Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Black screen i GPU ventilatori na 100%
Već lagano gubim živce. Dakle, pri opterećenju grafike (igra ili benchmark/stress test) pojavi se crni ekran i ventilator na GPU se krene vrtit na 100%. Ništa ne pomaže nego hard reset na power gumb na kućištu. To se najčešće dogodi unutar 1-2 min nakon pokretanja igre/stress testa. Probao sam: Zamjena komponente po komponentu: CPU, RAM, 2 napajanja, MBO, HDD. Ista grafika u drugom PC ne daje takav rezultat kao niti druga GPU u navedenom PC. Drivere sam očistio i instalirao nove i ista stvar. Dakle, prepodstavljam softverska greška? Koja? Gdje? Da li se to ikome od Vas događalo? Kako ste to riješili? Kakve su šanse da je grafika problem? Grafika je RX560 od Gigabyte-a. Sve ostalo je ispravno od komponenti. Zahvaljujem na odgovorima
I Read Logs So You Don’t Have To |
Postovi: 17,143
A da li si pratio temperature? |
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Moje isprike, zaboravio sam navesti. Temperature se dobre.
Postovi: 17,143
Probao iste drivere ili si stavio novije/starije nakon čišćenja? |
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Probano sa: Driveri: 22.9.2017 - verzija: 22.19.677.257 Driveri: 17.12.2017 - verzija: 23.20.15007.1005 Svaki puta --> safe mode --> clean drivera sa službenim AMD Clean Uninstall Utility --> Svježa instalacija drivera. Nema promjene. Napravljen je i BIOS update na zadnju verziju --> opet ništa. Isto tako HD Sentinel kaže da su i SSD i HDD ispravni. Ukupno 5 dana su radili...
I Read Logs So You Don’t Have To Zadnje izmijenjeno od: KrpaZG. 17.01.2018. u 19:53. |
Avocado
Postovi: 7,859
Čini se da si sve isprobao ako si svaku komponentu mijenjao. Možeš eventualno skinuti hladnjak i pogledati da nije neki vijak ili dio hladnjaka u dodiru s nečim. Pregledaj odmah ako ima koji elektrolitski kondenzator. Kod solidnih kondića ne možeš nažalost vidjeti jesu li ispravni, ali miriše mi nekako u smjeru kondić/fet od napajanja -> kad se optereti, povuće više struje nego što treba -> grafa automatski gasi GPU zbog OVP/OCP. Možeš probati undervolt/clock grafe.
Spoiler alert! |
#7 | |
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Pa gdje si Destro Ne smijem ništa dirati po hardveru. Još ću sutra pogledati šta kaže Event Viewer te clean install na testnom HDD i ako to ne uspije šaljem grafu na RMA u asbis i bok. Što se tiče napajanja, probao sam sa 2 različita jer sam uzeo u obzir i undervolt/overvolt 12v raila ali čak i sa boljim (kvalitetnijim) PSU ista stvar.
#9 | |
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Sutra probam još ovo gore navedeno i ako ne uspije šaljem ju na RMA pa ćemo vidjeti.Tnx na pomoći (javi se ako si/kad si u ZG pa da popimo vopi gore i provozamo se) ![]()
Lokacija: split
Postovi: 218
Meni tu nesto nije jasno ili ja nisam dobro shvatio...dakle na drugom kompu ta grafa vrhunski radi i u stress testu? A na prvom ne radi a sve si promijenio? Ako je tako onda od tog drugog gdje radi uzimaj dio po dio dok ovaj ne proradi. Dakle, od tog drugog ja bi prvo uzeo maticarku a sve ostalo od prvog i deri stress test i tako dalje...eliminacijom....ako prode test onda je maticna, bios ili ite neki kuki..ako prode onda trpaj procesor iz prvog i tako dalje...ili naravno radi obrnuto, u tom gdje radi super prvo ubaci napajanje iz prvog pa testira, pa onda rame...ako ostane hdd onda znas da je neko softversko sranje |
Postovi: 17,143
A da nije na hladnjaku ostala ona folija? ![]() Long shoot, ali moguće ![]() |
Lokacija: Remote
Postovi: 253
