Staro 27.06.2018., 15:01   #1
ante_os
ante_os's Avatar
Lokacija: na marsu....
Postovi: 37
(riješeno) Laptop - LCD kabel
Danas sam na Acer Aspire V3-572G promijenio LCD kabel.
Mislio sam da sam sve odradio kako treba, no sad ne mogu laptop upaliti. Kad stisnem gumb za paljenje na trenutak zasvijetli tipkovnica i neće dalje.
Pregledao sam spoj svih konektora koje sam ranije odspojio i uredno su spojeni sa matičnom.
Ima li netko ideju što bi moglo biti?
ante_os je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2018., 15:32   #2
Postovi: 17,138
Mislim da si ipak nešto krivo spojio, tj. nisi spojio.
Ili te neki kabel zeza, možda si nešto pokidao kada si otvarao laptop.
Staro 27.06.2018., 16:20   #3
ante_os
ante_os's Avatar
Postovi: 37
Već sam ga prije otvarao pa sam upoznat s kabliranjem i gdje sto ide.
Jedino da novi lcd kabel ne odgovara. Ali i to sam 10 puta provjeravao pa kataloskim brojevima.
Staro 27.06.2018., 16:32   #4
Postovi: 17,138
Čitam po netu, moguće da kopije ekrana ne odgovaraju. Uzeo si original?
Staro 27.06.2018., 16:46   #5
ante_os
ante_os's Avatar
Postovi: 37
Uzeo sam samo LCD kabel jer on nije valjao. Ekran je OK
https://www.ebay.com/itm/NEW-for-Ace...53.m2749.l2649
Kodovi Z5WAH i DC02001Y910 se podudaraju sa mojim kabelom. Jedino je kod mene na kabelu oznaka SYMIA(S006), a na kupljenom SYMIA(S004).
No pod tim symia brojevima nitko ne drži te kabele. Ključna su ona dva gore.
Staro 28.06.2018., 06:24   #6
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,844
Jesi li konektor dobro okrenuo ???
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 28.06.2018. u 08:42.
Staro 02.07.2018., 17:57   #7
ante_os
ante_os's Avatar
Postovi: 37
Ma jesam. Sve je sjelo na mjesto al opet i dalje isto.
Staro 02.07.2018., 20:32   #8
Nbdy32
Postovi: 2,844
MOžda glupo izgleda,ali da li si i konektor na monitoru dobro okrenuo ???
Izvadi bateriuju,i probaj ga upaliti smoa sa punjačem ...
Probaj ga upaliti samo na bateriju (pod pretpostvakom da je puna) ...
Staro 03.07.2018., 12:00   #9
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ne može se krivo okrenuti konektor niti na panelu niti na matičnoj, ali se može loše uštekati
Prvo otpoji LCD kabel i probaj da li laptop pali normlano
Rastavljao si cijeli laptop prilikom zamjene LCD kabla ili si ga zamjenio "odozgora" bez rastavljanja donjeg dijela?
trex je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2018., 20:28   #10
ante_os
ante_os's Avatar
Postovi: 37
Morao sam skinuti panel kao i gornji dio s tipkovnicom koji ima 4 konektora koja ga drze za maticnu. Kad se to skine lako se dodje do lcd konektora na maticnoj jer je na vrhu.
Pali kad je LCD kabel na matičnoj iskopčan. Što sad?
Zadnje izmijenjeno od: ante_os. 08.07.2018. u 20:40.
Staro 09.07.2018., 09:59   #11
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Autor ante_os Pregled postova
Vizualno pregledati pinove konektora na maticnoj da se neki nije spljostio prilikom ustekavanja.
Ako je sve OK, vizualno, vjerojatno je ipak krivi tip flex kabla.
Da li imaš stari flex kabel i da li pali s njim ?
Zašto si uopće i mijenjao kabel, ne vidim da piše ?
Staro 09.07.2018., 13:02   #12
NBElite
NBElite's Avatar
Postovi: 47
Pozdrav,
molim te, provjeri da li laptop daje sliku na vanjski ekran, (imas VGA konektor, pa spoji monitor neki), pa provjeri da li uopce graficka radi. OK..znam, ovo je samo provjera iz razloga da si mozda "skurio" ekran prilikom (krivog) spoja. Nemoj se plasiti, ali neka bude radi provjere.
za ostalo, slazem se sa trex-om
NBElite je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2018., 11:51   #13
ante_os
ante_os's Avatar
Postovi: 37
Autor trex Pregled postova
Nije se ništa oštetilo. Na konektoru na matičnoj imaju kao četiri male metalne trakice preko kojih ide kontakt na kabelu koji trebam ugurati tako da sam ga ispravno i pažljivo utaknuo. Isprobati ću danas sa starim kabelom pa ću vidjeti.
Mijenjao sam kabel jer mi se ekran svako malo smrznuo i onda ga moram mrdnuti da normalno radi. Donedavno je to bilo podnošljivo, ali se, naravno, s vremenom pogoršalo do te mjere da se na laptopu nije moglo raditi.
Staro 10.08.2018., 11:03   #14
ante_os
ante_os's Avatar
Postovi: 37
Na kraju nije bilo do LCD kabela nego je krepao ekran.
Hvala svima na sugestijama.
