#361 | |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
bome, na moru deru ko mlade majmune... susjeda uzela satelit, za dva mjesta gledanja, sve potrebno je kupljeno u pevecu, (nije se trudio ni sakrit pevec vrecice) lokalni meštar za sve skupa uzeo 4000kn lagano... ne moram napominjat da je lik 2 dana dolazio i o bušenju deke pricao ko da je znanstvena fantastika ![]() mene identicno sve isto bez meštra, s još više kabla i kanalice koštalo 820 kn plus duo pack cole na akciji 19,90 sve skupa sa dodatnom zastitomfake inox vijaka bio gotov za 4 sata, najvise vremena izgubio guranjem kabla kroz kanalicu, jer nisam imal provlakac...
#362 | |
Postovi: 4,888
Što znači "sanacija bidea"? Pomicanje utičnice itd.?
Igor Batinic |
#363 | |
Postovi: 227
Utičnicu u kuhinji prebaciti s jedne strane na drugu ili ostaviti postojeću pa na potrebnom mjestu ubaciti novu itd itd. |
#364 |
Postovi: 4,888
To su sve ponekad poprilične gnjavaže. Imaš li odgovarajuće pločice? Fugir masu? kakav je zid? Kako idu instalacije? Koliko ima štemanja? koji se potrošači spajaju?
Igor Batinic |
#365 |
Postovi: 184
Malo sam prelistao temu no nisam vidio traženo, pa najbolje da izravno pitam.. Ima tko kakvu preporuku za majstora koji bi napravio potpunu renovaciju male kupaonice (4 kvadrata) na području Zagreba? Znači sve rastaviti, poskidati, odvodne, dovodne cijevi promijeniti, električne instalacije provesti itd.. Neka šema kao ključ u ruke (u ovom slučaju ključ od kupaonice) ![]() |
#366 | |
Postovi: 354
#367 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 720
molim savjet kako skinuti stari silikon sa akrilne kade? kupio sam u Pevecu neko sredstvo za skidanje silikona i ničemu ne koristi. Kao treba se skinuti ručno što više se može a potom namazati sredstvom i kao nakon 15min se skine lakše taj ostatak. No jednako se teško skidao zanima me s čime skinuti taj ostatak? Jel to ide razrjeđivačem i da li se razrjeđivač uopće smije mazati na akrilnu kadu? |
#368 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
https://www.ebay.com/itm/3-In-1-Sili....c100005.m1851 |
#369 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Ja sam skidao samo s skalpelom, ali uvijek ostane malo. |
#370 | |
Postovi: 2,399
Sa običnim razrjeđivačem ne znam da li silikon ide dolje, ali sa ovim sredstvom sam mazao po akrilnoj tuš kabini i nije bilo problema. |
#371 |
Postovi: 2,030
Apursil skida silikon bez problema. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#372 |
Postovi: 438
uradi sam
bok, Ima netko ideju koju izolaciju (proizvođač, bau-centar, ...) zatvorene lođe (novi PVC prozori) odabrati za uradi sam akciju - pod, strop, zidovi npr. koju izolacijsku masu na pod, koje stiro - ploče i td. ako su sada na podu pločice, a na zidovim i stropu beton ? Mislim na nešto jednostavnije od stiropol 10cm +knauf kombinacije, nešto što bi se zaljepilo a ne bi trebalo brinuti o parnoj brani, nosaču knauf ploča i td. HVala.
#374 |
Postovi: 5,806
Postoje sistemi koji zadovoljavaju vecinu napisanih zahtjeva, a to su Multipor i silikatne ploče BP-sistemi (zidovi i plafon) Pod je druga priča i tu moze stirodur kao izolacija i na to zavrsna obloga. |
#375 | |
Lost soul still wondering
Lokacija: Aiur
Postovi: 474
Možeš zaljepiti i sa "običnim" elastičnim ljepilom za pločice, definitivno nemoj kupovati njihovu masu za gletanje, jer je brutalno skupa (200 KN vreća).
Da nije nas bile za grabu bi spal
#376 |
Postovi: 8,248
Ove zime planiram koristiti peć na drva u boravku jer mi je prošle godine bilo zima Išao bih na ovako nešto:![]() Ono što mene brine, možda bezveze, zidovi su od knaufa, što kao oplata na pravim zidovima, što kao pregradni zidovi. Koliko je knauf otporan na toplinu, jer tu istu peć bi smjestio u kut, di je još i kosa monta. Imam cca 80cm do kose monte iznad, i bila bi jedno 20cm od bočnih zidova tj. knaufa. Tnx |
#377 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,023
Pa sad, u principu mislim da im nebi trebalo bit ništa. Eventualno ako baš bude visoka temperatura može ti se odvojit glet, boja... Ak baš želiš bit ziher, možeš zamjenit običan knauf s protupožarnim pločama. Ili zaljepiš na zid oko peći onu alu foliju za koju je zaljepljen tanki stiropor. Mada nisam ziher hoće ti to estetski odgovarat.
#378 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
Knaufu nece smetat samo ocekuj da ce ti vrlo vjerojatno popucat na spojevima gdje je gletano pa ces to eventualno morat sanirat kasnije, mada to ti je sitnica. Gledaj samo da ti je pec bar 30% jaca po snazi u odnosu na prostor koji planiras grijat jer u suprotnom ces skurit pun k drva, a opet ti nece bit toplo ![]() |
#379 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
![]() Zapravo ok su ako imas babu da gura u njih non-stop i ovisi koliko je kvadrata dnevna. Uzmi si nesto od sljedeceg: Amity 1 ili 2 glas ili non glas, 3-ka je losa, koncept primarnog zraka nije dobar. Tena ili Trenk su isto ok a Franklina kupis ako si hebacki zimogrozan. Drva suha za ove peci moraju biti, nemos pravit drva na proljece i lozit u jesen osim ako su meka nego u proljece, ljeto radis ili nabavljas za sljedecu onu drugu zimu ! Mozda da kupis polovan Upland jer on grije najvise od naprijed i gore te naravno iza prema cijevi ali ne toliko divljacki dok sa strane onak... nije "opasan". Knauf i 20cm do peci ne ide zajedno, potamnit ce, izvitoperiti se... na 20cm od peci moze i vrlo lako bude takva temperatura da se ruka moze opec na materijalu koji je izlozen toplini. Meni je Amity na 1m udaljenosti skovrcala umjetnu kozu/stof od kauca, nije se zapalio ali se naborao i sada se to runi, krto je... mal je falilo ![]() Ove zime kauc ide vanka a dolazi fotelja na 2m, bolje mir.
trebaš seedbox? |
#380 |
Postovi: 776
ja sam bio jednom na drvima i više nikad. istina: mogo sam gol hodat po kući, zvuk je odličan, toplina - milina, ali cijepaj, nabavljaj, suši, slaži, loži, čisti, i ono najgore - ako malo dima uđe u grijani prostor to smrdi ko kuga. meni se nije dalo zajebavati, ali da imam babu doma koja stalno loži možda bi i razmislio. |
#381 |
Postovi: 8,248
Frend ima istu takvu i kod njega je sauna uvjek. Ni netreba mi stalno gorit, sluzilo bi samo za dogrijat kad hocu. U kuci postoji centralno na plin i uvijek je zima jer sparaju. Drva imam free, pa sad gledam opcije. Za amiti znam, al nemam toliko prostora a i sam prostor nije toliko velik da mi treba tolika pec. Neznam, gledam opcije koje imam, il takva peć il klima. Taj upland je tak ružan na slikama ![]() |
#382 |
Postovi: 776
moj glas za klimu. |
#383 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Ne mogu stalno ni na kompu visiti a od sporta jedno imam afiniteta prema sahu, pila u sumu i deri ![]() Sto se dima tice da, to je nezgodno ako je pec u centralnoj prostoriji ali kod mene je tako da je nabrzinu mogu "odjeliti" od ostatka kuce... osim toga dim bas i ne izlazi tek tako ako je dimnjak cisti itd... E da, tak je i kod mene ali... centralno je po svim sobama ali Amity u ljetnoj kuhinji spojeno na dnevnu i niza je ta kuhinja 20cm od dnevne pa kada se u kuhinji nagari kamin sve ode u kucu. Kod mene centralno se ne gasi, termostat je otvoren skroz a odrzava se temperatura vode u sistemu + termo glave na radijatorima. Ako je hladnije a kamin ne radi ili se vatra zapustila glave otvore radijatore i to je to.. ako kamin gori ko blesav i vruce je po sobama glave zatvore radijatore i voda 60-70C kruzi samo u sistemu, rijetko se bojler pali a i kad se upali to je na 30-tak sekundi. Na ovaj nacin trosi oko 30% manje nego kada termostat gasi sve, kompletnu cirkulaciju jer kada upali sve, onda mu dosta treba da ugrije cijeli sistem i vise plina se potrosi. Ode 15m drva tvrdih/suhih i najveca rata za plin je bila 460kn prosle zime.., inace su oko 250-350 kad nije -15 s time da je tu i kuhanje i kupanje na plin. Upland jest ruzan ko lopov ali sto to grije.... doslovce jari toplinu okolo sebe...
trebaš seedbox? |
#384 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
Trebat cu adaptaciju kompletnog stana pa ako ima netko nekog za preporuku u Splitu Hvala |
#385 |
Postovi: 8,248
![]() Ne kontroliram ja termostat, a ni financijski mi se neda razbacivat lova tj grijat cijela kuca. Ovako hocu ugrijat svoj boravak i bok.Sve vise se dvoumim, pec il klima. Plus sto je tu netko naveo da mu je jako zagrijavalo namjestaj na 1.5, 2m a tak bude vjerojatno i kod mene. Ps ti si jaci od ministra koliko drva imas ![]() |
#386 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
Triba mi savjet u vezi majstora i cijene. Treba bi adaptaciju citavog stana, cca 25m2, wc nekih 3-4m2. Citavi pod ide u plocice (trenutno je kombinacija linoleum, parket - pijesak ispod, beton) estrih, od zidova samo wc do vrha. od struje triba prilagodba nekakvih 5-6 prikljucaka, naravno svi zidarski radovi, gletanje, pituravanje, u wc-u izmjena dovod-odvod s prilagodbom, cijevi su kompaktne, osim jedne strane, 10m duznih plastike dovoda bi bilo vise nego dovoljno. koliko bi bila neka realna ocekivana cijena, dakle nekih 25m2 poda, i ako sam reka 20m2 zida u wc-u, puno sam i reka, plafon je 2.5m visine. Dakle, 25m2 podnih plocica, 20m2 zidnih. i ako mi netko moze rec raspon cijena za plocice (navodno 12-15 €/m2), estrih, struju, vodu jer cijene koje dobivam za ponude se razlikuju i po 20-30tkn. moze i netko tko provjereno dobro radi (normalne cijene) u splitu, kljuc u ruke po mogucnosti. |
#387 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,362
Dobro vas "deru" tamo na obali ako je cijena postavljanja plocica 12-15 EUR, kod nas je 60-70 kn m2.
#388 |
Postovi: 4,023
Moj frend keramičar je već dvaput dizao cijene, čisto da u startu proba smanjit navalu. No ne ide mu. Ljudi samo vele dođi i radi. A bome je bezobrazno digao. Strašno puno keramičara je otišlo van i nema ko radit. Tak da mi je ovih 60-70 kn m2 u Slavoniji živi SF. Ok, dečko je perfekcionist, ima i to svoju cijenu.
#389 |
Freelancer
Postovi: 5,362
#390 |
Postovi: 4,023
Sf kao manje science a više fiction. Ne kažem da je nemoguće, pa takve cijene su i tu donedavno bile, no sad mi je to malo. Ne znam kak je u svim ostalim dijelovima HR, pričam za Zg. Vrhunski majstor da radi keramiku za 60 kn m2, ja ga ovdje nisam vidio već duže vremena. Takav bi ovdje bio bukiran od 2028. ![]()
