#4591 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,302
Prilično zastrašujuća video-prognoza BTC-a. Mislim da bi trebali pogledati, čisto u slučaju ako se kroz slijedeći tjedan-dva situacija počme tako odvijati, da znate kako bi to moglo završiti. https://www.tradingview.com/chart/BT...mpared-to-BTC/ |
#4592 |
Postovi: 1,358
Ima milijun tih prognoza, netko ce pogoditi...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#4594 |
Postovi: 1,358
Jok ![]()
#4596 | ||
Buying Bitcoin
Postovi: 8,302
![]() Btw. problem s botovima na Binanceu je riješen ekspresno. Citiraj:
#4597 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ne kazem da necemo jos padat. Al ovako dugo se necemo rastezat. |
#4598 | |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
mozda je onda vrijeme da pocnes propitikivat koga pratis na youtubu jer ako nitko od njih ne spoiminje ovdje mogucnost likvidacije 160k btca ne shvacaju situaciju ozbiljno u najmanju ruku. uostalom razno razni youtuberi su vec najavili kraj beara i pocetak novog bulla sto ne da je neozbiljno nego bi cak rekao zlocesto. mi ne da ne idemo prema 12k nego idemo dole prema 5k.... a 12k bitaj boga kad cemo vidjet ponovo.
#4599 | |
Postovi: 2,004
https://www.coindesk.com/mt-gox-trus...-bitcoin-cash/
#4601 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 60
Nadam se da nisam fulao temu s ovim. Jučer sam poslao sa MiningPoolHub-a 0,55 ETH na poloniex. Vidim da je transakcija prošla a na polu nema ništa. https://etherscan.io/tx/0x5f6b0420f5...12baa180ffcd2e Prošli put je prošlo sve bez problema na istoj adresi. Od guglovih odgovora me boli glava. Jel ima netko slično iskustvo? |
#4602 |
Postovi: 1,629
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#4603 | |
Avocado
Postovi: 7,853
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4250 Tu nije bilo niti govora o človeku koji ima kilograme bitikonja, neg je samo bilo "e ono FRENDLI RIMAJNDER odbijanac MOŽDA do 10k, onda potop i užas". Prognoze se mijenjaju ovisno kak vjetar puše zgleda, a lako je pušiti prognoze koje drugi pišu i širiti te informacije dalje, pogotovo ak sam sebe uvjeriš da će to bit tak. Da se ne širi toliki FUD oko ovog sad svega bili bi preskočili 12k i bili na putu za 15k. Ak je ovom iz mtgoxa cilj da sruši tržište, napravio bi to već odavno. Moje mišljenje je da njemu odgovara trenutno tržište, i cijena btca od 10k+, te da će za sljedeći val čekati da se probiju supporti iznad 11k. To znači da bi mogao dumpat sljedećih nekoliko tisuća bitikonja kad cijena bude oko 13k. Puštanje tolike količine BTC-a u opticaj u kapljicama IMHO može samo pridonijeti razvoju situacije jer će u više navrata ljudi imati priliku kupiti dip, samim time će se opet početi gurati u medije. Što će i kako biti - kratkoročno je teško uopće komentirati i predviđati. Ko što svi kažu: rizične investicije treba tako uvijek i shvatiti. Likvidnost je jedino na što investitor mora paziti. Onaj tko ulaže u kripto da okrene brzu lovu mora biti svjestan da je rizik enorman. Ako netko ulaže na duži rok, profitirat će makar ga je bio kupio po 20k.
Spoiler alert! |
#4604 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,302
![]() __________________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#4605 | |
Postovi: 60
#4606 | |||||
Postovi: 2,004
Jel ti shvacas koliko jos ima kitova kao koji imaju more btca kao ovaj sto trpa sad sa mt.goxa koji isto zele svoj dio kolaca. samo ovaj sto je prodao 30k btca ubio ga je na 6k a daj si zamisli di ce btc kad pocnu veci kitovi (a poceli su) jos jace prodavat a kesa nema niti za jednog kita a kamoli za sve. Citiraj:
https://www.reddit.com/r/Bitcoin/com...o_buy_the_dip/
#4607 |
Avocado
Postovi: 7,853
Majstore, tvoj post 2.2.2018 je reko da će biti odbijanac na 10k i onda opet dolje s apokaliptičnim posljedicama. A gle, digli smo se na 11k+ u dva navrata bez da je dip između pao ispod 9k. Ak toleriraš 2k dolara prostor za pogrešku (dat ću blagih 25% u trenutku tvoje predikcije) onda moraš uzeti u obzir koliko je tvoje tumačenje svrsishodno za razvoj bilo kakve strategije tradeanja, bilo na dnevnoj ili tjednoj bazi. Pametno si tu predikciju odigrao, nisi za prognozu odredio kad će se dogoditi, pa eto, ak se dogodi u kolovozu, opet ćeš biti u pravu. I onda će uvijek biti "onaj netko" tko je dobro prognozirao jer eto, u moru usporedbi s dosadašnjim grafovima, uvijek se može naštimati da baš točno odgovara. Ono, joj ovaj graf ne štima s ovim, al bacim sve u logaritamski prikaz onda TOJETOOOOBURAZ, ću da podelim s internetsima, primam donaciju u bitkonju i litekonju. --- Ak su kitovi koji imaju tolko btca iole pametni, iskreno vjerujem da ih većina jest, neće dumpat btc odjednom i odradit će stvar pomalo tako da će trenutnu vrijednost u svom posjedu održavati konstantnom. Ako netko ima 100BTC-a kupljenih za 10$ i dumpa ih sve odjednom kad cijena dosegne 10k$, a trend je rastući gledajući period između kupnje i trenutnog stanja, taj čovjek je budala. Ono što je izglednije jest da se kitovi mogu igrat u dogovoru jedan s drugim da poberu vrhnje. Jedan dumpa, drugi kupi, split profit, i tako ponovo. Neminovno je jedino da će ciklus opet krenuti iznova. --- Taj video prikazuje svaku budalu koja je ulupala svu lovu koju je imala u bitcoin s nadom da će u mjesec dana imati duplo, jer kupila je dip i nije si zadala cilj. Da je zadala cilj pogledati za 6 mjeseci razvoj situacije, ne bi mu oči krvarile i spavao bi mirno. Ljudi generalno ne znaju što su investicije, ne znaju kak se ponašati u takvim okolnostima. Kriptovalute su investicije dostupne seljacima, i svi misle, e sad budem ja pokupio pare jer u vijestima eto troje ljudi koji su se obogatili. FOMO is strong with them. Pitaj bilo koga tko je investirao u dionice i fondove tik prije krize 2008. preko osobnog bankara i nekog fonda, kako se osjećao tokom pada, kolko put je htio povuć pare dok nisu skroz nestale, ono bilo -10, -20, -30%, oči ti krvare dok gledaš, razmišljaš gdje si životnu ušteđevinu ulupao i najradije bi počinio samoubojstvo. Razlika je bila u tome da imaš čovjeka u sredini, bankara koji ti je ponudio kavicu, smirio te, dao ti usporedbe radi skoro identične grafove od prije xy godina i uvjerio te da će to sve gore, samo treba čekati z godina. I bi tako. U ovom slučaju gdje ljudi sami barataju ulaganjem imaju rapidne promjene razmišljanja i na svaku pročitanu vijest reagiraju emocijama. Fundament tržišta? Pa ono, uopće me ne interesira što ti smatraš pod tim pojmom. Uvijek postoji neko razdoblje u prošlosti gdje se može naći ekvivalentan uzorak koji će se 90% poklapati s trenutnom situacijom. Možeš ti to pravdati kak hoćeš i prebacivati lopticu da netko ne razumije "fundamente, osnove, tralalala". Jedno je sigurno: ako si trejder na dnevnoj ili tjednoj bazi onda te ovakvi FUDovi trebaju zabrinjavati i moraš uzimati u obzir sve te informacije. Ono što je bjelodano jest da je tvoje predviđanje odbijanca na 10k bilo krivo.
Spoiler alert! |
#4608 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,302
Recimo na bitmexu imaš maksimalni leverage ratio od 100x, šta znači da možeš posuditi od burze 100x više para nego što imaš, i s njima trgovati. I onda tako jedan dumpa, drugi shorta ![]() |
#4609 | ||||||||
Postovi: 2,004
necu se vise ovdje s tobom raspravljet jer ocito si dosao ovdje da me trollas, ako ti se ne svidjaju moji stavovi onda ih ne moras niti citat.
Zadnje izmijenjeno od: Bl@de. 08.03.2018. u 14:08. |
#4610 |
Postovi: 2,004
onaj koji radi s levergeom vecim od 5 se ne moze smatrati niti investitorom niti cak kockarom nego cistom budalom. a takve na bitmexu likviridaju stotine svaki dan. imas cak i bota koji prati likvidacije na dnevnoj bazi.
#4611 |
Avocado
Postovi: 7,853
Ko što napisah, nigdje nisi napisao u kojem razdoblju će se nešto zbiti, pa ono, tu možemo podvući crtu i reći da bi ubuduće mogao konkretizirati svoje navode. Ne znam zašto bi ti meni imao pravo reći kako nemam što pričati s trejderima koji imaju drugačiju strategiju. Iznosim neka zapažanja koja sam uočio kod tvojih postova, a to je generalno da svaki put kad se nešto počne događati postoji neki novi razlog iz tvoje perspektive zbog čega se događa, a koji uopće nije bio promatran prilikom prethodnog predviđanja. Sad se odjednom zna da će čovjek iz mtgoxa dumpati veliku količinu btca. Na temelju čega će on to morati napraviti? Mora li isplatiti sve dugove, koliko iznose dugovi, koliki rok ima za vraćanje dugova, sve su to pitanja koja su neistražena i ovakvim vijestima se širi FUD i podupire okolnost u kojoj će se onda možda odigrati tvoj pad/reset. Predviđanje odbijanca na 10k 2.2.2018 u narednih 24h (sa 8000 na 9500), pa to su i vrapci na grani očekivali. Mene interesira smatraš li da će sad ovih 5k koje se predviđa već 2 mjeseca (i nikako da dođu), stvarno trajati 3-4 godine? Kako to da odjednom tvoja strategija uzima u obzir tako dugačak vremenski interval?
Spoiler alert! |
#4612 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: split
Postovi: 128
slazem se i sa destroyem i bladom. oba imate pravo. nazalost trzite crypta je premalo, i cijene ce naglo skakati i padati kako kome puhne. tek kad bude trziste bar 5% svjetskog novca velicine, onda ce cijena biti stabilnija i manipulacije manje. dotat jadna nam majka |
#4613 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Lako je napisat past će za 2k dolara....to nije upitno, napiši mi majstore kad će se to dogodit... To je kao da sam meteorolog i kažem past će kiša. Kad? Kolko? Zašto? Apokaliptične prognoze je lako napisat, jer ako se ne dogode - nikom ništa. A ako se dogode, onda prognozer izgleda kao da je novi mesija i zna sve... a u biti ne zna ništa. |
#4614 | |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
![]() Ono ako si stabilan u glavi s nesto razuma i jos bitnije lovom nutra koja ti ne treba za kruh mislim da jako tesko izadjes s minusom sad bilo to za mjesec, 6mj, godinu nebitno jer stvar je prevelika da bi samo tako sutra nestala |
#4615 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ja cu se samo nadovezat na ovo. Zasto bi neki kit sad izvuko svoju zaradu i boli ga kuki? Pa hebo te da imam tolko love radio bi svake godine swingove (sta i rade) ako je jednom zaradio lani. Ove godine ce i vise jer je kripto prihvaceniji. Vise tuljana ce uc u igru i zaasto bi taj kit to propustio? Zasto bi propustio jednaku cak i vecu zaradu nego lani jer tuljani neznaju citat grafove i panicno kupuju kad raste? Zasto da se netko odrekne zarade koju usput i diktira? Tu je puno vise kitova nego sto mislite. Neki su u obliku minera. Pusti nas u k male domace minere. Ogromni mineri sa postrojenjima. Zasto su ulozili milijune u rudarenje? Jer vide zaradu od toga. Cuvat ce si svoju zaradu jer ih ima hrpetina. Mislite da ce nvidia dopustit pad krypta? Koliko god nam mazu oci oni navijaju da kripto raste i ko zna kolko love imaju u tome. Gdje su ogromne burze koje ovise o nama malim traderima? Oni nece dopustit nikakav pad. Gdje su pravi investitori u tehnologiju? Oni su kupili i drze jer vjeruju u tehnologiju. Znaju da je ovo internet '93 i da ce profitirat masno kroz 20 godina. Ima li smisla govorit dalje? Lako je cijenu srusit. Psihologija cista, ali ne mogu ju nisko i odrzat. Koliko mjeseci je cijena bila 6k? Aha ni jedan. Koliko je tjedana cijena bila 6k? Aha ni jedan... Get the point? |
#4616 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,302
#4617 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Njih ne vidite na buy wallu jer ne zele radit support. |
#4618 | |||||
Postovi: 2,004
kaj mislis sto su napravili pravi investitori i insideri kada su vidjeli da puca balon... iznenadio bi se.... shortali su dionice nvidie i tamo obrnuli 100X vise para nego sto mogu u cryptu. Citiraj:
#4619 | |
Postovi: 2,004
on je morao prodat jer je ima trazbina u USD koliko je imao i bolio ga je kuki na koliko je btc i na koliko ce past od je morao da XY dolara ostecenim strankama i to je napravio jer je tako sud naredio. no on je samo dodatna pojava koja je ubrzala ono sto slijedi jer se pojavio u nezgodno vrijeme i pokvraio planove ostalim kitovima. jer su oni htjeli tu lovu. a takvih imas koliko oces zato i kazem svako ima svoju agnedu svatko odlucuje kad ce izaci ili uc u trziste a trenutno smo u bear trzistu i ispuhavanju balona i kitovi izlaze jedan po jedan.
Zadnje izmijenjeno od: Bl@de. 08.03.2018. u 15:58. |
#4620 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
