Lokacija: Supetar
Postovi: 328
(riješeno) Z370 matična - integruša ne radi, a ni neke druge grafe
Pozdrav forumaši, ponovo molim za pomoć. Prošli tjedan sam uzeo sljedeće komponente: Matična Gigabyte Z370 HD3P i5 8600K Hladnjak Cryorig H7 RAM Gskill Aegis 3000Mhz 2x8GB SSD Samsung 860 EVO 250GB Preko vikenda sam to složio uz nešto starih komponenti za prvu ruku dok ne uzmem nove: Napajanje Silverstone 500W (staro 10 godina) Grafička Radeon 4850 1GB HDD WD Green 1TB OS Win 10 pro Par dana se sve činilo ok, nisam imao vremena puno testirati osim par sati primea na stocku i to je prošlo bez greške. Onda sam jučer odlučio pogledat film i kad sam pokrenuo Media Player Classic komp se ugasio. To mi još nije bilo sumnjivo jer se znalo događat i na staroj konfi s nekim postavkama codeca, ali sad nisam uspijevao naći nijednu koja bi bila stabilna. Pripisao sam to driverima od grafičke i odlučio koristiti integriranu. E tu su nastali problemi. Podesio sam u BIOSu da integruša bude uključena i primarna, ali komp bi se pokrenuo na par sekundi i samo ugasio i tako brdo puta. Clear CMOS i uspio se dić u Widowse da bi se opet ugasio i ušao u petlju resetiranja. Imam još jednu staru grafu Nvidia 8600GT. Probao sam s njom, i isto kao s integriranom. Nekad uđe u BIOS, nekad se počnu dizat Windowsi, ali uvijek nakon nekog vremena - paf natrag u resetiranje. Pokušao sam i reinstalaciju Windowsa, ali ne prolazi. Zanimljiva stvar je da kad vratim Radeonku sve opet radi naizgled OK . Ali svakako mislim kupovat novu grafičku.Probao sam vadit jednu pa drugu pločicu rama, šetao ih po slotovima, uvijek isto. Napajanje je staro, ali prošli tjedan sam ga testirao na q6600 @3.6GHz Furmark + Prime. Ako je to bitno, ima 4 pinski ATX 12V konektor, matična ima 8-pinski. Ali tako je bilo i na staroj matičnoj. Radeonka ima svoj konektor za napajanje. Možda to ima veze, možda tako matična dobiva više struje? Meni se čini da bi problem mogao biti u matičnoj. Još jedna stvar, možda nevezana, je da mi u Windowsima ventilatori rade na 100% dok ne stavim na sleep. Kad se ponovo dignu Windowsi, ventovi rade normalno. Ima netko ideju u čemu bi mogao biti problem?
I have spoken. Zadnje izmijenjeno od: Matebaron. 27.03.2018. u 19:55. Razlog: Precizniji naslov |
Postovi: 12,613
Iskreno, nebi mi na pamet palo nove dijelove konfiguracije od 5k kn ici spajati na 10 god. staru napojnu bez 8 pinskog konektora. Po meni, tu bi napajanje bilo krivac.
#3 | |
Postovi: 8,485
Kad si prebacil na iGPU, dedicirana grafička je i dalje bila uštekana na ploči ili si probal kompletno bez ikakve dodatne grafičke? Samo čisti iGPU i jedan od video izlaza na ploči. |
Postovi: 23,590
Koji je Bios na mobo ? Eno na supportu ima F6 (07/03/2018) gdje pod napomenama stoji "Improve graphic card compatibility", a i F4 verziju su izbacili sa napomenom "Solve 1060/1070/1080 VGA issue". Sve skupa miriše na nov chipset pa tek sad krpaju probleme ... Probaj napraviti update Bios - a na zadnju (F6) verziju. Pažljivo i po uputi na ne bude kuku - lele ![]() |
#5 | |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Bios je F4 od prije pola godine. Ali valjda bi vlastitu integriranu grafičku trebao podržavati. Probat ću i apdejtat.Problem je što ovdje trenutno nemam drugo napajanje za isprobati, a i ne poznajem nikoga tko ima kvalitetan komp. Vjerojatno ću kupit novo kad mi sjedne plaća ![]() Hvala svima na savjetima. Još jedno pitanje, ukoliko bi došlo do reklamacije neke komponente, je li bitan onaj rok od 7 dana koji se nekad spominje?
I have spoken. |
Postovi: 8,485
#7 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
Treba li se podesavati taj madvr? Sent from my LG-D802 using Tapatalk |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Ako nekoga zanima epilog, jučer mi je stigao novi Seasonic i problem s grafičkim karticama je riješen. Update biosa je riješio problem s ventilatorima koji su radili na 100% u Windowsima. Hvala još jednom na savjetima.
I have spoken. |
