#2371 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
$1B Bitcoins On The Move: Owner Transfers ~$100M to Bitfinex And Binance In 10 Days https://www.reddit.com/r/Bitcoin/com...sfers_100m_to/ Navodno poveznica sa Silkroad |
#2374 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
Zaleti na discord kad uhvatiš vremena pa ćeš dobiti sve informacije ![]() |
#2381 |
Postovi: 183
#2382 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,960
Kolegi u Slavoniji plivao podrum sa rigovima prekjučer. Ako vidite jeftino rx 470 i 1060 3gb na njuškalu a lokacija Osijek, izbjegavajte 😂😂 |
#2384 |
Postovi: 2,960
Ne znam , ali znam da je lud i da sve rijesava . Nisu kartice puno bile u vodi ali sami pci konektori su bili . E sad da li će raditi sve ok ne znam. Jbg kad je bio kreten i slagao po podu risere na letvu od par cm |
#2387 |
Postovi: 4,781
vi koji cryptonight pokate ili graft-a koji bios imate na rx 580 i koji miner na windwsima ja jos eth pokam, ali preko nicehash i to mi radi rock stable uptime 2mj sad, bez ikakvog problema claymore 11.9 ili phoenix probal na cryptonight je isto važna toliko memorija (mhz) ko na eth ? jer mi majna jedno vrijeme i onda mi se rebuta komp .. a log mi nikaj pametnog ne veli .. ko da si pipnul reboot tipku Zadnje izmijenjeno od: dadoremix. 05.09.2018. u 23:23. |
#2389 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Imam isti bios za sve, ne da mi se kopat više po tome za neke sitne promjene. Više živaca i vremena potrošim nego zaradim od toga. |
#2390 |
Postovi: 183
Sama promjena biosa za cn7 ti može donijeti 50-80 hs po kartici max.. cn7 koristi i jezgru, a ne samo memoriju, tako da za dobar hash, možda se je potrebno malo i poigrati s tim.. Meni osobno sad npr 580 nitro+ 4gb radi 1150/850 i 2000/850, oko 920hs. win10 xmr stak Nisam imao vremena igrati se s njima, ali prije su išle i do 980hs malo čačkanja po intesity-u i tjt. |
#2391 |
Postovi: 4,781
ma imam rx580 nitro plus 4 i 8 gb eth postavke 1150/2200 ili 2100 ili 2040 ovisno o memoriji mV 850 do 950 i vragec se rebuta tu i tam .. 2,4,cak i 8h radi a nemam vremena da sjedim pokraj i vidim što je windows log veli kernel panic, i klasicni shutdown log od claymore majnera ništa ne veli .. ko da si ga prisilno ugasio budem probao xmr stak .. ako ima ko kaj pametnog . moze i na pm eth je za sad baj baj .. a ovo na 7 grafa je ipak 780w .. |
#2392 | |
Postovi: 183
#2393 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
I ja prčkam po graftu ... Meni se rebutal zbog clocka meme i loše konfiguracije u amd.txt ... Ali moram priznati da sam watažu sa 2400 spustio na 1800,što je veliki pomak,još da bude ko na eth-u cca 20 dolara u dan i 3/4 ... Na SMOS-u sam i majnam sa xmr-stak -om,ak ti zatreba kakva pomoć,javi se ... |
#2394 |
Postovi: 4,781
Upogonio srbminer Postavke od eth-a sto se tice clockinga I radio 6h, reboot Gledam log... nista, nema da je koja grafa blokirala itd A budem ga zauzdal kad tad Taman bude trebalo na drugi coin opet prebacivat ![]() |
#2397 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
pucanja i reset sa srbminerom su uvjek radi memorije. nemogu ti rec frekve jer koristim samo vege koje imaju hbc memoriju i kad god je nesto pucalo to je bilo radi memorije i pregrijavanje memorije. Stiskaj cesce tipku S i vidi na kojoj kartici baca erore i polako smanjuj frekve. sigurno je bacio koji eror prije reseta. config upotrijebi neki od dole navedenih. znaci 112-120intenzitet i 8/16 worksize reeg speed je HR na kojem miner ide u restart- znaci ako padne ispod toga hR ide rest minera (ne stroja) reboot script ide u ako miner ima neiko GPU na 0HR - moze pozvat reset kompa ili neku tovju skriptu koja ce resetirat sve kartice i pozvat overdive npr { "cryptonight_type" : "normalv7", "intensity" : 120, "double_threads" : true, "min_rig_speed" : 10000, "min_rig_speed_duration" : 120, "reboot_script" : "reboot-windows.bat", "gpu_conf" : [ { "id" : 0, "intensity" : 120, "worksize" : 16, "threads" : 2}, { "id" : 1, "intensity" : 120, "worksize" : 8, "threads" : 2}, { "id" : 2, "intensity" : 112, "worksize" : 16, "threads" : 2}, { "id" : 3, "intensity" : 112, "worksize" : 8, "threads" : 2}, ovo jos mozes rasclanit na svaku jezgru pojedinacno ak oces izvuc maksimum npr { "id" : 0, "intensity" : 120, "worksize" : 16, "threads" : 1}, { "id" : 0, "intensity" : 122, "worksize" : 16, "threads" : 1}, { "id" : 1, "intensity" : 120, "worksize" : 8, "threads" : 1}, { "id" : 1, "intensity" : 122, "worksize" : 8, "threads" : 1}, { "id" : 2, "intensity" : 112, "worksize" : 8, "threads" : 1}, { "id" : 2, "intensity" : 116, "worksize" : 8, "threads" : 1}, { "id" : 3, "intensity" : 112, "worksize" : 16, "threads" : 1}, { "id" : 3, "intensity" : 114, "worksize" : 16, "threads" : 1}, okvirni intenziteti su ti 112/120 v7-fast 56 heavy 240 lite ljubitelji comandline minera mogu jos probat JCA miner koji daje bolje rezultate od casta i staka i priblizne srbmineru Zadnje izmijenjeno od: livada2. 08.09.2018. u 02:04. |
#2398 |
Postovi: 4,781
Clock sam digo na 1200 core Memu sam smanjio svakoj za 50mhz negoli sam imao na eth I za sad worka 9h Srb miner 1.6.7 Zanimljivo vise ne reagira na config.txt kao sto je u starijim verzijama Jer sam dodavao temp limit i nece i nece Probas i krivo napisat, onda se miner nebi smio nit pokrenut.. a ovaj radi Al ako upisem u folder config u fajl za cryptonightv7 fajl.. tamo sve vidi i reagira Ocito je i promjenio sam autor minera neke stvari, mada na support stranici pise tak i tak za cofing.txt , al file ne postoji u mineru kao u starijim verzijama Uglavnom radi za sad 9370 h/s je na 7 kartica Kartice variraju 880-910 Ukupna struja iz zida 738w |
#2399 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
kontroliraj sa S tipkom errore. prije pucanja najcesce imas tu stotine errora. log minera je koma jer on HR prati na 5 minuta sto je prerijetko i kad pukne u biti nemas nista. |
#2400 |
Postovi: 4,781
Code:
[2018-09-08 10:40:49] GPU0 : 888 H/s [T: 48c, RPM: 0, CC: 1200 MHz, MC: 2150 MHz][BUS:4] [2018-09-08 10:40:49] GPU1 : 916 H/s [T: 50c, RPM: 1560, CC: 1200 MHz, MC: 2000 MHz][BUS:8] [2018-09-08 10:40:49] GPU2 : 888 H/s [T: 47c, RPM: 1133, CC: 1200 MHz, MC: 2150 MHz][BUS:6] [2018-09-08 10:40:49] GPU3 : 834 H/s [T: 47c, RPM: 1550, CC: 1200 MHz, MC: 2200 MHz][BUS:1] [2018-09-08 10:40:49] GPU4 : 950 H/s [T: 46c, RPM: 1524, CC: 1200 MHz, MC: 2100 MHz][BUS:2] [2018-09-08 10:40:49] GPU5 : 888 H/s [T: 52c, RPM: 1379, CC: 1200 MHz, MC: 2150 MHz][BUS:5] [2018-09-08 10:40:49] GPU6 : 966 H/s [T: 48c, RPM: 1160, CC: 1200 MHz, MC: 2000 MHz][BUS:9] [2018-09-08 10:40:49] Total: 6330 H/s [2018-09-08 10:40:58] Pool sent a new job (ID: 000000dc19763045) [2018-09-08 10:41:02] Pool accepted result 0x000004B3 -------------------------STATS------------------------- Miner version: 1.6.7 Driver version: 23.20.15033.5003 Mining time: 0 days, 0 hours, 56 minutes, 21 seconds Max allowed pool difficulty: 1700000 Algo: normalv7 Pool: cryptonightv7.eu.nicehash.com:33363 (SSL/TLS) Connected since: 2018-09-08 09:44:50 Pool Difficulty: 400015 Pool latency: ~88 ms Last job received: 11 seconds ago GPU target temperature: 50c Accepted(Stale)/Total shares: 82(0)/82 (100.0%) Average time to find share: 41 seconds 1 min. average speed: 6323 H/s 5 min. average speed: 6328 H/s 30 min. average speed: 6330 H/s Max. speed: 6332 H/s pokusao sam jos nešto tweakati, ali nema razlike, zato je sad uptime minera 1h .. ali peživio je noč uspješno E sad, dal je to max što kartice rx580 mogu dat ? Potrošnja iz zida 750w na 7 gpu i matična |
