zippo61_junior
Postovi: 1,296
Pitanjce
Koje su latencije ove memorije (DDR 512MB PC3500 (433MHz) SuperRAM Kingmax),koji su čipovi na njoj i koliko bi se najviše dala kloknut sa povećanjem latencija? |
Postovi: 900
mislim da su ti 2.5-3-3-8 po spd-u... |
#3 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
Ovisno o seriji, 450-480MHz sa nekim normalnim tajminzima i 2,9V |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Dobro,to su latencije.Dalje ............... |
#5 | |
Postovi: 5,771
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
ta mema moze doci u dvije varijante, u zelenoj ili crvenoj boji PCB-a... Danas kolko sam ja trazeci vidio postoje samo crveni sa kingmax chipovima al opet u dvije verzije, sa 4,6ns i 5ns memorijom Sto se rezultata tice: nekima nije isao na 400Mhz sa ikojim latencijama nekima ide samo do 440Mhz nekima ide na 500+Mhz Sve u svemu lutrija! EDIT:Moja lutrija (nije da se hvalim ![]() 400 2-3-3-7 2,6V 440 2-3-3-7 2.7V 460 2,5-3-3-7 2,7V 506 2,5-4-4-7 2,7V Super PI 32M stabilan na 512Mhz 2,5-4-4-8 al se windowsi nakon par sati zmrznu...
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 15.12.2005. u 21:16. |
Postovi: 4,190
meni su po spd-u za 433 2,5-3-3-7.... idu na 2-3-3-6 na default voltaži... nemogu ih testirat jer me ploča koči, ali uskoro idem kod frenda to istestirat kak spada ![]() |
Takozvani influenser
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
to su uglavnom hynix d43 chipovi koji imaju skicne perfomanse kao i d5. j aimam d5 i ulovio sam solidan keks: http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=56865 stabilno ko kamen |
Postovi: 9,505
Kod mene su kingmax chipovi i na CL2.5 idu kak sam napisao a na CL3 nece ni na 520Mhz... Ti imas vise srece nego ja... ![]()
Postovi: 18,846
Moji idu do 460 MHz ef., dalje ne mogu jer je proc zaključan.
#12 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Inace na ovim Kingmaxima DDR400/433 su vam uglavnom Hynix B chipovi pa zato toliko i idu...
Postovi: 900
ma neznam baš srky koliko idu ti kingmaxi. ja nisam dugo vidio dobar kingmax, od onih starih dobrih tiny bga ddr466 serija... |
#14 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Istina ima losijih ima boljih ali globalno gledano za novce za koje ga dobijes i kome netreba uber OC memorija je dovoljan.
Postovi: 900
dobro to da, ali eto moj frend ima kingmax na 433 i nejde mu ni na 220 sa cas 3 a kamoli niže... |
#17 |
Postovi: 900
pa šta si ga prodao?:confused: jedino ak je bio 256mb, jer vidim da imas sada obični kingmax... koji nejde toliko bas... |
#18 |
Postovi: 4,190
ide..ide...preko 500mhz ![]() |
#19 |
Postovi: 900
upssss. my bad... ![]() |
#20 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Na koliki bi se napon najviše moglo ić pri overclocku? |
#21 | |
Postovi: 12,610
#22 |
Postovi: 9,505
je, prodao sam ga jer je bio 256MB modul... nije ni ovaj los ![]() da mi je jos jednog takvog nac... ![]() Al brijem da ce ovaj na prodaju, ide se na 1GB plocicu...neka mema koji ce raditi na 200 pri CAS 2 sa 1T Samo da nes pitam...ako imam plocicu od 1GB, samo jednu, onda mema normalno radi na 1T? Znam da ako imam 2x1GB da onda automatski baca u 2T....
#23 |
Postovi: 4,190
krivo... ako imaš 4 sticka, onda te baca na 2T... ali bolje ti je uzet još jednu od 512 (mislim da bi se moglo naćiu neku) i onda stavit u DC i dobiješ dvostruke performanse...a razlika između 1T i 2T je mizerna... edit: neznam koji socket imaš, ovo gore je za 939... a za 754, ne bih ti preporučio stickove od 1gb (detaljnije pitaj VedranP-a) a 2 sticka od 512 će ti radit na 1T (u teoriji, trebali bi i ovi od 1gb...) |
#24 |
Postovi: 9,505
Gle, i taj dual chanell mislim da je isto prenapuhan...po meni...a to kaj mi everest pokazuje duple perfomanse, bljak ![]() Tesko da cu naci jos jedan takav, al pokusavam... I da, moj je soc.939
#25 |
Postovi: 4,190
vjeruj mi, razlika se osjeti... |
#27 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
I na kraju bi li pomogli u hlađenju heatsinkovi.Ako da onda koji bi bili dobri,gdje se mogu kupit i koja bi im bila cijena. |
#28 |
Postovi: 9,505
Neko je prical od ovih iskusnijih da heatsinkovi za memu ne pomazu, tj. delaju totalno suprotno (osim onih kojima tece voda ![]() Tako da ti je najbolje, ako ti se mema pregrijava il ju oces dodatno ohladiti je da stavis neki vent na 7V ili 5V da puse po memoriji...
#29 | |
Postovi: 12,610
#30 | |
Postovi: 9,505
![]() Vjerojatno ti imas bolje, a i 7700 siba zrak po svuda, po memi, NB-u itd., tako da, pitanje je koji on cooler ima, tj. oce li i njemu puhati cooler poput zalmana na heatsinkove ili samo memoriju? Kakva je mema bila na dodir kad nisu bili pasivci gore a da je po njima puhal Zalman?
