Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: bih
Postovi: 2
reballing postavka temperatura
sve sam detaljno pregledao oko reballinga,ali samo mi jedna nedoumica ostala oko temperatura 1. kolika treba da bude temperatura predgrijavanja i je li dovoljan samo donji grijac za predgrijavanje 2.kolika mora biti temp. pri skidanju chipa na samom chipu + - koliko i vremenski koliko dugo 3.kolika je temperatura i gdje se postavi senzor kada se postavlja novi chip i koje vremena treba drzati tu temp. da bise kvalitetno zaletovao chip za plocu u nadi da ce te mi odgovoriti unaprijed Hvala |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
zar ne bi trrebalo imati tablicu od proizvođača za te temperature ? posebice , ako je manualni, a ne full automatic stanica
Brzi Picek |
#3 | |||
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Čim viša tim bolja za proces lemljenja a lošija za komponente na ploči Ja stavljam oko 120 Citiraj:
Dok se ne otopi lem. Primiš chip pincetom i ako ga možeš dići to je to, ako ne možeš - čekaš. Ne siliš niti mrvicu jer ćeš oguliti trag s PCBa o baciti sve u smeće Citiraj:
Nisi ništa rekao s čim radiš. Trebat će ti prakse i pripremi se na uništene ploče. Koliko ćeš imati uništenog ovisi s kojom opremom ćeš raditi. Kvalitetnija i skuplja oprema znači da možeš raditi s manje iskustva i imati bolji rezultat. |
Lokacija: bih
Postovi: 2
hvala puno na odgovoru ,ako moze samo da mi kazete koju opremu koristitte tj. flux,kuglice,kalaj za skidanje lp |
Lokacija: split
Postovi: 218
Moj ti je savjet da kupis 10 najjeftinijih neispravnih ploca na njusci i slicno i vjezbaj...skidaj ih pa ponovo lemi..dok god ne stvoris sigurnoat...moj je dida govorio da je najteze iscipati prvih 1000 drva Znam da navedeno i nije ekstra motivirajuce jer u principu nista ne popravljas ali tek kad se ispraksiras i "smiris" ruku s njima kreni sa pravim stvarima.. |
#6 | ||
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Postoji šansa da je original, ali ne znam sa sigurnošću. Ovi što danas postoje na Ebayu i reklamiraju se kao Kingbo su kineski lažnjaci, ali mislim da nije to toliko bitno. Preporuka je da uzmeš original flux, bilo koji, recimo Amtech 223 ili 559, ili ako si u fazi učenja možeš eksperimentirati s jeftinim kineskim fejkovima. Original ćeš prepoznati jer će imati minimalno 10x višu cijenu nego kineski fejk Kuglice olovne s Ebaya Pletenica finije gradacije s ebaya Lem/kalaj - bilo koji olovni s ebaya |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,831
@vacs : Jesi siguran da je samo reballing u pitanju,da nije i čip riknuo ... U biti bolje je staviti novi čip,nego raditi reball ... @bepom : Koji stroj koristiš ??? Nije isto jeli IR ili HOTAIR |
Postovi: 2,831
Onda ti je dosta samo reflow :-) |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Primljeno na znanje jos samo nedostaje preporuka majstora |
