Staro 31.05.2018., 12:30   #2071
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
jesi pravilno pospajao žice, po bojama?
https://modmymods.com/media/catalog/...85503_zoom.jpg
ako možeš, probaj manualno povećati rpm ventilatora, možda mu treba više napona
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2018., 14:04   #2072
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Evo, proradilo.
Zašto? Nemam blage.
Osjećam se fajn glupo al sad sve radi.
Dakle, nije radilo, i odlučim spojit samo ground i 12 V. I radi. Onda spojim ostale dvije, i neće. Samo trzne i neće. I onda odjednom hoće. I sad radi. Dakle nisam tutlek koji ne zna spojit žice no nije radilo i sad radi. Sam sam sebi blesav...
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 31.05.2018., 14:15   #2073
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ma bitno je da radi
Staro 31.05.2018., 17:53   #2074
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Fala u svakom slučaju
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 30.07.2018., 16:08   #2075
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Imam jedan problem. Naime crko mije zadnji ventilator u kucistu. Fractal design C TG. Vent je dosao s kucistem. Da li ja imam pravo na garanciju ili? S obzirom da je manje od god dana starosti. Znaci vent ne radi kad ga spojim na drugi konektor, a kad spojim drugi vent na taj konektor, vent radi.
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2018., 16:16   #2076
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Kontaktiraj trgovca, moguce da ces cijelo kuciste slat na reklamaciju.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
Staro 30.07.2018., 16:19   #2077
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ok. Hvala nino. Moze odma preporuka za vent? Znaci imam 3 u kucistu. Sva tri su fractala. 2 dosla, jedan kupio dodatno. Da ostavljam to ili da uzmem nes drugo?
Staro 30.07.2018., 16:37   #2078
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ak si zadovoljan, uzmi isti.
Staro 31.07.2018., 13:01   #2079
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
Mene isto zanima kakvi su ti fraktalovi ventovi. Dobio dva komada Dynamic X2 GP-12 s kučištem. Jako su tihi, a protok nemam pojma kakav je u usporedbi s nekim drugim ventovima.
Kupujem još dva komada pa me zanima da li da idem na njih, na Corsair AF120 ili na Noctua NF-A12/NF-S12? Od ventova se traži protok.
Jedino što će ih blokirati je filter na prednjoj stranici Meshify C kučišta. Koliko je Noctua bolja od ostala dva proizvođača?
BTW - Što točno znaće kratice kod Noctue?
A - mix između F i S modela ?
F - air pressure, F dolazi od force?
S - Stream, najbolji za protok bez zapreka?
Chromax - Samo oznaka za crnu boju, kvaliteta i performanse iste kao i drekec modeli?
Redux - Lošije performanse i drugačija boja (kombinacije svijetlo i tamno sive)?
Industrial PPC - Crne boje, veći max RPM (2000-3000) - veći protok uz nešto veću buku. Malo otporniji na vodu i prašinu od klasičnih modela.
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2018., 15:13   #2080
Garro
Postovi: 2,390
Ako tražiš protok, Delta je way to go.
Zezam se, čini mi se da si sve dobro napisao, jedino iz mojeg iskustva sa Noctuom, generalno nisu toliko dobri kao što se čini na prvu.
Osobno, u Meshify C bi sprijeda stavio 2 Arctic F14 (PWM ako imaš na matičnoj 4-pinske konektore, PWM PST verziju ako imaš samo jedan PWM konektor, obični ako imaš tropinske konektore na matičnoj ili kontroleru), stražnji vent bi ostavio Fractalov ako si zadovoljan s njim. Ako ne bi bio zadovoljan sa hlađenjem (što sumnjam), gore jedan ili dva F14.
I to je to, Noctua osim A15 mi jednostavno nema zadovoljavajući vent. Mogao sam staviti dva A14 na krov svog Cosmosa, na kraju mi je F14 bio bolji pa tamo i ostao. A ako baš hoćeš trošiti lovu, razmotri neki medium speed beQuiet od 14 cm ili Corsair ML 140 u nekoj od svojih bezbroj iteracija.
Garro je online   Reply With Quote
Staro 31.07.2018., 16:59   #2081
trpi
gdje god se moze staviti 140mm svakako staviti 140mm a ne 120
tako je, stavi 2 arctica f14 pwm pst naprijed , bez opterecenja na 500rpm, pod opterecenjem 900rpm i dobar si i tih, vrlo dobri ventilatori bez napuhane cijene
high end 150+kn ventilatori se ne isplate, govorim kao vlasnik istih, sve je to gotovo isto ovim arcticima od 50kn osim ako nisi najveca picajzla
Staro 01.08.2018., 19:20   #2082
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
Autor trpi Pregled postova
Kućište je Meshify C. Još se dvoumim da li naprijed staviti 3x120 ili 2x140. Donja (treća) 120tka bi bila na 600 rpm da lagano puse po 3.5'' HDD-u. Osim toga od nje nema neke koristi.
Trenutno mi PSU vuče zrak od dolje. Da li bi grafičkoj pomoglo za protok da ga preokrenem da vuče od gore (iz kućišta)?
Noctua je preskupa isto kao i Corsair ML. Corsair AF nije ništa posebno a skuplji je od Arctica.
Svakako ću ići na Arctic. Vjerojatno 2x140 usisni naprijed, 1x140 ispušni gore. Ispušni vent iza će ostati Fractal DX-2 120mm, a drugi koji sam dobio uz kučište ću ubaciti u napajanje. Stvarno su tihi.
Uzeo bih Arctic PWM PST CO modele s Japanskim "dual ball" ležajevima. Kakvi su ti dual ball bearing ležaji u odnosu na Arcticov klasični "Fluid Dynamic" ležaj. Skuplji je 20ak kuna što mi nije puno za izdvojiti.
Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 01.08.2018. u 19:45.
Staro 01.08.2018., 23:00   #2083
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Autor Yoman Pregled postova
...Uzeo bih Arctic PWM PST CO modele s Japanskim "dual ball" ležajevima. Kakvi su ti dual ball bearing ležaji u odnosu na Arcticov klasični "Fluid Dynamic" ležaj. Skuplji je 20ak kuna što mi nije puno za izdvojiti.
Ako će vent stajat vodoravno upside down, jedini way to go. Iako, osobno sumnjam u "Japanski" dual ball za tu cijenu. Minebea, Sunon, Delta, SanAce, itd. sa kvalitetnim dual ball ležajima su višestruko skuplji od Arctica s time da nisam siguran da imaju japanske ležajeve.
Staro 01.08.2018., 23:59   #2084
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Mali offtopic ali...
Zna li netko ima li gdje u HR ovakav filter protiv prasine kupiti?
ID:	19976   Click image for larger version
Staro 02.08.2018., 00:22   #2085
trpi
vrlo malo bi pomoglo grafičkoj ali nemoj da u napajanje ulazi topli zrak, ostavi kako je
dovoljno bi ti bilo i samo jedan upuh 140mm i taj ispuh 120mm, od dodavanja još ventilatora nećeš vidjeti manje temperature, testirano
ne želim se praviti previše pametan ali jedno vrijeme sam zbilja bio opsesivan oko pronalaženja optimalnog balansa temperature, tišine, air flowa, prašine, testirao na dva kućišta uz praćenje temperatura sve moguće kombinacije i vrste ventilatora utrošio vremena i novca,
preporučujem kopirati moje ovako i ništa više ne treba, koliko vidim meshify c po rasporedu je gotovo jednak,
dodatan upuh nije pokazao manje temperature, gore dodatan ispuh nije pokazao manje temperature, samo dobro podesiti ventilatorsku krivulju, bez opterećenja niti jedan ventilator ne mora biti preko 500rpm, pod max opterećenjem ovisi o setupu komponentama overclocku ali okvirno do 1500rpm, preko toga je neisplativo
još jedino obzirom imaš hard disk makni ovaj poklopac ispod upuha tj iznad diska, tek toliko da se par centimetara iznad diska kreće zrak i bit će mu dobro, za hard disk nije potrebno aktivno hlađenje, loše je jedino ako nema nikakvog kretanja zraka odnosno disk je zatvoren i zrak oko njega miruje
arctic ventilatori sa dual ball bearing ležajevima, ležajevi su mi na svakom "škrgutali", smanjiš rpm na minimalno gdje više nema zvuka protoka zraka ali ostaje zvuk ležaja, čuješ da se nešto okreće. nije kritično no meni je smetalo. fluid dynamic bearing nemaju takvih problema i mogu poslužiti za vodoravno postavljanje, izbjegavati jedino sleeve bearing
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 02.08.2018. u 00:53.
Staro 02.08.2018., 09:49   #2086
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Arctic F12 PWM PST CO sa dual ball bearing(DBB) ležajevima mi iskreno i nije baš sjeo jer u svim režimima rada su lagano "šuškali" svih 9 komada
Kao što kaže kolega trpi, preporuka za F12 PWM PST fluid dynamic bearing(FDB), em su jeftiniji em se ne čuju ležajevi, kupio polovne od jednog kolege tu sa foruma i dan danas veselo i nečujno rade
Imam i F14 PWM PST no na svih 5 se čuje lagano "roštanje" ležaja kada ventovi ubrzavaju i usporavaju u vodoravnom položaju, vjerovatno sam dobio lošiju seriju kupljeni prije par godina i već dugo stoje u ormaru, tada su koštali oko 35kn ako se dobro sjećam
Staro 02.08.2018., 10:03   #2087
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
Thx Trpi, Garro, Lobo, Arrow,
Uzet ću 3 F14 PWM PST, te ću staviti 2x140 naprijed i 1x140 gore iznad procesora. Jedan Fractal 120mm iza, drugi fractal 120 u napajanje.
Hladnjak procesora će biti FSP Windale 6 koji serijski tjera zrak prema gore, pa bi tu ovaj gornji ventilator mogao pomoći.
Trpi, vjerujem da si u pravu ali ću ipak staviti jedan dodatan vent naprijed i jedan dodatan na vrh. Nije veliki trošak pa bum se počastio.
Maknut ću poklopac iznad HDD-a, thx za tip.
Napajanje ću ostaviti da vuče friški zrak izvana (od ispod).
Nedavno sam kupio novi komp, samo mi hlađenje fali. FSP Windale 6 330kn + 3x60kn za F14 ventilatore mi se čini kao best buy opcija za konfu u Moj komp.
Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 02.08.2018. u 10:09.
Staro 02.08.2018., 10:10   #2088
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Prekjučer sam bio u Zg-u, da sam znao mogao sam ti dati te F14 da se igraš, kažem meni ionako stoje u ormaru bezveze i ne vidim im namjenu
Ajd ako želiš javi mi se u inbox sa adresom pa ti pošaljem svih 5 komada, dajem gratis
ovih 5 gornjih F14
Staro 02.08.2018., 10:36   #2089
Garro
Postovi: 2,390
F14 PWM PST ima bar dvije verzije:
- sa 6 godina garancije, crno-plavo-žuti kabel, ne starta do 40% PWM, nečujni ležajevi
- sa 10 godina garancije, crni ribbon kabel, starta od 10-20% PWM, malo se čuju ležajevi i čini mi se da je fan curve dosta strm.
Imao sam ovu prvu verziju s kojom sam bio zadovoljan, pa sam za frenda kupio drugu i direktno usporedio, na kraju ostao na prvoj verziji.
@lobo: imaju 6 ili 10 godina garancije, ovisno o verziji, tako da ti je svejedno bili FDB ili ball bearing ventovi. Ako izdrže koliko im traje garancija, puna šaka brade.
@ arrow: ovi tvoji F14 ne izgledaju kao niti jedna od ove dvije verzije F14 koje sam imao, čini mi se da moji imaju veći broj više zakrivljenih lopatica.
Staro 02.08.2018., 11:06   #2090
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
To su modeli iz 2012g, prodavali su se mislim do 2016g
Staro 02.08.2018., 11:15   #2091
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
Thx Arrow, svaka čast
Arrow će mi poslati 5 komada ovih ventova. Koristit ću samo 3, pa ako netko iz ZG želi mogu dva proslijediti dalje. Naravno ako se Arrow slaže s tim.
Staro 02.08.2018., 11:20   #2092
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Nema na čemu
Već me pitao kolega @Igi385 za jedan, isto je iz Zg-a pa se čuj s njim
Staro 24.08.2018., 13:44   #2093
Nybelung
Kakvi su Noctua NF-B9 Redux? Za cijenu jednog mogu uzeti dva Arctic F9 PWM FDB.
Staro 24.08.2018., 13:45   #2094
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Autor Nybelung Pregled postova
bezveze, preskoci redux liniju
Staro 24.08.2018., 23:09   #2095
Nybelung
Odlično. Najdraže mi je kad nema izbora.
Arctic ftw
Staro 25.08.2018., 12:51   #2096
Tean
Postovi: 182
Tražim novi ventilator za ovaj hladnjak: https://www.arctic.ac/eu_en/freezer-13.html
Ventilator se natakne, nema šarafa.
Tean je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2018., 13:48   #2097
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ako nemaš neki 9cm vent pri ruci u kući, za zip vezice (ili ne voliš grunf metode), onda ti je link ispod...
https://www.arctic.ac/eu_en/checkout/cart/?___SID=S
Šta je starim ventom, možda da ga podmažeš....?
Također pogledaj imaš li račun ili kad je kupljen, s obzirom da obično dođu sa 5god. gare u HR.
Pomelo mi sig -.-
Staro 25.08.2018., 14:21   #2098
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Autor Tean Pregled postova
Koliko me sjećanje služi...
Kada skineš tu plastičnu masku, unutra je obični 90mm vent koji se drži na dva plastična zuba sa strane.
Lagano odvijačem izvadiš ventilator da ih ne polomiš i staviš drugi po svome izboru...
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2018., 16:50   #2099
Tean
Postovi: 182
Autor Drvoje Pregled postova
Stari rošta vec duže vrijeme.
Pokušao sam podmazati s nekih uljem, ali bez uspjeha.
Garancija na trenutni je 24 mj.
Nebi li trebao uzeti neki vent koji se spaja na mb ako ga hocu sam s vezicama pričvrstiti?
Autor iggi Pregled postova
Moj je sve plastika u jednom komadu.
Staro 25.08.2018., 17:35   #2100
Garro
Postovi: 2,390
Jesi probao kontaktirati Arctic? Garancija u Hr vjerojatno je 24 mjeseca, ali Arctic znam da daje dosta duge garancije, tipa 60 mjeseci.
