#4951 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,151
ah hvala ti PUNO !!!
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#4952 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Da li se u Iskonu mogu naručiti i otkazati tv paketi preko njihovog STB-a? Da ne moram nikoga zvati. Konkretno mislim na HD paket bez ugovorne obveze. Hvala |
#4953 |
Postovi: 777
#4954 |
Postovi: 2,144
Čudi me da nema SK HD paket za 8 kn. bez ugovora u ponudi. Na stranici ga ima.Svejedno, hvala za info. |
#4955 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,134
Od kad su na Iskonu spajanja svaka 72 sata? ![]() EDIT: Išao gledati ispis poziva, 17. travnja sam imao prvo spajanje dulje od 24 sata.
#4957 |
tiki
Postovi: 2,783
#4958 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
bilo bi bolje da omoguce na moj.iskon.hr da odaberes zeljeno vrijeme reconnecta, npr. izmedju 3-4h ujutro
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#4960 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 2
Pozdrav! Da li netko ima iskustva u kreiranju wifi virtual AP-a na Innbox v45? Pokušao sam kreirati jedan virtualni AP, pronađe ga na "Wifi tražilici" ali neće se nikako spojiti. Prčkao sam i po wireless bridge u postavkama routera, ali ni to nije pomoglo. |
#4961 |
Lokacija: Here
Postovi: 25
Pozdrav, jel netko mozda koristi ovu novu uslugu od Iskona - Mobile Wi-Fi? https://www.iskon.hr/Mobile-Wi-Fi Ako netko koristi zanima me jel moguće ovu SIM karticu koristiti u mobitelu, jer pretpostavljam ako radi u tabletu da bi radila i u mobitelu ako mobitel podrzava 4G LTE. Koliko sam skuzio oni koriste mrezu 099 od T-Mobile, jer im je on i vlasnik. Unaprijed hvala na pomoci. |
#4962 |
Postovi: 2,144
Ovo je isto kao i HT-ov Internet posvuda. Kod njih ne radi u mobitelu, pa vjerovatno ne radi ni kod Iskona. |
#4963 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,580
ja naručio taj iskon mobile, pa će da vidimo. mob sa bonbonom mi ide 60/30mbita na LTE i 20/3mbita na 3g. s obzirom da još nemam modem, vidjet ću dal će to radit u mobu ili ću morat uzet neki modemčić. kaže mi SZK da "na nekim mobitelima radi, na nekima ne" pretpostavit ću da lte radi, a 3g ne zbog apn-a. |
#4964 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
Naravno da NE! Trebaju (advanced) korisnicima omoguciti da korisnik na svoju odgovornost podesi router kako mu odgovara, jer to svaki bolji router moze odraditi.
#4965 | |
Postovi: 777
Ok, ne rade pozivi, to mi je logično, ali SMS i net bi trebali raditi jer i mob je kao i router (npr kad se aktivira hotspot). Na poslu imam VIP broj + dodatnu SIM karticu samo za data koju stavim u drugi mob koji mi služi kao hotspot. Radi sve bez problema pa mi nije jasno kako ovdje ne može. |
#4966 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 210
#4967 |
Postovi: 299
Kažu da radi u mobitelu ... samo podatkovni promet, naravno. Pa su se predomislili i rekli da ipak ne može... Zadnje izmijenjeno od: tomislav10. 12.06.2018. u 19:59. |
#4968 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 45
Pozdrav svima. Na optici sam i imam paket Net+TV+TEL 200 MBps. Router je Innbox v51. Kada se spojim žičano imam 200/100 DL/UL. Bežično na ni jednom uređaju nemam više od 45/30. Da li se može nešto promijeniti u postavkama routera (imam supervisor pristup) ili u postavkama WLAN adaptera na PC? Kanale sam mijenja. Nema nekakvog bitnijeg učinka. |
#4969 | |
Postovi: 777
![]() Naziv mreže ti je isti samo još imaš dodatak u nazivu 5G (barem je kod mene bilo tak). Sent from my EML-L29 using Tapatalk |
#4970 |
Postovi: 45
Da. Na 2,4 GHz sam. Laptop i mobitel mi ne podržavaju 5GHz. Imao sam T-com-ov Speedport koji isto nije nekakva sreća i Laptop mi se spajao na 100/30 koliko sam imao ugovoreno. Zato mi je čudno da ovdje ne ide više. |
#4971 |
Postovi: 23,677
Možda jedino ako ima prebacit sa 20 na 40 Mhz i vidit šta ćeš dobit. Ako te to nezadovoljava moraš investirati u bitno bolji ap / router, dual band, vanjske antene, .... vidi po temama na mrežama. |
#4972 |
Postovi: 45
Svaka čast! Prebacio sam na 40MHz i dobio 86/61. Očito da je to najviše što mogu dobiti. Što se mene tiče- dovoljno. Hvala na pomoći! |
#4973 | |
Postovi: 777
Evo meni prije neki dan na 5GHz na mob test: Sent from my EML-L29 using Tapatalk edit: malo da risajzam fotku ![]() Zadnje izmijenjeno od: the chosen one. 13.06.2018. u 09:15. |
#4974 |
Postovi: 45
Probam još malo čačkati po kanalima, ali ne očekujem puno. Jedino rješenje novija oprema koja podržava 5GHz ![]() |
#4975 |
Postovi: 2,724
Kad promjeniš na 5GHz i ove mehagerce, ja kod sebe na svom routeru, doduše ASUSu imam još neku opciju koja se može mijenjati. Razbijao sam glavu neki dan zašto mi na 5GHz radi samo na 173Mbps (tak nešto) dok nisam skužio da na 20 ili 40 MHz postoji još jedna opcija nekih kanala + još treća opcija koja se može mijenjati. Nisam sad doma pa nisam ziher, ali kad dođem večeras probam se sjetiti i napisati...
MMA |
#4976 |
Postovi: 2,724
MMA |
#4977 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,580
to ti je samo postavka za nosivi kanal. na ac standardu se koristi do 4 kanala, pa ovime definiraš koji je nosivi, a koja su ostala 3... i zaista nema potrebe da koristite 80mhz. ac na 20mhz ide preko 100mbita. zapravo an na 20mhz ide preko 100mbita. an na 40mhz ide 200mbita. ac na 40mhz ima da ide duplo. osim toga smanjuje vam se domet, svaki dodatni kanal vam smanjuje snagu za 50%. ako vam je snaga 100mW na 20mhz, na 40mhz je 50mW, na 80mhz je 25mW. |
#4978 |
Postovi: 2,724
Meni ne treba domet, meni treba brzina. 876Mbps, 35MB/s transfer, to je što trebam...
MMA |
#4979 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,214
...za tu brzinu od "876Mbps" ti treba dva rutera sa minimum ac1900 na max 20m udaljenosti bez prepreka i ikakvih smetnji iz okoline sa jednako polariziranim antenama ( koje su većinom unutarnje). Normalno da sve treba biti na Gb LAN priključcima skupa sa ruterima. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 13.06.2018. u 14:06. |
#4980 |
Postovi: 2,724
Ne znam dal smo se razumjeli, ja uredno imam 876Mbps i brzina prijenosa podataka mi je cca 35MB/s. Postavke WiFija su kao što sam gore stavio. Ne da mi se dalje igrat s postavkama, bitno da mi radi kak spada za ono što mi treba , a jel 20, 40, 80MHz, baš me briga ![]() BTW: Router je ASUS RT-AC1200G+ Link: https://www.asus.com/Networking/RT-AC1200G-plus/ Također, brzinu od 876Mbps imam i na: Samsung S7 Samsung Note8 Samsung S9 Kod mene je Router u dnevnoj gdje mi je sada i radni stol, a u prijašnjem stanu sam imao radnu sobu pored dnevne i nisam imao poteškoća sa signalom ni najmanje, doduše tamo sam koristio 40 MHz, ako se dobro sjećam, ovdje mi je sada 80 trenutno.
MMA Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 13.06.2018. u 18:16. |
