Staro 04.02.2003., 15:46   #1
rprivrat
Lokacija: Ribarska 29, 52203 Medulin, Hrvatska
Postovi: 225
DirectX 9
Dali je netko isprobao novi DirektX i ako je kakvi su dojmovi - rezultati
rprivrat je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2003., 20:27   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Re: DirectX 9
Malo si zakasnio. Valjda pola ljudi s ATI-em na forumu ima devetku, uključujuči i mene. Ništa posebno. Malo brže, bolje, ljepše. U kombinaciji s omegom-dobitna kombinacija.
Staro 04.02.2003., 23:41   #3
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Re: Re: DirectX 9
Ja sam medu onih drugih pola. Ali zato sutra vec skidam i omegu, a dx sa bugovog cd-a
Staro 05.02.2003., 00:05   #4
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Post Isplativ BUG
Ovaj put se isplati kupiti novi BUG. Ima na CDu novi DX9, pa novi M$ MediaPlayer isto 9.0 (ak to netko i koristi), ima test fotića, pun kufer njih, ... ovaj put se isplati dati tih 33 kn. Dobro ja kupujem svaki ali ovaj je OK. Ja baš i nisam vidi neki pretjerani dobitak sa DX9:confused: Ne znam možda radi toga što se još nisam razigrao, a i ovak i onak jedino kaj sad igram je UT2k3 i skinuo sam za to Bonus Pack i patch na 2186 pa ne znam ali čini mi se ljepši, a tko je za to zaslužan nemam pojma, DX9, patch (omegu imam od prije).
BTW lista popravaka sa 2186 patchom za UT2k3:
GamePlay:
- now support left handed weapons
- fixed hidden weapons appearing occasionally on respawn
- spectators don't show up on DM scoreboard at end of match
- FPH doesn't change after match ends
- shock combos now work after going through static meshes, and at
all angles.
- Fixed when entering a painzone you take double the damage/second in the
first second and the correct amount thereafter.
- added exec function SwitchToLastWeapon (bound to E by default)
- fixed megaspeed DMMutator game option.
- improved bombing run AI (better AI reset between scores)
- fix for CTF flag can't be picked up
- fixed showing flag icon on scoreboard even if holder not relevant
- fixed throwing out minigun screwing up assault rifle
- added server option bBrightSkins to [UnrealGame.DMMutator] (and in the
game rules menu). Setting it to true makes player skins brighter.
- fixed rocketlauncher can lock onto invasion monsters (bonuspack)
- change weapon sound pitch when berserk
- added bPreloadAllSkins config option to UT2003.ini, in the
[UnrealGame.UnrealMPGameInfo] section. Its false by default.
If true, all skins and character models referenced in .upl files are
preloaded. Only set this option to true if you have
a lot of system RAM (512 MB or more). This option reduces the hitch
experienced when new players join a multiplayer game during gameplay.
- only allow restartgame() to be called once.
- added a GetWeaponStats exec function, which writes weapon info to the
log for tracking down weapon problems
- Fixed VoiceMenu Acknowledgements to use the abbreviated versions if
available
- other clients hear rockets being loaded
- fixed local stats for instagib
- fixed domination hud for spectators
- added the exec command "specviewgoal" that will attempt to show
the current goal (be it the flag/ball/dom point or the guy holding
it).
- made flak shell more visible
- dropflag works in net games
Mod support:
- GameRules.NetDamage() always called in team games, and
GameRules.ScoreKill() not called twice
- momentum is passed as an out (by reference) parameter in
GameInfo.ReduceDamage() and GameRules.NetDamage()
- moved teammate momentum reduction to TeamGame.ReduceDamage()
- added ClientReceiveCombo() to xPlayer, to allow replication of mutator
combos.
- Mod authors can now add keys to the config menu. See
XInterface.GUIUserKeyBinding for info "how to".
- added support for pushing skins and meshes down from the server, with
the PlayerRecordClass
Use PlayerRecordClass to push down player skins and meshes from the
server.
For example, if the Reaper clan was running a server, and had their own
clan skin in ReaperSkin.utx, here's what they'd need to do:
Create a new ReaperMod.u file, with the class Reaper in it. The package
name must be the class name with "mod" appended. Reaper is a subclass of
PlayerRecordClass, with
all the default properties set appropriately to setup up the character.
Clan members will need to have a .upl file with the same character
definition.
The server will need to have both ReaperSkin and ReaperMod in its
serverpackages.
Networking:
- improved cheat protection
- spectating improvements
- single pass through actor list for first pass relevancy determination
for all connections. Improves server CPU utilization by 20% to 30%
for servers with large numbers of players
- hide passwords in URL
- added bAdminCanPause configurable property to GameInfo. It's true by
default. To change it to false, add bAdminCanPause=false to the
[Engine.GameInfo] section of your UT2003.ini file.
- fixed precision problems with ping calculation
- fixed adminsay bringing up MOTD on clients
- fixed bots not properly losing player enemies when players log out of
net games.
- Fixed LAN broadcast bug which caused problems in the LAN tab when
multiple UT2003 servers were run on the same machine
- TcpLink/UdpLink eventReceivedBinary fix.
- Fixed Bug in CheckIPPolicy
- fixed port swapping bug.
- maxspectators can be passed on command line
- Fix for Admin's Managed Groups
- Fixed Admin names showing multiple times when in multiple groups
- Added several game options to Web Admin
- Fixed Web Admin SetPlayInfo so that it won't be called twice on
DMMutator
- Fixed MutatorFillPlayInfo so that it chains. Do not override
MutatorFillPlayInfo, just override FillPlayInfo
- Fixed MD5 package protection so that it would stop resetting all
RevisionLevels to 0 on loadup
- Fixed Web Admin Friendly Fire defaults
- Fixed Kick Command in AdminINI
- Changed the seperator character for the in-game admin menu from | to ESC
- Made Extended Console stop complaining when a MusicManagerClass wasn't
defined.
- Fixed UTServerAdmin so it would pass PreQuery and PostQuery calls to
mods
- fixed banning someone in internet games bans all spectators
Demo Recording:
- Fixed occasional (!Closing) crash on playback
- fixed shock beam on client-side demos
- When recording demos on a client, listen server or single player, the
demo file only records demo frames at the frame rate specified in
NetServerMaxTickRate in the [Engine.DemoRecDriver] section of
UT2003.ini. This does not effect the frame rate, only the rate at which
frames are written to the demo recording file. This solves the problem
of slow demo playback of client-side demos on machines which are not as
fast as the recording machine.
- fixed bug where ?timedemo was accidentaly including the precaching time
Menus/Interface:
- LowSoundQuality option is saved properly.
- maps listed alphabetically
- Added Map name to loading screen
- fixed bug where menu mouse resolution was dependent on direction
- added "MouseX/YMultiplier" to scale raw mouse input in
[WinDrv.WindowsClient] in your UT2003.ini
- added support for up to 8 mouse buttons
- Fixed some Accessed None spam in the UI
- fixed 'half op" status for IRC client
- display channel topic for IRC client
- For custom game types, have seperate 'Custom' tab with combo box in the
server browser.
OpenGL:
- fixed bug which caused game to reverted to D3DDrv after patching
- added code to disable specular if neither ATI_texture_env_combine3 nor
NV_texture_env_combine4 are exposed (Linux DRI drivers)
- worked around fog related driver bug in older ATI drivers
- added code to switch back to desktop resolution at exit (Win98)
D3D:
- fixed bug related to OverrideDesktopRefreshRate option
- added workaround for HW bug on certain older NVIDIA cards
- changed code to handle D3DERR_DEVICELOST on initial device creation
Sound:
- updated DefOpenAL32.DLL with latest version from Creative
Other:
- fixed big memory leak caused by garbage collection problem with certain
levels (occurred on level change)
- fixed occasional crash which occurred during garbage collection on level
changes, or when joining a server
- fixed sporadic karma physics crash
- performance improvement: frame rate based culldistance for player
shadows
- Benchmarked botmatches require ?attractcam=true to be appended on the
command line after ?quickstart=true to work like before
Dugo a?
Staro 05.02.2003., 00:08   #5
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Je li preporučljivo da insaliram DX9 na moju grafičku? Znam da neću dobiti ništa na ubrzanju ali hoće li biti kakvih "nesuglasica" DX9 i oslaog hardwarea kod mene?
Staro 08.02.2003., 18:09   #6
rprivrat
Postovi: 225
Fast Write ne radi u DirectX - u 9.0
Svi mi lijepo ovdje nafalili nove Omega drivere i DirectX 9.0 i što onda ja dobijem kad sam ih poslušao:
Instalirao VIA 4in1 4.45 najnoviji
Instalirao DirectX 9.0
Instalirao zadnje Omega drivere
i u VideoOpcijama po SmartGuard iliti slično hoću ukopčati Fast write jer je po defaultu iskopčan kad ono nakon restarta AGP više nije 4x već off, a fast write je i dalje off. I tako do beskonačnosti nijedna konbinacija ne radi.
Nakon reinstala Omega drivera opet je sve po defaultu na:
AGP 4x
Fast Write - off
Jeli nekome sa omega driverima uopće uspjelo da ukopča Fast Write na - on, a da mu je AGP i dalje na 4x
Please odgovor konkretni
Thanks
Staro 09.02.2003., 00:18   #7
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Meni su novi VIA-ini driveri sjebali perfomanse generalno.....
Kaj se tiče FW-a,to ti na ATI-ci ne znači baš ništa,a ovo s AGP-om-odi lijepo u sandru pa pogledaj kaj ti tamo piše za brzinu,možda u CP-u piše off a sve dela kak treba
Ma bila je neka fora s tim,ali nisam obračao pažnju jer sam još na 2.5+DX8.2
Staro 10.02.2003., 23:57   #8
pinsla
Caught Somewhere In Time
pinsla's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: zg-vrbani, vž u srcu
Postovi: 1,860
Znači ovi novi hyperion drajveri nisu baš nekaj?? A meni se ionako činilo da su 4.43 jako dobri i stabilni. A apsolutno se slažem s jelcom kaj se fw-a tiče. Kod atija ga je najbolje isključiti već u bajosu matične i zaboravit na njega.
Nego kaj ste svi požurili s tim DX 9??
Meni 8.1 b i Omega bazirana na 2.5 katu radi jako dobro tak da ne vidim razloga za dugu devetku
Aj dobro nagovorili ste me! Pošto sam uzeo novi disk i matičnu za stari komp moram sve reinstalirat pa ću stavit DX 9 i najnovije 3.1 kataliste pa da vidimo
pinsla je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2003., 00:54   #9
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni 4.43 delaju super,nova ploča+4.43,ni jedno jedino rušenje
A kaj se tiče brzine AGP-a,za to je odgovoran onaj mali odurni komadić softwarea koji se zove-gle ironije Ati smart,ha-ha.To je najbolje izbrisati,bilo je uputstvo kako na rage3d forumu.
Osim toga,o-ba-ve-zno treba uvijek dobro očistiti registry prije instalacije novih drivera,pogotovo kod ATI-ja.
Staro 11.02.2003., 13:02   #10
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Re: Fast Write ne radi u DirectX - u 9.0
AGP 4x
Fast Write - off
Thanks
A dali ti je Fast Write inejblan u BIOSu?
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
my UD stats
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2003., 14:00   #11
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
Mislim da je kod omeginih drajvera ati smartgart izbačen tj. nema ga kaj mu je jako dobra ideja.
Staro 12.03.2003., 18:43   #12
CyberLord
CyberLord's Avatar
Lokacija: 00
Postovi: 323
Evo, ja imam Radeon 9700 Pro, i ne treba ni govoriti da sam zadovoljan. Ne znam je li to zbog DX 9 ili zbog odličnog čipa, ali slika je super.
Screew you guys, I'm going home!
CyberLord je offline   Reply With Quote
