on nekak jeftiniji nego Nesquick osim toga za manje para dobiš više....
a šta fali šalici kakaa umjesto pive ujutro....osim alkohola niš....zdravije je iako je piva "prehrambeni proizvod....
Staro 08.02.2003., 11:59   #6
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
E jos malo pa piva ode u penziju.
Sada ce se vino tretirat kao prehrambeni proizvod!!!!!
Staro 08.02.2003., 16:28   #7
Dragutin
Dragutin's Avatar
Postovi: 528
Jutros sam ćukno dva deca Nesquika sa vrućim mlijekom i špricom šlaga i čokoladnog preljeva, SVE JE TO SUPER, ali sad razmišljam da li bi jedan ledeni sauvignon ili Underberger tj oba dva ali kojim redom. Pitanje je sad?
Staro 09.02.2003., 12:00   #8
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Bez razmišljanja Erdinger (točeni), ako toga nema onda Desperados
Nemam više lema!!!
Staro 11.02.2003., 21:05   #9
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
Talking
eto misija uspješno izvršena...krigla je sjela...sad samo trebam čekat jutro da isprobam.....ma što se mene tiče mogu sav alkohol proglasit "prehrambenim proizvodima"....ima neš istine u tome... vrsta prehrane jest.....
kad smo kod pive....CORONA....joj...eto još uvjek ima svoju prvu bocu...čuvam je ko uspomenu....
Staro 12.02.2003., 15:25   #10
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Kažu da je CORONA žemsko piće.
Probaj Despersdos, to ti je isti kurac samo s ekstraktom tequile
Nemam više lema!!!
Staro 12.02.2003., 16:21   #11
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Ako cemo vec o kurcima onda je i taj Desperados goli quratz
Prava piva je prava piva a ne ta komercijalna smece koja nemaju veze s pivom....
Ozujsko je piva......ostalo je samo sok od hmelja......
Staro 12.02.2003., 23:18   #12
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
ma bila to žemska il ne opet je dobra piva....a slažem se žuja je legendarna...a ni karloooovačkooo nije loše....
