Staro 16.04.2018., 18:24   #1
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
(riješeno) Intel NUC i Dell 2518D problemi
Pozdrav,
imam Intel NUC7i3DNK, spojen na dva Della 2518D preko HDMI-ja.
Zvučnici su spojeni u monitor kao i USB produžetak.
Problem koji se događa je da prilikom _svakog_ paljenja računala slike nema na jednom ili na oba monitora, pojavi se nekada neka čudna rezolucija pri kojoj monitori štekaju ili u trećem slučaju monitori blinkaju kao ludi.
Problem se događa samo kod paljenja nakon što je računalo ugašeno na "shut down". Nakon restarta i sleepa, problema nema.
Također, totalno random se isključuje i zvuk preko tih monitora.
Imam i drugi isti NUC na kojem je spojen treći isti Dell monitor i problem se pojavljuje također u istom obliku.
Na svim NUCevima je najnovij BIOS, fw (na monitoru takđer), windowsi su original i updateani.
Probao sam sa svim kombinacijama monitora, NUCa, zamjenom portova , stavio nove kabele i opet se događa.
Ono na šta sumnjam je kabel, jer i ovaj drugi koji sam probao nije neki skupi. Ne znam koje je rješenje, kupiti kabele od 100kn/kom ili nešto drugo?
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2018., 20:51   #2
Postovi: 23,606
Probaj posuditi 1 - 2 druga HDMI kabela, za test postaviti niže rezolucije.
Ako na nižoj rezoluciji bude sve ok onda tek treba probati sa drugim / skupim kabelima, pogotovo ako šalješ nativnu (max.) rezoluciju.
Staro 17.04.2018., 10:25   #3
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Pronašao rješenje.
pri odabiru sourcea > odabrati hdmi > držati 8 sekudni tipku za potvrdu HDMI-ja. Nakon toga otvori se izbornik "HDMI 1.4 enable <-> disable". Odabrati "disable" i to je to. Sada je svaki put sve normalno i zvuk radi uvijek.
Staro 17.04.2018., 10:27   #4
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ne bih rekao da je problem u kablovima, pogotovo zato što si probao drugi.
Prije da je stvar u samom NUCu ili čak monitorima (firmware-a pošto se radi o 2 ista)
trex je offline   Reply With Quote
