Staro 16.01.2018., 09:59   #3931
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Autor Pupo Pregled postova
I to je tak nebitno za nekog evriđ juzera. Sigurno su dobili punoo više pluseva što se sve odradi u 10 minuta, nego minusa što Brko, Pupo, Nikky moraju gasit i fino podešavat sat vremena poslje.
Zadnji Windows koji sam "tweko" je XP, stvarno nema potrebe kopat/gasit po registry, servisima... napravis si vise problema nego koristi...
... i onda pises po forumu da su Win smece, i da M$ (obavezan $ znak) spiunira, ubacis i Bill Gatesa (iako nije na celu MS-a vec 18god) i NSA u argument da se cini uvjerljivo
Autor coconut Pregled postova
Planiram obnoviti komp novom platformom (mbo, cpu, ram, gpu, ssd). Od stare ostaju samo 'nebitniji' dijelovi - psu, case i hdd.
Brine što napraviti da bez problema aktiviram W10 na novoj platformi.
Da li su ti Win spojeni sa MS racunom?! Ako jesu, samo se na novom kompu logiras u isti acc i pod "Aktivacija" odes na "Otklanjanje poteškoća" te stisneš "Nedavno sam promijenio hardver"
https://support.microsoft.com/hr-hr/...ardware-change
Jedina "limitacija" ovog procesa je da ne mozes prenosit licencu izmedju "device family-a", drugim rijecima ne mozes prenjet licencu sa desktopa na laptop/tablet i obrnuto.
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2018., 23:13   #3932
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,751
Pitanje..
nije bas windows tema .. ali opet.. učinjeno sa njime
instalacija win na disk 0 ..
nehotice obrisao i particije na disk1
nije formatirano..
jel se dade povratit particije.. i naravno data?
da samo particije nove napiše .. ili treba kompletni recovery ?
Staro 16.01.2018., 23:21   #3933
Postovi: 8,241
Nisam siguran da možeš vratit particije u smislu da to "vratiš" i koristiš disk dalje normalno. A vratit možeš sigurno da s nekim od programa "izdrudariš" te podatke i prebaciš na drugi disk, i onda kreiraš vamo particije i sve vratiš.
EaseUS Data Recovery mi je pomogao par puta, a koristio sam još i Get Data Back for NTFS i Recuva.
Staro 16.01.2018., 23:45   #3934
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Pa imaš telefon, zašto se svi bojite MS službe. Da ne govorim da ako si dovoljno dosadan da će ti aktivirat piratske windowse, a di neće nešto što ima validno porjeklo
Bože me sačuvaj MS službe ili barem operaterke koju sam ja dobio
Dakle, prva se iščuđavala ko pura dreku kad sam rekao da radim image friških Windowsa koje me spašavaju klikanja i nepotrebne zajebancije s instalacijom. Na kraju samo ukucam key i voila, no to ovaj put iz nekog razloga nije prošlo. Veli ona "aaa neee, ne možete to tak raditi". Rekoh napravio sam to isto 100 puta i sad 101. neće, očito je u nečem drugom problem pa vas molim da iskoristite svoju magiju. Tražila me i product ID, no ništa. Na kraju veli "ne, ne, morat ćete ispočetka instalirati".
Broj ticketa sam dobio za par minuta, a Winsi su se magično, sami od sebe, aktivirali nakon pol sata
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 17.01.2018., 00:18   #3935
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,751
povratio sve sa minitool partition magic
sve je natrag kako je bilo ..
pa eto .. ako nekome zatreba
Staro 18.01.2018., 17:49   #3936
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Imam problemcic sa gasenjem PC-a.
Ugasim ga, na shut down, upalim, utorrent mi se svaki put pokrene, iako je iskljucen u startup, a pod performance kad odem pogledati uptime, kao da ga nisam ugasio nego samo hibernirao.
SS https://www.dropbox.com/s/0vn5y18njy...46_47.png?dl=0
Zna tko o cemu se tu radi?
Staro 18.01.2018., 18:06   #3937
Postovi: 23,629
Ne mora biti samo u startup, kod winsa se može pokreniti nešto sa cca 5 mjesta,
uzmi alat kao Starter ili sl. pa provjeri / ugasi.
Staro 18.01.2018., 18:20   #3938
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
https://forum.utorrent.com/topic/106...ts-own/?page=2
i meni se isto događa,nisam rješio,nisam se baš ni trudio.
Staro 25.01.2018., 00:39   #3939
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,536
Staro 31.01.2018., 20:35   #3940
Šta mu danas ovaj update dođe?
Staro 31.01.2018., 20:37   #3941
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,536
Staro 31.01.2018., 20:39   #3942
Znači niš posebno. Ma zanimalo me jel to onaj koji "poništava" onaj Spectre patch s početka mjeseca ili zakrpa na zakrpu.
Tnx.
Staro 31.01.2018., 20:40   #3943
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,536
ko zna što je sve ''undocumented'' u ovom apdejtu
Staro 31.01.2018., 22:13   #3944
Postovi: 8,568
KB4078130 (1 - 2) moraš ručno instalirati, ali ako dosad nisi imal problema, možeš ga slobodno i preskočiti. Ionak se najviše tiče Intel mašina.
Kaj se tiče samog Windows Update servisa, ne bi bilo loše podesiti u postavkama da ne skida baš sve odmah kad je dostupno.
Čisto radi toga, jer je skoro uvijek neka pizdarija.
Staro 31.01.2018., 22:17   #3945
Otkako koristim Win10, nisam primjetio ništa i nisam imao nikakve probleme kao što nisam imao ni sa W7 ili 8.1.
Jedino do sada na što sam popizditis je bilo ono trzuckanje i drkarenje slike koju sam pomoću tvojih savjeta uklonio sebi i drugima te zato popio puno pivi stoga sam i tebi dužan koju :cheers:
Sent from Mobara
Staro 01.02.2018., 18:06   #3946
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
ja nisam dobro razumio iako ni ja ne vidim nikakve promjene s tim metla/spectre,zašto bi disejblo fix??radi probleme
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverrideMask /t REG_DWORD /d 3 /f
Restart the computer for the changes to take effect.
To disable the fix *
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" /v FeatureSettingsOverride /t REG_DWORD /d 3 /f
Staro 01.02.2018., 20:09   #3947
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Jel u w10 rijesen onaj bug/feature s winsxs punjenjem folder jer imam jednu w7 masinu s 60gb ssdom koji moram svake god reinstalirat posto se popuni ssd?
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Staro 01.02.2018., 21:20   #3948
Postovi: 8,568
Autor demetrius Pregled postova
KB4078130 zakrpa je izdana isključivo, jer su dosadašnje u određenim slučajevima (između ostalog) uzrokovale nasumično restartanje - na svim popularnim Intel platformama od Sandy Bridge modela nadalje.
Microsoft je ovo pripremil dok Intel ne riješi svoj Meltdown + Spectre dio kak spada. Korisnici koji nisu imali nikakvih problema, nemaju potrebu instalirati KB4078130 zakrpu.
Staro 01.02.2018., 21:56   #3949
Postovi: 8,241
Autor kasko Pregled postova
Disk cleanup i bok. Nije to riješeno nit će ikad biti, to je feature Napravi si imiđ i samo ga upucaj nazad a ne sve ponovo instalirat.
Staro 02.02.2018., 15:08   #3950
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,955
Hm, moj CPU je na listi, ali ne vidim nikakve probleme osim što se jednom u mjesec-dva neće probuditi iz standbya (počelo od 1709 updatea). Instalirati ili ne? Prvi puta sad čujem za ovo...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 02.02.2018., 16:06   #3951
Postovi: 8,568
Nemoj se zamarati, ako nemaš problema s restartanjem. Nova zakrpa je ionak već u pripremi.
Staro 02.02.2018., 16:15   #3952
Meni danas na fabrikinom kompu radilo pizdarije. win32kfull.sys je bio BSOD par puta, i svaki puta kad sam nešto trebo pretvorit u PDF. Probo i Adobe i Foxit i Nitro i kaj ja znam... samo se rokao.
Google kaže da može biti sve i svašta...
Sent from Mobara
Staro 02.02.2018., 19:21   #3953
fAg
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Upravo dobio ovaj,OS Build 16299.214
https://support.microsoft.com/en-us/...date-kb4058258
fAg je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2018., 20:10   #3954
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Tannhausen (Aalen)
Postovi: 485
Išao i putem telefona, nisu uspjeli ništa napraviti, ali dobro je da sam zadržao ploču jer zato mojima nisam morao uzimati novu licencu
Staro 07.02.2018., 01:27   #3955
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,536
sigurno je već odgovoreno x puta u temi, ispričavam s eunaprijed
imam windowse iz dućana kupljene legit sve, ako se kupi novi komp, koja je procedura?
odjavim ovaj trenutni komp (kako se to radi?), i na novom se ulogiram sa microsoft username i password i to je to?
Staro 07.02.2018., 08:29   #3956
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Pogledaj post #3931
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2018., 11:10   #3957
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,536
vidi vraga, čak je na ovom pageu tenks
a što treba na postojećem kompu? treba li ga odjaviti ili samo prijaviti na novom?
Staro 14.02.2018., 01:52   #3958
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,536
Staro 17.02.2018., 02:28   #3959
fAg
Lokacija: u hr
Postovi: 125
Ja moral formatirat cijeli disk da bi dobil taj update .248,sad ga je prihvatilo,najprije .125 verzija i onda na .248. Koliko znam bila je i međuverzija .192?
Staro 17.02.2018., 02:40   #3960
Revolver3844
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Autor fAg Pregled postova
Što to uradi pobogu ?
Mogao si sa MCT napravit upgrade ako baš ne ide update ni manualna instalaciji i sve to završiš za desetak minuta i ostanu ti svi podaci i aplikacije na disku.
Revolver3844 je offline   Reply With Quote
