Staro 24.07.2015., 23:41   #1
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
TP-LINK TL-WA901ND Problem
Ljudi imam problem pa bih da me malo posavjetujete...radi se o internetu između dvije kuće, razmak je cca 10-15m.
https://www.dropbox.com/s/hz2gha98ri...ACIJA.jpg?dl=0
Redom:
-kuća s internetom (t-com SX763 - Objekt A)
-susjed s otvorenim dvoristem
-kuća u kojoj se nalazi TP-LINK TL-WA901ND (Objekt B) - iz sobe gdje je TP Link - Koji bi trebao samo raditi kao repetitor gleda/okrenut je prema zidu na kojem leži ruter (Objekt A). E sad sranje je što nemogu dobiti internet duže od cca 5 sek full speed, nakon toga 2 min ništa, čak zna puknuti signal u tih 2 min.
Probali smo na tavan staviti TP Link i bude bolje možda 10%, odnio sam TP Link u sobu dalje od rutera sx 763 i ista stvar...znači kao da nema veze udaljenost između samog rutera(sx763) i repetitora(TP Link), probali smo sa svih mogućih lokacija u krugu 15m te daje istu jačinu signala. Susjed ima satelitsku antenu dali to možda može utjecati na ovu problematiku.
Druga stvar dali mogu yagi antenu staviti na taj TP Link. Ako treba još neka informacija pišite.
EDIT:
@nikky
-gl. router(sx763)
-TP Link treba samo uzet wifi i proslijediti/rasiriti dalje
-Sto se tice kanala, u krugu od 100m ima 5 WiFi adresa, neke su na kanalu 10 neke 11
-TL-WA901ND je u Repeter modu
-hlađenje uređaja je da se sami hlade, iako mi ni jedan ni drugi uopce nisu topli na dodir
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 25.07.2015. u 00:30.
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2015., 23:57   #2
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,495
A s čim se spajaš na susjedov router?
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 25.07.2015., 00:04   #3
Postovi: 23,623
Prvo dodaj šta fali:
- gl. router
- ako sam dobro shvatio, u igri je neki ap usmjeren prema objektu B, koji
- jesi "pregledao" kakvo je stanje sa wifi kanalima, susjedi, slobodan ...
- ovaj TL-WA901ND je u objektu B u Client ili Repeter modu
- ovih dana je vrelo, kakva je situacija sa temperaturama / hlađenjem svakog uređaja "u lancu"
Staro 25.07.2015., 00:28   #4
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Pisao sam preko telefona, sad sam editirao prvi post, pa mislim da ce biti jasnije
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 25.07.2015., 02:03   #5
Postovi: 23,623
OcKe, prvo "provjeri" kako se ponaša SX,
poznati "feature" mu je da se skoro zblesi nakon cca 20 dana konstantnog rada > rješenje svako toliko napraviti reboot ili gasi - čekaj 5 sec - pali,
slijedeći "feature" da mu se wifi počne gasit - palit (slično kako opisuješ) zbog "kuhanja" / hlađenja > rješenje i sam znaš, ako nema dijece ili sl. tko će čačkat skini mu poklopac, riješi mu nekakvo hlađenje
Ako se može "naći" neke nofčiće onda je jedno od rješenja nabaviti neki AP / Router za wifi a ovaj na SX - u ugasiti.
Vezano za radni kanal a po ovom šta si napisao tu mrežu postavi fiksno na 1. ili 6. kanal.
Staro 25.07.2015., 10:25   #6
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,114
Potvrđujem grijanje sx763 dok sam ga imao i dok bi se na njega spojio wifi klijent :-)
Rjesenje stavit neki vent da puse po njemu. Ja sam zbriko prastari 5v punjac od nokie na 120mm vent i nakon toga je radilo kak spada.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 10.04.2018., 09:12   #7
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,261
Up!
7m od rutera samo kroz zid pokusavam samo preko quick setupa podesiti kao range extender u sve prođe al neta nema. Nisam se puno bavio pa radije da pitam. Citam da bi trebalo nabost neke dns-ove bla bla ali as i said,necu filozofirat ako netko zna nabrzihen. ☺️
Poslano sa mog Mi A1 koristeći Tapatalk
Staro 10.04.2018., 11:55   #8
Postovi: 23,623
Zna i šta sad? 😀
Staro 10.04.2018., 14:07   #9
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,261
Znao sam da ces ti uletit ali nisam znao da ide predigra... 😂 Ajmo,govori. 😋
EDIT: Dakle,net je moj a sad selim u novu kucu pa bi bilo pozeljno da se nova bezicna mreza drugacije zove i ima drugaciji pass ako je ikako moguce. Fala. 😘
Staro 10.04.2018., 14:28   #10
Postovi: 23,623
Trebalo bi moći da se extended WiFi drugačije zove.
Koji je ip od glavnog routera ?
Koji je ISP ?
