#3751 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,670
Ako nekog zanima u eDigitalu Xiaomiji su global verzije s HR jezikom.nećak bi kupio Redmi 5,a najjeftiniji je baš tamo.poslao im upit i dobio odgovor od Vizi Bendeguza da svi android uređaji kod njih imaju HR jezik i globalne su verzije.... |
#3752 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Na aliexpressu je oko 50 kuna jeftiniji i još možeš dobiti dodatne popuste... |
#3753 |
Postovi: 2,928
Više vjerujem kinezu za garanciju nego e digitalu... Vjerojatno je i brže odradi ![]() |
#3754 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
A pola stvari im je ili krivo prevedeno ili na mađarskom. Citiraj:
#3755 |
PRO
Postovi: 4,891
#3757 |
silent member
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: JustPine
Postovi: 60
Mi Max 3 je od sad dostupan i s global romom. Uglavnom, 4/64 je 267 E, a 6/128 je 307 E. Neloš početni review: https://www.youtube.com/watch?v=0rjZx_5JD1s Navodno je kamera značajno poboljšana, tip veli da je u rangu sa s7. Vrlo sam zainteresiran, ali pričekat ću i Honor Note 10, kao i Mate 20 pro, koji bi trebali biti slične veličine, ali bliži flagship kategoriji. |
#3758 |
Postovi: 18,976
Je li Mi Max 3 izašao u global verziji? Na Honorbuyu nije ništa posebno navedeno, a vidim da podržava sve naše LTE bandove.
#3759 | |
silent member
Lokacija: JustPine
Postovi: 60
https://tradingshenzhen.com/en/mi-ma...ragon-636.html Znači da postoji, pa će vjerojatno brzo biti ponuđena i u nama poznatijim e-dućanima. |
#3760 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Mi max 3 za sada ima samo kinesku verziju. Kineska ima b20, tako da drugu verziju neće niti raditi. Imate na mi global store mi max 3 s global romom. |
#3761 |
laser
Postovi: 2,356
Pozz ekipa, od petka imam novi note 5 4/64 i odmah mi je ponudio update koji sam i napravio. Sad je gore miui global 9.5 stable (9.5.19.0.OEIMIFA). Baterija od 4000mah bi po svim recenzijama trebala durat po 9 sati sot-a, dok ja dobivam niti 5 sati nekakve normalne upotrebe, nikakav gaming niti konstantni youtube. Sad mi nije jasno (posto mi je ovo prvi miui mob) u cemu je kvaka, posto nisam isprobao na verziji miuia s kojim je dosao, jel do nove verzije miuia odnosno ima netko slican problem? Inace koristim dual sim i samo je na jednom simu aktivan data promet. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#3762 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Pre malo je to, daj poslikaj potrošnju. |
#3763 |
laser
Postovi: 2,356
Sad je pun pa cu se pokusat sjetit pri kraju dana screenshote napravit. Btw. Danas je vec sat vremena sot-a a baterija na 87%, tako da je mozda nesto bilo zbuggano ali svakako cu opalit i ptilozit ss ako bude onako jadan sot. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#3764 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Napravi factory reset telefona, za početak, sve podesi opet i vidi kaj se događa ako i dalje bude isto: wakelock detector ili neka slična app i pogledaj kaj ga diže..Jer ovo je pre malo, definitivno. Mora bit više.
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#3765 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,785
#3767 |
Postovi: 2,928
Mnogim nije pomogao f reset. Nešto su baš sjebali. Ja sam imao sreće pa mi ide preko 10, do 12 sota, ali koristim samo jednu simicu. |
#3768 |
laser
Postovi: 2,356
Ne pada mi napamet factory reset radit, zadnja opcija. Kao sta sam gore napisao, izgleda da je danas skroz druga prica, na 60% baterije san a 3h44min sot-a za sada tako da mora bit da se nesto zbugalo. Upratit cu malo ovih dana da vidimo jel ima problema. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#3769 |
Postovi: 18,976
Nakon upgradea firmwarea i/ili wipea je normalno da prvih par dana imaš kraće trajanje baterije. Tih prvih par dana se u pozadini indexira storage, upgradeaju Google aplikacije i servisi, a ako imaš stock MIUI, onda i njegove aplikacije i servisi. Poslije par punjenja sve sjedne na svoje mjesto i statistika baterije bude OK.
#3770 |
laser
Postovi: 2,356
Eto, nije mi bilo ni na kraj pameti da bi se tako nesto moglo odradivati. Sad vec to lagano ima smisla, sa danasnjim SOT-om od 5h40 min i preostalim 43% baterije. Hvala na informaciji, nesto sam i naucia danas. ![]() |
#3771 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
dal na redmi 5 (i sličnim modelima) ičemu služi lijevi "zvučnik" odispod ili su rupice tamo samo radi estetike? danas sam skužio da zvuk izlazi samo iz desnog. |
#3773 |
Postovi: 34,102
Mi 8 Explorer bi se uskoro trebao pojaviti u Mi Storeu za 530$ https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_8...news-32502.php
#3774 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Ekipa, jel imao neko problema sa žutim flekama po rubovima displaya na modelima Mi4 i Mi5? Meni to bilo i na Mi4 pa sam pridodao "lošem" ROM-u radi pregrijavanja ali evo sad mi se dogodilo isto i na Mi5 na kojem je zadnji global ROM...problem se dogodio na oba moba otprilike nakon godinu/godinu i pol dana... Ima li lijeka tome, pretpostavljam da je pregrijavanje problem? Čitao sam negdje da je to zapravo ljepilo između digitizera i LCD-a... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Srky. 31.07.2018. u 16:11. |
#3778 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 133
Popizdit ću sa Battery drainom na Mi6, a factory reset mi je zadnja opcija. Također, vidio sam da bi trebao staviti novi ROM (10 možda?), što mi nema nikakvog smisla.. zadnji mogući je gore (9.5.8). EDIT: u stanju mirovanja mi za 5h skine 7%, to je stvarno malo previše. |
#3780 |
Postovi: 2,928
Jer košta, a Xiaomi je obično jeftiniji od konkurenata. Znači išlo je ovako otprilike - da bi note 5 ostao u zadanom financijskom okviru moga je imati imati NFC i recimo 625 procesor ili 636 koji je puno brži i bez NFC. Procjena im je bila da većina ljudi želi ovo drugo. |
