Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
(riješeno) Nakon pokretanja igre, komp se restarta
Pozdrav, Dakle, do sada nisam imao sličnih problema i igrao sam igre bez problema. Jučer sam igrao nešto, napravio pauzu i naštimavao si emulator za PS3 igre. Nakon toga sam igrao Assasins Creed i samo odjednom, izgubio sam signal na monitoru i na GPU fanovi su vrtili full speedom, te mi je jedina opcija ugasiti komp fizički. Od tada kada bilo koju igru pokrenem, nakon 5-10 sekundi se događa ista stvar. Sada ne znam od kuda da počnem, jer nisam do sada imao takav problem. Mislio sam prvo vidjeti softwersku stranu problema, staviti neke starije drivere i eventualno nove Windowse. Isto tako ako imate prijedloge za testiranje komponenti. |
Postovi: 17,131
Grafička mi smrdi... Obriši s nekim software-om sve drivere i kreni s instalacijom novih. Ako nije to, probaj s drugom grafom ako imaš kakvu. Onda ćemo dalje. |
Postovi: 178
Sjetio sam se da bih mogao Nvidia drivere maknuti sa ovim programom: http://www.guru3d.com/files-details/...-download.html Onda staviti neke starije pa vidjeti. Javim kada ovo obavim. Još bih spomenuo da sam grafičku nedavno kupio rabljenu, od prijašnjeg vlasnika i mojeg korištenja je prošlo 6 mjeseci. |
Postovi: 17,131
A gledaj, to je relativno. Može ti nova riknuti za 3 dana, može ti rabljena držati 10 godina. Ali sve što si rekao su prve naznake da grafička odlazi. Gašenje monitora, fanovi na max, svaka grafički zahtjevnija operacija (igre u tvom slučaju), gase komp... Prati temperature grafičke kada pokreneš igru.. Ako porastu jako, onda znaš gdje je problem. Jel se vrte ventovi uopće? ![]() |
Postovi: 178
Spomenuo sam emulator jer će možda biti korisna informacija. Malo sam igrao ali nisam primjetio neke promjene. Fanovi na grafičkoj se ne vrte dok radim desktop stvari, kada pokrenem neke igre, čujem da rade ali na nekim normalnim brzinama. Meni kada se ovo dogodi, fanovi rade na 1000%, čuje se jako zujanje. Prvi put kada sam čuo mislio sam da će od brzine vrtnje poletjet kućište. Usro sam se,ukratko. |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,844
Skini DDU (display driver uninstall) i skini drivere prema svojoj grafi (ne najnovije,nego koji su bili onda aktualni), pa onda probaj ... DDU nemoraš pokrenuti u safe modu kako ti on preporuča (ali i možeš) ... |
Postovi: 178
Dakle ovako. Frend mi je rekao da isključim integriranu grafičku i reinstalirao sam drivere kako ste me savjetovali, no nije mi pomoglo zato što je bio problem u nečemu drugome. Kada sam testirao ovo, imao sam otvorenu stranu kućišta. Nakon ovog problema i restarta kompa, primjetio sam da mi na grafičkoj kartici blinka bijeli led, što mi je bilo čudno. Grafička ima feature da, ako ima problem do napajanja da white led da korisniku do znanja da nešto ne štima. U grafičku idu dva 8 pinska "priključka" i kod modularnog napajanja, gdje se kabel ulazi u napajanje, priključak je bio malo vani, nije sjeo skroz. Ugurao sam ga nazad unutra dok nije sjeo i nakon toga je sve štimalo. TL: DR: problem je bio do neispravnog uključenog utora od napajanja koji napaja grafičku. |
Postovi: 178
Aha, sve štima. Hvala ti na savjetu ![]() Trebao sam prvo provjeriti kablove, a onda sve drugo. |
