Staro 06.05.2018., 17:07   #1
ranga
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Racunalo ponekad nece boot-a
Imam problem sa racunalom, naime nece da odjednom prije mjesec dana da boot-a tj ne daje sliku, a ventilator na cpu sporije radi, uspio sam ga ovih par tjedana upalit tako da bi oatao upaljen oko pola sata te bi pritiskom na restart ubrzao ventilator na cpu i pokrenuo se, radio bez ikakvih problema. Sad vise i to nemoze, evo radi o po 2 sata ali nece da vise na restart da boota. Zna li netko u cemu moze biti problem? Maticna?
Napajanje sam provjerio sa drugim, mjenjao ram memoriju, ocisceni utori na maticnom ali opet isto. Nadam se da netko zna do cega sigurno moze biti.
ranga je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2018., 17:10   #2
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 334
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2018., 17:20   #3
ranga
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Neznam sto da nadodam, radi se o konfiguraciji
Amd phenom 965
Asrock970
8gb
Amd Hd 6870
Konfa je radila uredno bez ikakvih problema, sta da kaz vise?
Staro 06.05.2018., 21:26   #4
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,853
Sve van,osim jednog keksa rama + proc i napajanje i polako krenuti ...
Staro 06.05.2018., 21:38   #5
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 334
koje napajanje je trenutno i s kojim drugim si testirao? kao sto je kolega predlozio, izvadi sve na stol, spoji samo maticnu sa procom za pocetak, bez rama, trebalo bi ti pistati da nema rama, onda polako kreces sa jednom plocicom rama, pa zamjenis nju sa drugom (pretpostavljam da su 2x4gb plocice), ako radi prvo sa jednom pa sa drugom stavi obje pa probaj spojiti graficku.
Staro 07.05.2018., 00:22   #6
ranga
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Trenutno je seasonic 430, probao jos i sa xfx 450w i ista stvar, vec sam vadio prije kojo tjedan sve vanka osom procesora i nema pomoci
Staro 07.05.2018., 06:29   #7
Nbdy32
Postovi: 2,853
Onda posudi/kupi novu ploču i isprobaj s njom ...
Staro 07.05.2018., 09:07   #8
ranga
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Autor Nbdy32 Pregled postova
Onda vjerojatno ploca, mislis?
Staro 07.05.2018., 09:28   #9
Postovi: 17,143
A može biti još dosta stvari, ali ako si probao zamjeniti ram, vjerojatno je ploča, da. CPU jako rijetko kada stvara probleme, tako da bi bilo idealno ako imaš gdje istestirati s drugom pločom.
Staro 07.05.2018., 09:57   #10
ranga
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Trenutno tesko da mogu do ploce, jedino da uzmem neku polovnu pa da probam, a da pokusam jos jednom rastavit i ispuhat sve?
Staro 07.05.2018., 10:09   #11
Postovi: 17,143
A možeš ti raditi što želiš, tko sam ja da ti govorim
Ja samo nagađam što bi moglo biti.
Staro 07.05.2018., 10:11   #12
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 334
Koji je tocan model asrockice? Ako ima hladnjak na mosfetu probaj ga skinuti i pogledaj u kakvom je stanju termalpad ispod. Imao sam slucaj sa slicnim simptomima di je termalpad bio pretvoren u zvakacu, promjenio termalpad i sve proradilo normalno.
Staro 07.05.2018., 10:15   #13
ranga
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Autor bamuja Pregled postova
Radi se o Asrock 970 Extreme 3 maticnoj, sad to nisam nikad pokusavao.
Staro 07.05.2018., 10:31   #14
Postovi: 17,143
Pasta je samo medij koji nema veze s paljenjem kompa. Može probati, ali mislim da to nije problem.
Staro 07.05.2018., 10:36   #15
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 334
A cuj u svakom slucaju jeftinije nego kupovina druge maticne. A i kazem imao sam slucsj gdje je zamjena rijesila problem
Staro 07.05.2018., 10:40   #16
ranga
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Provjerim popodne pa vidim oce li bit pomaka
Staro 07.05.2018., 11:15   #17
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 334
Ako nemas termalpad trenutno, samo skini hladnjak i pocisti termalpad sa maticne pa probaj tako upaliti, da ustedis vrijeme i novcice ako nije do toga.
Staro 07.05.2018., 15:57   #18
ranga
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Ocisceno stavljena nova pasta, sve ponovno spojeno i nista opet nema slike a ventilalor od cpu neide pravom brzinom
Staro 07.05.2018., 16:06   #19
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 334
Mjenjaj maticnu onda. Probaj posuditi od nekog za test
Staro 07.05.2018., 16:07   #20
Postovi: 17,143
Autor ranga Pregled postova
Sve je na stock?
Probao clear CMOS?
Staro 07.05.2018., 18:07   #21
ranga
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Sve je na stock?
Probao clear CMOS?
Davno vec
Staro 07.05.2018., 18:17   #22
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
jesi pogledao kondenzatore? U kakvom su stanju, ima napuhnutih?
Staro 07.05.2018., 19:11   #23
ranga
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Autor Cuky Pregled postova
Nema napuhanim, svi izgledaju dobro
Staro 08.05.2018., 09:59   #24
Nbdy32
Postovi: 2,853
Nije ni jedan kondić malo ispupčen ???
Staro 08.05.2018., 15:18   #25
ranga
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Ma nema nijedan, volio bi da ga ima da znam da je to njega, izvadio maticnu jako dobro pregledao i nema ispupcenog kondezatora nigdje
Staro 08.05.2018., 15:32   #26
Nbdy32
Postovi: 2,853
Jel imaš od koga posuditi vent za proc,pa da njega probaš staviti ...
Jel ti hladnjak dobro sjedne na cpu ...
Staro 08.05.2018., 15:55   #27
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Hladnjak sjeo/ne sjeo komp se mora upalit. Ne moze se pregrijat u tako malom periodu.
Staro 08.05.2018., 16:42   #28
ranga
Lokacija: Cro
Postovi: 95
Hladnjak normalno sjedi na procu skinut ociscen nova pasta.
