Staro 30.12.2017., 16:16   #1231
Postovi: 8,259
Autor buljaka Pregled postova
Može se podesiti. Prvo prekini aktivnu vezu u onda podesavaj
Fakat radi tako. Smješno al dobro, makar mogu promjenit.
Staro 01.01.2018., 18:20   #1232
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,773
nadam se da je prikladno mjesto
punica ima homebox .. onaj stari sistem 5gb paket .. + telefon x minuta
pošto su malo doma, dobro im je
E sad, vec 3-4 godine su na njemu kamere ip ..
pred kakvih 3mj krepalo, nemozes do njih, a sve uredno slozeno i radilo
dyndns.. forvard ip
E sad.. danas malo bacio oko na uređaj ..
sve je u njemu kako treba.. dyndns radi, ali mi daje drugu ip adresu od navedene pod WAN adress
WAN adres je 10.59.x.x
a dyndns javlja 212.15.x.x
jel su oni to stavili NAT na svojoj strani, pa vise nemas pristup direkt do modema tj kamera ?
i šta se može napravit po tom pitanju? Zagnjavit vip ?
Staro 01.01.2018., 18:54   #1233
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Traži vip da dodjeli javnu ip adresu reci da ti treba zbog videonadzora. trebali bi ti to odradit
Staro 01.01.2018., 19:06   #1234
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,773
poslao im upit na fejsaro ..
Valjda do kraja mjeseca odgovore.. i ko zna koje sve podatke im trea dati..
dao im broj telefona.. oib vlasnika
e sad ako zaprdnu broj kartice, teško.. jer oni sutra odlaze u CH, a pristup u kucu nemam
Staro 01.01.2018., 20:25   #1235
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,794
imam tu poznanika u Ck koji ima identican problem. Do prije nekih mjesec dana sve radilo ok na onom crnom Huawei-u. Onda odjednom prestalo. Njihova sluzba za korisnike mi je rekla da je vjerojatno do routera i poslali su novi ZTE na kojem bi kao trebalo sve raditi u redu.
Router je došao prekjučer i instalirao sam ga. Napomenuli su da se prilikom kreiranja port forwarda treba router odspojiti sa mreze pa kad se definira prot forward, da se spoji sve nazad i trebalo bi raditi. Nazalost ne radi. Dyndns se update-a, dobiva ok adresu no router nikako ne propusta nista preko portova. Unutar lokalne mreze sve radi ok, ali prema van ne ide nista. Poslao sam im mail sa slikama postavki mreze, dyndnsa, port check-era itd i sad cekam odgovor. Ocito da su nesto zakenjali prije mjesec dana i sad tajac...
IP adresa koju je router dobio je bila 212.15.176.98 što mi se čini ok.
Čekam odgovor službe za korisnike pa ako saznam što korisno javim tu.
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 01.01.2018., 20:42   #1236
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,773
sličnu adresu i ja imam na dyndns
ali u samom modemu je 10.x
odmah se zna šta je.. iza nat-a je sve..
još čekam upit.. a po tvojemu .. vidim da to bude potrajalo..
Dakle selidba na drugi isp .. ili lokalnu wifi zajednicu
Staro 01.01.2018., 20:55   #1237
alengrosevic
Postovi: 3,794
ma nek se onda nose.. Prodali mu novi ugovor sa brzinama 100/nesto jer je kao LTE tamo dostupan (Pleskovec). Brzina je 10 mbit download i 20 upload. Znaci cca 10 puta manja brzina downloada. I jos povrh svega ne radi im port forward.
Da gore (Pleskovec) ima alternativa, odmah bih je uzeli. Gore su vikendice i nema infrastrukture, samo je preko homebox-ova dostupan net.
Staro 02.01.2018., 08:33   #1238
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
U drugom stupnju žalbe mi je odobren raskid ugovora. Za detalje pogledajte stranicu prije. Idem na tele2 sada.
Staro 03.01.2018., 17:59   #1239
Dusan
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 136
Zanima me dali je neko ažurirao softwer na ZTE MF286 na B13. Ako jeste naštimajte-čekirajte one dvije frekvencije 800 i 1800 mhz /lock band setting/. Najprije reset čačkalicom ruter kada se digne isključiti vezu/OF/. Izbrišite povijest na pc ili lap. Čekirajte tj. kvačicu na LTE 800 mhz i LTE 1800 - WDCMA900 - GSM900, nakon toga u sučelju rutera ukopčati vezu /ON/ i dali je skoro dupla brzina i signal /SINR/? Ako sada pokušavate provjeriti ima li na dosegu rutera novi softwer, pri tome spojite žicom pc ili lap sa ruterom, nemojte preko wifi.
Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 03.01.2018. u 18:45.
Dusan je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2018., 21:07   #1240
Filc
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
Moj se neće ažurirati, bit će da još nišu pustili na moju IMEi adresu. Izgleda da ima malo vani tih mf286 rutera, tele2 ih je počeo davati uz pokućni. Ovi iz tele2 koji softwer imaju unutra B03 ili....
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2018., 21:47   #1241
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,245
=Dusan
čemu sve to pa na tele2 firmware ne treba ništa šteleti Ako ima LTE-A radi na tome ako operater nema dvije frekvencije radi samo na jednoj. A kaj tvoj Dušane ne radi na LTE-A?
Staro 05.01.2018., 02:23   #1242
piva
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 2
VIP Homebox brzina
Pozdrav,
evo registrirao sam se na forum samo da bih se raspitao o vip homeboxu.
Zivim podalje od Zagreba pa ono što mi se dosad nudilo je bilo jako slabo (T-com 4/0.5). Nedaleko(oko 1km) od kuće se nalazi bazna stanica tj. onaj odašiljač od vipa te je signal na mobu uvijek pun.
Speedtest na mobitelu mjeri oko 10/5 Mbit/s .Pretpostavljam da taj odašiljač odašilje samo 3G.
Znaci ako uzmem homebox mogu ocekivate takve brzine? I ovaj odašiljač ne može odašiljat 4G? Ili može samo oni to moraju "pustit" ?
Hvala
piva je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2018., 08:42   #1243
Dusan
Postovi: 136
Nikox
Kod mene operater /Vip/ ima i radi na 2 frekvencije ali pojedinačno /800 i 1800 mhz/. MF286 je ruter CAT6 i kao takav sa starim SW ne radi mu CA veza i nije ga moguće natjerati da radi sa dvije frekvencije istovremeno /LTE_A/, to bi mu trebao omogućiti taj novi SW B13 gdje bi dobili duple brzine, izašao je ali koji zasad nije svima dostupan /kod nekih, ovisno gdje je nabavljen/. Tele2 radi samo na 1800 mhz i kod njega to nije moguće.
Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 05.01.2018. u 11:42.
Staro 05.01.2018., 14:42   #1244
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,366
Autor piva Pregled postova
Pozdrav,
Nista oni ne moraju pustit. Ta bazna stanica ili emitira 4G/LTE ili ne emitira. Moras sam isprobat, pomocu mobitela, i vidit jel uz 3G radi i na 4G mrezi. Mobitel mora naravno podrzavat 4G/LTE...
Staro 05.01.2018., 16:30   #1245
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,245
Dusan
Znači ne radi ti CA. Router od Tele2 sa firmware CR_TELE2HRMF286V1.0.0B03 radi savršeno sa vipom i T-comom u CA tako da nabavi od tele2 firmware ako ne trebaš neke naprednije opcije sučelja(bridge i sl) Zato i ja prodajem svoj 5186 da si kupim od tele2 router
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 05.01.2018. u 19:37.
Staro 05.01.2018., 16:49   #1246
Dusan
Postovi: 136
Ok, radi i meni dobro ali ne sa duplim frekvencijama, treba biti sa obe frekvencije min prosjek brzine 100 tka mbps LTE_A u downloadu, u protivnom nema koristi. Kolike brzine postižeš s tim tele2 mf286 s tim ruterom /u Vip mreži/? Ti ss ti ne služi ničemu samo osnovni podaci.
Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 05.01.2018. u 16:54.
Staro 05.01.2018., 18:05   #1247
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,773
zvao me danas vip
da su odradili tehniče stvari i da bi sad moralo biti po starome
neka provjerim.. ali mi kamere jos ne otvara..
a fizički ne mogu do vip homeboxa .. da ga rebutnem i da promjeni ip adresu
Staro 05.01.2018., 19:35   #1248
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,245
Dusan
stavio sam bitne podatke vezane uz CA u tom ss kao što vidiš radi CA i piše ti LTE-A. Vip nisam testirao to će biti u drugom mjesecu kad uzmem neki net za probu a T-Com brzina preko 220Mbps Evo promjenit ću da vidiš cijeli ss. Znači ne radi ti dobro kad ne radi na obje frekvencije istodobno. A za jednu frekenciju ti je dovoljan cat4 router.
Staro 14.01.2018., 11:10   #1249
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,563
Mamicu im... kod mene isto, testirano na Huawei B310s i ZTE MF283+
Unatrag par dana ne mogu do kompa izvana. Pogledam, vanjski IP vidi u rangu 31.45.226.x, ali iz routera se očitava 10.95.x.x
Edit: riješeno pozivom tehničkoj službi koja to ne može napraviti sama nego zovu nekog trećeg. Nakon restarta routera IP očitani u routeru i izvana se poklapaju i u rangu su 37.nešto.
Zanimljivo kako je to radilo bez problema prvih godinu dana koliko imam uslugu homebox turbo. Čak sam i postavio to pitanje tada i dobio odgovor da na toj usluzi dodjeljuju javne IP adrese. Očito su to odlučili izmijeniti jer sad tehnička služba tvrdi upravo suprotno.
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 14.01.2018. u 11:37.
Staro 15.01.2018., 17:59   #1250
freerock0
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Autor Dusan Pregled postova
Nikox
Pozdrav,
znate li ako se u međuvremenu "pojavio" program za detekciju frekvencije na kojoj trenutno radi ruter ?
freerock0 je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2018., 18:32   #1251
Dusan
Postovi: 136
Mislim da nije, ali. Staviš ruter MF283+ pa preko njega očitaš CEL ID tj. broj bazne stanice i preko programa 3wg3-vatch očitas frekvenciju. Zapišeš ID bazne stanice i kada staviš ruter MF286 očitaš frekvenciju /ID/na kojoj ti radi. Iako nisi naveo koji ruter imaš pretpostavljam MF283+ ili MF286.
Staro 15.01.2018., 19:34   #1252
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Radi se o MF286.
Ovo je slika od prošlogodišnjeg mjerenja(ruter je na tavanu pa mi je malo tlaka spajanje MF283) pa mislim da se cell ID nije mijenjao ?
Na sučelju rutera je Cell ID 388433 ?
Možda znate gdje se vide Vipovi odašiljaći jer tražim ali ne nalazim ništa korisno?
Staro 15.01.2018., 19:37   #1253
Postovi: 8,259
Po cemu odlučuju tko će dobit koji ruter?
Staro 15.01.2018., 19:55   #1254
Dusan
Postovi: 136
Freerock0 što nemaš ti VIP LTE_A mrežu?
Vip zasad dijeli samo ruter ZTE MF283+ ili Huawei 310s-22, dok tele2 dijeli MF286. Ostaje nabava u vlastitoj režiji, ja uzeo MF286 CAT6, nek se nađe.
Pošto daje svaki provajder po 1 vrstu rutera Pupo ne odlučuju puno kome će dat koji.
Zadnje izmijenjeno od: Dusan. 15.01.2018. u 20:03.
Staro 15.01.2018., 20:12   #1255
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Ne , ali bih htio probati da ju nađem/podesim ako je ikako moguće..
Razgovarali smo već o frekvencijama na postovima oko 1145 ...
Ako bih stavio verziju softvera ..B13 dal bi to pomoglo ?
Da napomenem da je ruter iz Poljske(ako je to važno?)
Zadnje izmijenjeno od: freerock0. 15.01.2018. u 20:18.
Staro 15.01.2018., 20:25   #1256
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,932
Autor freerock0 Pregled postova
Radi se o MF286.
Skini si ZTE MF286 Info v0.6.161 pa pogledaj za Cell ID.
Code:
settings.ini
Otvoris s notepadom i editiras tamo IP routera koji ti vec je i username naravno tako da ne moras petljati po samom routeru nista.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 15.01.2018., 20:44   #1257
Postovi: 8,259
Ponelo me jer vidim da malo malo netko spominje drugi ruter. 286 mi je zanimljiv jer ima gigabite portove, no snašao sam se s gigabit switchem.
Na vipu sam nekih mjesec dana, posložio sam si sve. Minus su ovih 100Gb što je malo, da je 200 nebi morao razmišljat uopće. Ovako ipak doziram jutubiranje.
Minus broj 2 i ujedino najveći minus je što jednostavno nekad moram par puta refreshat stranicu da mi otvori, i recimo na speedtestu, nekad mi ne reagira na GO i tak random gluposti. Kad mi neće otvorit stranicu, ni ping ne prolazi, neznam zapravo što se događa. I s tim ću gnjavit SZK, jer me to nervira.
Signal strenght mi je 5/5 uvijek, nisam vidio nijednom da je 4, a prema onim vrijednostima iz tablice, sve je Good/Excellent.
Brzina mi je predveče oko 20 u prosjeku, htio sam stavit i skrinšotove, al eo sad mjerim i dobivam brzine koje nisam nikad vidio u ovo vrijeme, tj. naveče:
Uredno bez problema igram online igre, a torente mi iza pola noći uredno skida po 3-4-5Mb/s.
Za torente, kupio sam si onu utičnicu/timer gdje mi svaku veče u 11:59-00:01 gasi ruter, na torent klijentu je podešen scheduler i RSS, tako da me zapravo ujutro sve čeka što pratim.
Staro 15.01.2018., 20:54   #1258
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Code:
settings.ini
Cell ID 388433 isto kao što piše na sučelju rutera.
Možda znate gdje se vide Vipovi odašiljaći sa "Cell ID" jer tražim ali ne nalazim ništa korisno?
Zadnje izmijenjeno od: freerock0. 15.01.2018. u 21:00.
Staro 17.01.2018., 00:35   #1259
Vragec007
Lokacija: Krapina
Postovi: 2
Question Download/Upload
Pozdrav,
trenutno imam homebox na probi. do sad koristim t-com i zbog lose parice ne ide vise od 5mb brzine. s homebox-om mi ide između 20-30 mb a cijena je i malo manja tako da mi se vjerojatno isplati.
Moje pitanje je dal je dosta 100gb mjesečno i na koliko se spusti brzina nakon sto se prođe taj limit?
isto tako nije mi jasno zasto i kako mi je upload skoro duplo veći nego download na speed testu? je li to normalno i da li će to predstavljat problem? da li se on može nekako ograničiti?
Vragec007 je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2018., 01:07   #1260
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,960
upload ti je veci jer je download manji zbog zagusenja veze, previse usera. Nema problema sa time, nakon 100 gb dvnevne tarife ides na 1 Mbps = 125 kB/s
