#4261 |
Postovi: 8,193
#4265 |
Postovi: 8,114
Napalo ih ![]() ![]() |
#4266 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Frend ima 3 Ahtlona 64 X2 (x2 5000+ i 1x 5200+, MBO su 2x NVIDIA i 1x ATI/AMD) sva tri kompa uredno nadogradjena, nikaki BSOD, doduse na sva tri ima samo Windows Defender ![]() |
#4267 |
Postovi: 8,114
Baci pogled na službeni Microsoft Answers forum. |
#4268 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Athlon X2 6000+ je bio u Windsor i Brisbane jezgrama, da li bug pogadja obje? (naime MS kaze da je do buga doslo zbog "nepotpune" AMD dokumentacije) koji BIOS koriste na plocama? koji AV koriste? koju verziju W10 su imali prije nadogradnje? bilo bi najjednostavnije da bug pogadja sve K8 procesore, ali ocito ne nego samo odredjene varijante ![]() |
#4269 |
Postovi: 8,114
Znam, ali vidiš i sam da vlada opća pomutnja, tak da teško da budu išli u detalje kad panično traže rješenje za BSOD. Nekome sve radi, a drugi se javlja da ima crno-plavi ekran. I tak ukrug. Microsoft se lijepo ogradil, jer su zakrpe za nešto što (u tolikoj mjeri) ne pogađa AMD - ljudima skršile mašine koje se uredno radile godinama. I nije problem u samim procesorima. Kaj se tiče BIOS-a, obzirom da su redom u pitanju AM2(+)/AM3(+) ploče, za pretpostaviti je da ljudi imaju ono što je zadnje bilo dostupno, mada bilo bi stvarno super da navedu sve po spisku. Kolko sam uspjel pohvatati, većina ih ima ili Windows 7 SP1 ili Windows 10 Pro (1703 i 1709) i onda kreće šou ovisno o čipsetu i AV-u, a prevladava Windows Defender. |
#4270 |
Postovi: 2,138
#4271 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,235
Ryzen 5 2600 3,4/3,8gzHz. http://www.guru3d.com/news-story/amd...hero-mobo.html EDIT: Dakle 200mhz veci clock, bas me zanima da li ce OC moc gurat 4,5ghz. Vjerojatno su svi podignuti za 200mHz i to je to. |
#4272 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,996
https://en.wikichip.org/wiki/zhaoxin/kaixian/kx-u5680 |
#4273 |
Postovi: 14,578
Kao što sam pisao na drugoj temi, to kinezi u roku par godina planiraju lansirati odjeb zapadnim korporacijama tj. njihovim platformama, njihovim sigurnosnim propustima i kojekavim backdoorovima tj. špijuniranju pomoću istih. |
#4276 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Jedan naručio i dobio R5 2400G prije launcha ![]() https://www.youtube.com/watch?v=PrRvBWZ1AFA Mislim da je RAM dual-channel 2666MHz. Stream trajao 10h, ali samo 2h je uploadano. |
#4277 |
Postovi: 8,114
AMD launches their Ryzen Embedded V1000 and EPYC 3000 Embedded series processors AMD has officially released their new Ryzen and EPYC series of embedded processors, allowing AMD's Zen (and Vega) architectures to enter into additional markets and systems. AMD's EPYC 3000 series is designed to offer up to sixteen CPU cores in a compact form factor, while Ryzen V1000 processors combine up to four Zen cores and 11 Vega GPU core clusters to complete both visual and standard CPU driven computational tasks. Unlike previous EPYC CPU models, AMD's Ryzen embedded CPUs only comes with two CPU dies, creating half Naples/EPYC design that is more akin to Threadripper than socketed EPYC CPUs. EPYC 3000 series embedded processors will come with up to 16 CPU cores, 32 Threads, 32MB of L3 Cache, 64 PCIe lanes and quad-channel DDR4 2666MHz memory. Ryzen V1000 series GPUs are an embedded form of Raven Ridge, offering up to 11 Vega GPU core clusters and up to four/eight CPU cores/threads with a TDP of up to 45W. These models will offer a lower TDP than AMD's Raven Ridge desktop offerings, though AMD is shipping these models with support for 3200MHz memory out of the box.Izvor: TechPowerUp, OC3D, ComputerBase, The Tech Report, PC Perspective, HotHardware, ServeTheHome (1 - 2) |
#4278 | |
Postovi: 14,578
Evo malo info o nadolazećim nodeima Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 22.02.2018. u 11:04. |
#4279 |
Postovi: 2,138
skot o nodovima, epycu i tome kako bi intel 2019/20 mozda bio u podređenoj poziciji ovako bi mogao izgledati epyc/rome 2019 sa 64 jezgre, znaci crveno u sredini je kompleks koji bi na sebe obuhvatio cache, kontrolere i sve sto nisu ciste jezgre, ostala 4 okolo bi bile samo jezgre(16 svaka), znaci 4*16=64 jezgre/128 dretvi ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 22.02.2018. u 15:53. |
#4280 |
Postovi: 8,114
AnandTech ima dosta opširan intervju koji se fino nadovezuje na priču o trenutnim i budućim proizvodnim procesima. AMD je unutar godine dana s novom Zen arhitekturom pokril sve važnije tržišne segmente i pod pretpostavkom da u međuvremenu ne naprave neku žešću glupost, stvarno bi mogli biti (i ostati) konkurentni jedan dulji period. |
#4281 |
Postovi: 14,578
Nisam još pogledao te linkove, no postoji i teorija/leak da bi nasljednik epyca prvo mogao imati 48 jezgri, ista šema kao do sada sa 4 die-a, samo što bi na 7nm napravili ccx sa 6 jezgri umjesto 4, pa bi jedan die imao 12 jezgri × 4. No i to sa petim die zvuči kul i moguće Samim time bi u teoriji MOŽDA i na AM4 moglo biti moguće 12 jezgri, što se tiče die space, ali nisam siguran dali socket/pinovi to mogu iznijeti. I dalje mislim da će na AM4 ostati na 8c16t do kraja, no ako izvedu na serverima ccx od 6 jezgri, postoji mala šansa za 12c na AM4 |
#4282 |
Postovi: 8,114
EPYC 3000 pakiranje ne izgleda puno veće od AM4 1331, a uspjeli su smjestiti dva Zeppelin modula za 16C/32T konfiguraciju, popratni četverokanalni memorijski kontroler, 32MB L3 cache i 64 PCI-E staze. Istinabog taktovi su niski i TDP je 100W, ali to je još uvijek 14nm proizvodni proces. Na temelju toga, pomoću 12nm i 7nm mogu dalje (po potrebi) skalirati Ryzen za mase, tako da ni 12C/24T ili 16C/32T AM4 modeli nisu toliko nemoguća misija. Jasno, ne treba ići u krajnosti bezveze, pogotovo kad su do jučer 2C/4T, 4C/4T i 4C/8T modeli bili alfa i omega srednjeg tržištnog segmenta, ali zanimljivo je pogledati na koje sve načine mogu iskoristiti taj modularni dizajn novih procesora. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 22.02.2018. u 19:11. |
#4283 |
Postovi: 14,578
Teško je reći sve dok nije na tom socketu. No određene šanse postoje. A imaš i taj element smislenosti što kažeš - koliko im ima smisla forsirati više od 8c16t, kad je do jučer 4 jezgre bilo "all that you need". IMO važnije im je od sad pa nadalje forsirat IPC i clockove, za mainstream naravno, zilijun jezgri za server je druga priča i tu mogu samo profitirati. No treba uzet u obzir da će vjerojatno i intel preći na MCM pakete jednog dana |
#4284 |
Postovi: 8,114
Kaj se tiče IPC napretka i takta, GlobalFoundries CTO u AnandTech intervjuu priča da je 7nm proces na dobrom putu da bude korišten za masovnu proizvodnju krajem ove ili početkom sljedeće godine. U odnosu na dosadašnjih 14nm očekuju 40% porast performansi i taktove u rangu od 5GHz. Svakak obećavajuće, pogotovo ako se stvarno i obestini. |
#4285 |
Postovi: 2,138
Zen 7nm ce se stancati u tsmc, glofo 7nm je za vege, mozda nekad kasnije kad bude dovoljno ispeglan posluzi za zen 2/3 Intel da bi presao na mcm mora promjenit arch, a po roadmapu se jos drze jezerca i dok ih se drze vjerojatno nis od mcm kod intela, jos kad se uzme u obzir da im 10nm kaska i kasni nije dobro biti brian k.
#4287 |
Postovi: 14,578
Vidjet ćemo, postoji i jedna i druga priča. Koliko se sjećam AMD ima u onim prepravljenim ugovorima sa GloFo klauzulu prema kojoj mogu koristiti node od drugih kompanija ako im GloFo u tom trenutku ne može ponuditi ekvivalentan node (ili dovoljne količine), pa bi zen 2 mogao završiti na onome koji bude prvi spreman, a zasad vodi TSMC. Svejedno ne očekujem zen 2 u ovoj godini |
#4290 | ||
Postovi: 2,138
kako god da se okrene amd se dobro osigurao i ako lose krene na jednoj fronti lako se prebace na drugu(glofo/tsmc i obrnuto) ugl. baba zmaj preporodila kompaniju, što bi se reklo - sad imaju glavu i rep canardpc koji je imao tocne info o zen1 dugo prije svih je objavio slijedece: Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 23.02.2018. u 09:50. |
