Staro 09.01.2018., 20:12   #1
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,973
novija graficka na stariji monitor - samo vga - displayport na vga adapter?
Imam sranje kod rodjaka, mulac je kupio preko oglasnika lg 22" monitor koji ima samo VGA konektor a ima graficku sa hdmi, displayport i DVI(ali onaj sto ne moze DVI - VGA)
sad gledam da mu narucim
https://www.centro.hr/adapter-displa...ale-cable.aspx
ili mozda moram ovo
https://www.links.hr/hr/adapter-delo...jeli-200300267
https://www.links.hr/hr/adapter-delo...crni-200300246
da li to sranje moze raditi? Ako je netko spajao neka se javi postoje li neki problemi...
Staro 09.01.2018., 20:17   #2
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,633
Uzmi ovo iz centra, radit će
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 09.01.2018., 20:26   #3
Postovi: 23,727
Za početak probaj sa 1. linkom, nije pretjerano skup,
to bi trebao biti > http://gmb.nl/item.aspx?id=9034
obrati pažnju da u drajveru postaviš rezu <= "Video resolution: up to 1920 x 1200 x 60 Hz and 1080p".
Staro 10.01.2018., 01:06   #4
buljaka
Postovi: 2,973
Hvala dečki. Naručeno 💪
Staro 08.03.2019., 07:46   #5
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Da ne otvaram novu temu nepotrebno, moze i posluziti. Pokušavam spojiti RX 580 sa VGA monitorom, uzeo sam adapter koji je gore naveden ali slika nije baš najbolja. Nekakve vertikalne linije se pojavljuju a i izgleda malo isprano. Dal je to normalno ili su adapteri čisto funkcionalni da se monitor može koristiti, jer mi izgleda losije nego sa 8800GT.
NovA Squadron
kripton je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2019., 08:52   #6
buljaka
Postovi: 2,973
Autor kripton Pregled postova
Meni radi dan danas savršeno sve. Nešto kod tebe ne štima...
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Staro 08.03.2019., 12:32   #7
Postovi: 23,727
Obavezno provjeriti rezoluciju / refresh rate,
treba postaviti ono šta adapter ok podržava a ne max.
Staro 08.03.2019., 16:15   #8
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Adapteri su u biti analogno digitalni pretvarači signala čija kvaliteta pretvorenog signala uvelike ovisi o komponentama koje su ugrađene, ali prije toga treba provjeriti gro drugih stvari
Koji monitor?
Koja rezolucija i koji refresh rate?
Da li imaš vga kabel između monitora i ovog konvertera? ako da, kakav(debljina i EM zaštita)?
Da li monitor prikazuje bolju sliku kada ga spojiš na istu rezoluciju i isti refresh na drugu grafičku koja ima native VGA izlaz?
trex je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2019., 20:22   #9
kripton
Cars & Tunning
kripton's Avatar
Postovi: 536
Mali update: radi se o Samsung SyncMaster P2350 modelu sa 1920x1080 rezom, refresh rate je 60Hz ako se ne varam. Kabel je oko metar dugačak.
Monitor sam spojio sam spojio na VGA izlaz u laptop direktno sa kablom od monitora i slika je dobra, čista, bez problema. Na isti vga izlaz sam spojio Gamebirdov adapter i u njega vga kabel i problem se tada javlja.
U Instaru sam uzeo Gabebird adapter koji podržava max 1920x1080 sa 60hz, znači taman, trebalo bi raditi.
Možda bi bilo dobro napomenuti da sam gamebirdov adapter spojio dikretno u HDMI izlaz i u DVI D (spojen preko DVI D - HDMI adaptera).
Mislim, svašta sam probao, čak su mi zamjenili i kabel i problem je prisutan i dalje.
Edit: Spojio sam komp sa TV-om preko HDMI kabela i slika izgleda u redu, iako tv ne može tako dobro prikazati sliku kao sam monitor, te vertikalne linije se na tvu ne vide tako da mislim da nije ni do graficke.
Otprilike ovako izgleda, slikao sam u mraku jer tada najviše dolazi do izražaja.
NovA Squadron
Zadnje izmijenjeno od: kripton. 11.03.2019. u 20:48.
Staro 12.03.2019., 14:06   #10
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ako je tako kao što si napisao - stvar je u adapteru.
Nikada slika ne može biti ista ako nema konverzije(vga na vga) ili kada ima DAC (tvoj slučaj)
Ipak je malo čudno da ime te štrafte
Probaj još odmaknuti VGA kabel od bilo kojih drugih kablova ili zvučnika i pritisni na monitoru tipku za autokalibraciju
Ako ti to ne pomogne, teško da ćeš išta moći...
Staro 22.03.2019., 15:01   #11
Postovi: 23,727
Po napisanom unatoč zamjeni ne valja / ne paše taj adapter,
trebalo bi probati sa drugim / drugog proizvođača.
Isto tako nisi detaljno naveo šta od izlaza imaš na grafi, HDMI si spojio na TV,
možda da probaš nabaviti DVI-D > VGA adapter, primjer > https://www.telebit.hr/adapter-dvi-d...d-vgaf-01.html
Na žalost isto Gembird čajniz.
Da pokušaš nabaviti iz vani:
https://www.alzashop.com/akasa-displ...a-d3756571.htm
ili možda još bolje jer si naveo da daje ok sliku na display portu,
https://www.alzashop.com/axagon-rvd-...a-d5507233.htm
https://www.alzashop.com/premiumcord...a-d2920662.htm
