#4321 |
Postovi: 8,677
AMD Investigating RyzenFall, MasterKey, Fallout, and Chimera CPU Vulnerabilities - pitanje je da li je bilo što (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6) povezano s ovim sigurnosnim propustima istina, obzirom da je većina važnijih IT portala popratnu dokumentaciju dobila serviranu na pladnju. U svakom slučaju izgleda kao pomno isplanirana kampanja blaćenja taman u vrijeme kad AMD ima nešto konkurentno na tržištu ususret drugoj generaciji Ryzen procesora. |
#4325 |
Postovi: 14,589
#4326 |
Ali ali ali... rajzenfol... ali ali ali... kimera... ali ali ali... materkij... ali ali ali... singlkor performans u 2018... Neki se smiju i priželjkuju AMDov fail i bankrot, a upravo zbog tog istog AMDa imaju 8700K 6/12 proc za manje od soma dolara. Ali dobro... Sent from Mobara |
#4327 |
Postovi: 8,677
Nažalost ili na sreću , Intel i AMD ne mogu jedan bez drugog. Taman i da mogu vidjeli smo kak to funkcionira kad je aktualan samo jedan proizvođač. CTS Labs ekipa se trenutno rastavlja na sastavne dijelove, a obzirom da se zbog potencijalnog (i po svemu sudeći propalog) pokušaja manipuliranja cijenom dionica u cijelu priču uključila i američka komisija za vrijednosnice, sve skupa bi (po dobrom starom običaju) moglo završiti jako lijepom tužbom. |
#4328 |
Postovi: 14,589
#4329 |
Postovi: 10,435
Jesu li oni novi ryzeni 2200g podrzani od strane starijih ryzen 1st gen ploca ili treba update biosa? Radi se o msi a320m gaming pro, ne boota, ne daje sliku i svijetli debug LED da CPU ne radi. Pitam za frenda
#4330 | |
LINKMože od AMDa tražiti proc na posudbu da fleša ploču. |
#4332 |
Postovi: 14,589
#4333 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,536
https://www.pcgamer.com/amd-cuts-pri...ffer-pcgamertw ovo prije gen 2 ,4 mjesec ryzen here i come Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 20.03.2018. u 23:42. |
#4334 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,776
Mala novost vezana uz C6H, sa najzadnjim beta biosom (6003) ram (samsung e-die @3000mhz) mi radi brze nego ikad uz iste latencije. Sa starijim verzijama je bila muka ustelati tajmingse za 2993mhz, sa novijim biosima 3000 je postala stvarnost no sve preko toga se rusilo. Sada sa 6002/3 biosom 3200mhz ide ko od sale, ja happy ![]() |
#4335 |
Da, čuo sam da je BIOS odličan. Osobno sam još na 6001 jer sam si RAM naštelao na 3466 c14-14-14-28 1T pa mi se neda opet prije nego dođe novi CPU ![]() A i mislim završne benčeve izmusti prije zamjene procesora a to mi je idealka setuo za to jer je stabilno (gaming).Sent from Mobara |
#4336 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,776
Ti bi sa b-die ramom (ako se ne varam) mozda moga potegnuti 3600mhz uz odgovarajuce latencije. U svakom slucaju poigraj se ako imas volje ... Anyway, ja vidim razliku i to ne samo u benchmarcima... Jedini problem koji ovaj 6003 bios donosi, a prijasnji nemaju, je zbrkana kontrola ventova. Ovaj na cpu-u se zna zblesirati pa zavrti na max pod loadom, onda se ubrzo vrati na 500-600rpm (ovisno o postavkama) i sl. Uglavnom iduci bios ce sigurno popraviti taj sitni propust, no sto se tice rama mogu reci da napokon odustajem od ideje da prodam svoj e-die i upustim se u kupovinu (jos preskupog) b-die rama. |
#4341 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,776
#4342 | |
Za Blender ili Cinebench test mu treba 1.435V, ali daleko od toga da je stabilan. No to je i napon s kojim se bore i najbolji air cooleri. Inače, recept za dobar OC na 3.95GHz (zadnjih mjesec dva sam tu) ti je Vcore 1.375V i SoC 1.025-1.05V. Jedino ako imaš Bdie RAM (na mobu sam pa ne vidim tvoj komp) eventualno možeš viš4 terat njega recimo 3466 C14 1T @ 1.41V npr. Zato sam uzeo R5 2600. 4050MHz sa 1.2V i JBMS za sve Sent from Mobara |
#4343 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,776
Al druze Brko sto ako taj 2600 ne bude isa na 4ghz bit ce cuda . Salim se, srica pa svi prakticki provjereno ide i vise, dok recimo 2600x ide sigurno - zato se i cudim sto nisi njega odabra. Koliko je uopce skuplji konkretno tebi? |
#4344 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,381
@snake: moram vidjeti kad dođem doma, mislim da je 1.05V. Koliko je kod tebe? |
#4345 |
Svi Ryzeni 2000 idu na 4.1GHz bez previše muke i soka. A onda počinje show gdje ovisi što te posere. Ono što je meni bitno je da ga tutnem na 4050 (+/- par) MHz, na 1.2V i da RAM vozim na 3600 C15 @ 1.4V. Delta u cijeni između 2600 i 2600X je ista kao i što je, cca 200+ tinjak kn, bez obzira na cijene koje imam. Tako da sam za tu razliku odlučio uzeti PWM Noctua fan za moj Venomous X, da ovog 10-godišnjaka umirovim jer se pošteno nahladio E8400, i7 875K, i7 2600K i R5 1600 ![]() Meni osobno između X i non X verzije nema razlike budući ovaj proc isto bude kod mene godinu dana kao i 1600, dok ne izađe 7nm zver. A onda će se odreši kesa za kakav 8c/16t ili možda i 12c/24t ako uspiju toliko nagruvat pod kapu ![]() Ako izuzmemo kupnju ventilatora i gledamo prodaju 1600 i kupnju 2600, u "minusu" sam 114 kn. Znači jedna jumbo pizza i 2 pive tu kod mene. A kako sam izbacio fast food junk i cugu te skinuo poprilično kila u zadnjih mjesec dana, ne znam kako to može ikako biti "nikakav dobitak" za puno novaca (100 eura kako su neki ovdje uspjeli izračunati). A i 114 kn je pičkin dim u odnosu na duševni mir i izlećenje OCDa oko 4GHz jednostavno ne mogu 3.proc gledati na 3.95GHz, ne mogu višeeee...aaaaaaaaaaaaa...Eto, sad ti je sve jasno. Nije potreba, bolest je u pitanju. Sent from Mobara |
#4347 |
I platit ih iste novce kao novog R5 2600 jelda ? Neka fala, dosta je Intela za idući niz godina. Vidjet ćemo koliko ćemo procova moći izmjeniti na postojećoj ploči. Ja se nadam još barem 2 nakon ovog proca ![]() Sent from Mobara |
#4348 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,776
#4350 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,776
Nisam ga ni ja dira, sve dok nisam pokusa dignut brzinu rama. Dodatna voltaza na soc-u moze pomoci da postignes zeljenu brzinu/latencije, cak i stabilnost... Nije preporuceno ici preko 1.25v za 24/7, iako ja osobno ne vidim potrebu za vise od 1.05v, jer veca voltaza nema utjecaja kad mi je ram vec maxed out... |
