Staro 18.07.2017., 03:07   #151
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Kupit ću onda tog, iako nije toliko shielded kao onaj gore ludi CAT7, a nije ni plašt od PE. 260kn vs 700kn, rađe ću ga zamijenit nakon xx godina s poštenim, trenutno mi ni ne treba pouzdana propusnost veća od 100mbps preko 50m (30-ak metara van kuće). Nadam se da će okej funkcionirat na atmosferilijama i kraj naponskog kabela.
Staro 18.07.2017., 10:07   #152
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Ag008 Pregled postova
Pa ne treba ti valjda baš punih 100m?
Odi tamo osobno, možda imaju kakav stariji kabel pa ti daju ispod službene cijene.
Je, baš će Tim kabel onako, ispod pulta mu dati stotinjak metara za kavu.
Igor Batinic
Staro 18.07.2017., 11:14   #153
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
tebi ne bi, agu bi.
Staro 18.07.2017., 11:23   #154
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor syss Pregled postova
tebi ne bi, agu bi.
Još ako bi im došao s Konzum bonovima...
Igor Batinic
Staro 18.07.2017., 11:34   #155
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Cekaj prvo da ih izvrijeda pa da nakon tog zatrazi nesto mukte
Staro 23.07.2017., 21:55   #156
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Evo, samo da se javim... Uzeo NVT-CAT5E-ORING301, Cat5E FTP Outdoor 0.5CU AWG24, 100M Ring. Provučen je u 2x50m, 10 metara je van kuće i ide uz strujni kabel. Zakrimpao sam ga (kliješta su stvarno bagatela, NVT-TOOL-164 39kn), na oba kabela ide 1Gbps bez greške, zasad.
Samo da još kažem da je dosta žilav kabel, nije skroz fleksibilan.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 23.07.2017. u 22:09.
Staro 01.08.2017., 16:26   #157
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Kaspersky javlja virus za ovaj link.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2017., 10:37   #158
tborzic
Lokacija: 21000 Split, Hrvatska
Postovi: 144
Jutro,
vidim da se slično pitanje već potezalo ovdje, dakle gdje (ako može u hr) nabaviti što tanji okrugli UTP kabel?
Moram ga provuć kroz kanalicu gdje je već postojeći antenski, tako da bi teoretski moglo proći.
Po netu to zovu "ultra thin UTP", kod nas nisam (nekim kraćim pretraživanjem) uspio naći ekvivalent. Valjalo bi naravno da je puna žica, ne licnasti, ne vjerujem da bi licnastog uspio zakrimpat kako valja.
Također, vidim da su češći oni flat UTP kabeli, ne znam, čini mi se da su ovi okrigli zgodni za provlačenje kroz bužir, ali možda sam u krivu?
Nadao sam se da ću kućnu mrežu moć riješit na bežičnoj bazi, sad više nisam siguran u to
E da, 10-tak m bi bilo više nego dovoljno.
Hvala,
T.
tborzic je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2017., 10:44   #159
Postovi: 17,143
Pa 8 parica je unutra + neka vrsta bužira mora biti, znači najtanje je to. Ove flat nisam ni vidio, osim telefonske.
Staro 14.12.2017., 11:07   #160
tborzic
Postovi: 144
Tehnički su 4 parice
Standardni UTP kabel je oko 5.5-6 mm (ugrubo), ovi tanji su 3.5 mm (informacije su s neta tako da ih treba uzesti s rezervom). Može značiti prolaz ili zastoj kroz koljeno u bužiru.
Flat ima "svugdje" (links, chipoteka..)
Hvala
EDIT:
http://sc01.alicdn.com/kf/HTB1ITdxHF...Xq6xXFXXXG.jpg
Zadnje izmijenjeno od: tborzic. 14.12.2017. u 11:16.
Staro 28.12.2017., 23:21   #161
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Koje su razlike između cat5, cat6 i cat7?
A koje su razlike između UTP i STP?
lit je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2017., 09:16   #162
Postovi: 17,143
Razlike između kategorija kablova su uglavnom u brzini i udaljenosti na kojoj on vuče tu brzinu, tj. konzistenciji.
CAT5 može povući do 100mbit/s na udaljenosti preko 100m npr., dok CAT6 može povući 1G na udaljenosti manjoj od 100m itd. Frekvencije su malo različite, ali to tebe ne zanima, crosstalk je nešto manji u novijim itd.
CAT7 sve kao i 6 samo jače.
Razlike između UTP i STP... STP je utp samo shielded. Drugim riječima, isti UTP samo ima još jedan dodatni sloj zaštite (shielda). To su radili samo radi interferencija i smetnji. STP je deblji i po meni neisplativi osim u nekim enterprice okruženjima, ovako privatno, i za doma, ili manje firme, UTP je najbolji izbor.
Staro 29.12.2017., 11:22   #163
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Thanks! super info!
Staro 16.01.2018., 16:37   #164
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Kakve konektore uzet za CAT6 kabel za vanjsko polaganje? Nema licnu, već puni bakar, 0.56 mm i nemoguće ga je progurat kroz vodilice u klasičnom konektoru...A i kad se skine izolacija, limići baš ne stvaraju dobar kontakt sa bakrom u vodičima.
Staro 16.01.2018., 16:54   #165
Postovi: 17,143
Ja kada naručujem uzimam iz EZY-a, cat6 konektore, nikad problema. Nemam pojma model niti koliko koštaju, samo pošaljem upit, cat.6 konektori i oni nam pošalju. Teško je CAT6 (pogotovo ako je kvalitetniji) ugurati u CAT5.
Staro 16.01.2018., 17:11   #166
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
Ma uzeo sam CAT6 konektore, ove. No, nema šanse ugurat te žice unutra...
Staro 16.01.2018., 18:27   #167
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Možeš uzet i ženske Cat6 pa njih nabacit.
Staro 16.01.2018., 19:31   #168
Postovi: 8,237
Uzmi terminatore, tak sam ja na kraju. Al se pripremi na kipanje para ak imaš previše
S tim da sam uspio ugurat kabal u neke konektore, uzeo ih u Protisu, "deklarirani" su za deblju žicu i ušle su licne bezbolno.
Staro 16.01.2018., 20:14   #169
Postovi: 17,143
Ja imaš baš show jučer. Naime, trebao dodati hitno 32 x 15m UTP-a kategorije 6 za ekipu novinara na europskom prvenstvu. I trebaju mi kroz sat-dva max. Odem u links (pošto VŽ nema baš veliki izbor), 15m kabla kojeg imaju na lageru 55kn.. Ja trebam 32.
Krimpanje party. 305m je 550kn, izgubio 2h ali napravio posao.
Staro 16.01.2018., 23:54   #170
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
čemu 32 ?
1 kabel .. swič i neka se spajaju .. mamico im njihovu
Staro 16.01.2018., 23:55   #171
Postovi: 17,143
Stavio 2 switcha na dvije strane, ali su trebali do igrališta kablove za fotiće...
2x 24 portni switch, i s svake strane 16 kablova.
Staro 17.01.2018., 06:49   #172
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Malo mi je čudno da nenosi svako svoj patch kabal nek da moraju ovisit o nekom drugom
Staro 17.01.2018., 09:40   #173
Postovi: 17,143
Europosko prvenstvo je. 150 novinara. Kakav svoj patch? Neka se 150 random ljudi kači po tvojoj opremi?
Ti imaš ugovor gdje njima moraš osigurati određene stvari.
Staro 17.01.2018., 11:23   #174
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
¸Po ugovoru se definiraju potrebe unaprijed. Ne "pružatelj usluga je dužan dati sve".
Ovo je, bez ljutnje, fušarenje sa svih strana.
Igor Batinic
Staro 17.01.2018., 11:37   #175
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,750
a koji upload za vezu imas ?
na tom prvenstvu
Staro 16.06.2019., 18:37   #176
Romul
Romul's Avatar
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Trebao bih si doma sloziti mrezu pa mi treba dakle za jednokrtatnu upotrebu krimp kljesta.
Da li ce posluziti neka jeftina kljesta od 5 eura?
Ili bolje uzet nesto skuplja?
Napominjem ne bavim se time samo one time sloziti mrezu u stanu. Nekih 8 UTP CAT 5e kablova treba zakrimpat.
Romul je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2019., 18:43   #177
RainZG
Postovi: 728
Imas ih kod nas za 40kn(pcshop) i dovoljno dobra su za to sto tebi treba
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2019., 22:26   #178
Postovi: 17,143
Autor Romul Pregled postova
Ako imaš cvik-cange (za rezanje viškova), poslužiti će.
Ove jeftine ne režu baš ravno ili ne režu uopće kablove, ali za stisnuti konektor će poslužiti bilo koje.
Staro 20.06.2019., 08:18   #179
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Ako si iz Rijeke ja ti dam kljesta koja su Ok za povremeno korištenje. S vremenom sam kupio pro i ova mi ne trebaju.
Zapravo su ista kao i ova tvoja od 5 eur. Mada I ova skuplja što si stavio mi izgledaju u tom rangu.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Staro 01.07.2019., 22:38   #180
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,882
hmhm,plosnati UTP kabel 10 m di kupit??osim ovdje i iz kine naručit.
https://www.conrad.hr/?websale8=conr...m_content=pp_1
rješeno
https://www.ebay.com/itm/10m-FLAT-CA...86ed80bb576bb7
Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 01.07.2019. u 22:56.
