#632 |
#637 |
#640 | |
![]() Sve je to isto smeće ionako bitno ih je kupiti sa što više garancije.Davno su prošla vremena da nešto sa nečim nije kompatibilno. Sve ploče u nekom cjenovnom razredu su više manje istih performansi, samo je razlika u boji i marginalno u opremi (oće biti 2 USB 2.0 više ili manje u odnosu na USB 3.0). A i izbor između 4 branda je isto samo ne neka velika paleta odabira što i kako, tako da se izbor stvarno svodi na to kako se ploča uklapa u komp sa bočnom stranicom kroz koju se vidi. Sent from Mobara |
#643 |
#644 |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,626
Slažem novi PC a srce mašine će vjerojatno biti i3-8100 ili manje vjerojatno Ryzen. Trenutno ipak naginjen prema i3-8100. PC će služit za povremeni gaming MMORPG naslova tipa WoW / GW2. Dajte neki savjet glede best buy ploče za i3-8100. |
#645 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Gigabyte Z370P-D3, 2. najjeftinija Z370 ploča. Ima sve moderne konektora, VRM hladnjak, više ni ne trebaš za zaključani procesor ![]() Možeš upgradeati i na 8700K na toj ploči. U Uziju je vjerojatno najjeftinije, ta ploča + i3 8100 ispadne ~1600kn s popustom. Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 30.01.2018. u 14:25. |
#646 |
Postovi: 107
https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...1151-050300324 Jel govoriš o istoj ploči pošto mi cijena baš i ne štima ili se ovih 1600kn odnosi na 8700K |
#649 |
Postovi: 107
Imam sad problem jer slažem sinu PC (ima 12 godina) pa bi on da mu kupim MB koja ima one điđe-miđe što svijetle, meni to baš i nije dobra ideja i želim ploču koja će biti dugotrajna. Do sada sam preferirao Asus jer su mi se pokazale jako dobre. Imaš li nekakav prijedlog za dobru Intel ploču do 1500 kn. |
#652 |
Postovi: 107
Hm, Asrock, znaš onu narodnu: -Ako auto, onda VW, ako motorna pila, onda Stihl, ako traktor, onda Zetor, pa cu i ja, ako MB onda Asus. Šalim se, gledam već danima što kupiti, novac nije problem, novca nema jer ću ga skuriti na novi PC. Želim najbolji omjer cijene i kvalitete pošto sam davno slagao sam sebi PC sa biranim komponentama i dan danas me odlično služi, a to je bilo prije 11 godina. Čitam po forumima recenzije, gruntam i nikako da zgruntam. |
#654 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
U odnosu na ex 4, ima heatpipe, vanjski precizni blck generator, display error kodova, i start i reset gumb. Po meni best buy ploča. Moj i7 8700k sretno pjeva na 1,328 V i 5 GHz. wifi i 10 g net mi ne treba, po svemu ostalom ista ko high end ploče. |
#655 | |
Ronon Dex
Lokacija: DS9
Postovi: 1,626
Ploča mi izgleda vrlo dobro, a ima sve šta meni treba. Bitno mi je da ima HDMI, a ova to ima (vjerojatno ima svaka novija ploča). Dodatak: savjet za 8GB rama? ![]() Zadnje izmijenjeno od: virty. 30.01.2018. u 21:17. |
#657 | |
Postovi: 107
http://forum.asrock.com/forum_posts....-buzzing-audio Imaš li ovakvih problema s pločom tj. zvukom? |
#658 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
#659 |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 385
Kad smo vec dotakli Z379 K6, koje audio drivere koristis? Ja sam na zadnjima koje su na support site-u 6.0.1.8176 i velika mi je mana da ASRock nije doradil drivere, pa sad tu izostaje definiranje izlaza za analogni konektor (tipa definiranje da front bude jos jedan konekor) i izosanak equalizer-a, kaj recimo Gigayte i Asus imaju u svakom modelu kojeg sam do sad imal. |
#660 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Uvjek možeš instalirat generičke RT drajvere Sad bi ti to uslikal al neću, traži... ------------------------------------------------------------------------------- Uglavnom ako voliš svoje uši onda ti DAC nije u sredini kompjutera pored matične koja vuće xx Ampera, nego je DAC vani u uzemljenom kućištu. Tako ja imam slušalice koje imaju DAC na sebi (g933). Zvučnike koristim samo kad mali gleda crtiće (neki logitech za cca 300kn) Uglavnom imam jedanu od najskupljih konfiguracija koju novac može kupit i s zvukom na 450W potrošnje (i7 8700k oc, gtx 1080ti oc...) ne dolazi mi do čujnih šumova na analognom izlazu. Ploča je odlična. |
