Postovi: 208
Ventilatori na serveru na 100%
Bok Imam problem sa serverom: ProLiant ML350 G6 Procesor: xenon E5506 Ram: 8GB Sva 3 ventilatora na kućištu mi rade na 100%. Na procesoru je pasivan hladnjak, prašina očišćena. Speedfan mi očitava temperature od 25 pa da 40C. Jezgre procesora su na 32-35C. Koliko sam gledao u biosu ima samo 3 opcije za reguliranje brzine ventilatora: advanced, optimal i reduced. Advanced ne želi pokrenuti jer za to trebaju 4 ventilatora na kućištu, a na optimal i reduced se ventilatori vrte na 100%. Prvih 2 min ventovi normalno rade, a kasnije na 100% i ne gase se, makar nitko ništa ne radi na serveru. Gledao sam kupiti CPU hladnjak ili još koji ventilator za kućište, ali ne znam gdje bi ih kupio. Ventilatori na kućištu imaju neke proširene 4 pinske priključke, na koje ne mogu spojiti normalne ventilatore. Rupe za hladnjak procesora su isto neke drugačije. Kupio sam socket 1366 hladnjak ali rupe ne pašu. Ne znam što da napravim da ga stišam. Hvala
C2D e6320, AC freezer Pro Asus P5B Deluxe wifi Sapphire 2900Pro HDD Hitachi 80Gb 4x1Gb DDR2 800 Corsair 450 |
Postovi: 8,223
To ti je novo stanje il ti je oduvijek tako? |
Postovi: 23,577
Koji os vrtiš na njemu ? Jednako će se ponašati ako fali / nešto je krivo sa managment agentom. Lako je moguće da ga nećeš stišati bez 4. ventilatora. Općenito poznat slučaj po Google. Serverske muke su takve, treba odg. origigi dijelovi. Vjerojatno nije tvoj slučaj ali samo kao primjer > https://community.hpe.com/t5/ProLian...6/td-p/4666795 |
Postovi: 208
Gore je windows server 2008 R2. Tako je već par godina, ali nismo se zamarali time jer je bio na lokaciji gdje ga nitko nije mogao čuti. Sad smo se preselili u novi prostor gdje je sve od knaufa, pa mi se i susjedi žale koliko je glasan ![]() Nije problem kupiti novi ventilator, samo ne znam gdje da kupim novi ventilator s tim razmakom pinova. Isto tako ne znam na koji način da nađem ovaj senzor temperature koji kaže da je tempratura 40C. Speedfan ga identificira kao temp2. Iz standby-a isto prvo radi tiho prvih par min, a onda ventilatori kroz 2-3 min ubrzaju na 100%. Po device manageru sve izgleda ok. Task manager isto sve ok, CPU je onako 0-1% pošto trenutno nitko ne radi na njemu. Ram usage 35%. Hvala
Postovi: 23,577
Ako zvuči ovako nije ni čudo da si (skoro) već lud > https://www.youtube.com/watch?v=5XnvidgMpyk ![]() Ovdje su radili upgrade sa drugim cpu ... nebitno .. na kraju se čuje kako "normalno" radi a i vide se sva 4 venta. Ventovi ne izgledaju nešto posebno ali imaju ovo "vješanje" i trebaju biti takvi ... Gdje nabaviti neam blage. |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Boopsy da li imaš sve instalirano na serveru od drivera, software-a, senzora itd itd. To ti je osnovno da sve to update-taš, i BIOS kao što ti kolege govore. To pomaže u velikom broju slučaja. Vent možeš kupiti preko servisa, ili ebay, Amazon itd Kažeš: Iz standby-a isto prvo radi tiho prvih par min, a onda ventilatori kroz 2-3 min ubrzaju na 100%. Po meni se onda upali neki senzor ili neki app koji baca krive podatke pa vent poludi. Da li imaš ugrađenu neku PCI karticu u njega, i radi toga znaju poluditi jer ju software ne može očitati (temp, oprerećenje itd) pa ne za da li se dobro hladi ili ne. što ti kaže dijagnostika senzora ? Zadnje izmijenjeno od: Alister. 09.05.2018. u 09:43. |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Here
Postovi: 25
Jeste mozda ubacili neki novi hard disk koji nije kompatibilan sa serverom? Znam da je bilo dosta problema ako nije hard od proizvodjaca servera pa ventovi cijelo vrijeme rade na 100%. Probajte izvaditi jedan hard disk da eliminirate taj problem. Poslano sa mog m2 koristeći Tapatalk |
