Staro 05.07.2017., 23:27   #1981
Garro
Postovi: 2,399
Danas sam imao jedno od luđih iskustava s ventovima.
Odapela mi je pumpa na H110 prošli tjedan pa dok čekam na zamjenu, kupio sam od kolege s foruma Noctuu D15. Genijalan cooler sa još genijalnijim ventovima (NF-A15) koje jednostavno ne mogu dovoljno nahvaliti.
Tek kad sam ih čuo (odnosno nisam ), shvatio sam da su mi neki ventovi u kompu lagano krenuli na put vječnih lovišta. Odluka je pala, kupujem dva 12 cm NF-F12 PWM venta i još dvije 14 cm PWM A-15ice.
12-ice sam našao, ali 14-ica nema nigdje ni za lijek u Zg. Ništa, čitam iskustva ljudi, pa se odlučim za jeftine Arectic F14 PWM PST ventove dok se negdje velike Noctue ne pojave.
I onda počinje show. Uštekam 12 cm Noctue i ne vjerujem svojim ušima. Najjeftiniji šroteksi se ne čuju kao ta govna od ventilatora. Da je jedan, još bi rekao da je neispravan, ali dva... Uglavnom, ventoi koje su trebali zamijeniti su tiši od njih. Pokušao sam sve, direktno na 12V, sa LN i ULN adapterima, to su traktori, a ne ventovi koji koštaju 170 kn komad. Sutra ih vraćam u trgovinu i molim Boga da će ih primiti natrag.
A Arctic F14, pitate se? Ljubav na prvi pogled. Usporedivi sa A15 što se tiče nedostatka šuma ležajeva, do 60% okretaja nečujni, poslije toga se čuje šum zraka i tek na maksimalnim okretajima se malo čuju ležajevi. Ono, wow za vent od 49 kuna.
Uglavnom, Noctua A15 i Arctic F14 genijalni ventovi, Noctua F12 drek nad drekovima, nije šala ni hiperbola kad kažem da najjeftiniji kineski šroteksi manje buče od njih.
Eh, kad pogledam svoj sedam godina stari 12 cm Scythe S-Flex...
Staro 05.07.2017., 23:34   #1982
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Kad ti vrate H110 slobodno ga prodaj, nisi valjda lud vraćat se na taj odron nakon NH-D15
Pomelo mi sig -.-
Staro 05.07.2017., 23:49   #1983
Garro
Postovi: 2,399
To ćemo još vidjeti, ne mogu staviti grafu u prvi slot (znam, znam, nije neka razlika između 16x i 8x PCI-E), cooler mi zauzima pola kućišta, a i trebati ću opet eksperimetirati sa airflow-om (ovo mi jako teško pada ).
Iako tek sada vidim da mi ne nedostaje blagi zvuk pumpe...
Eh, da, da li netko zna gdje u Zg kupiti Noctua NA-SAV2 gumice za montažu ventova i Arctic F12 PWM ventove (može i CO, ali ne bih PRO verziju)? Nalazim to samo u iPon-u, a vjera mi ne dopušta da tamo kupujem (a i dostava od 50 kn ).
Staro 06.07.2017., 00:08   #1984
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Zato nabaviš NH-D15s i uživaš u svim PCIe i RAM slotovima na s2011.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2017., 00:30   #1985
Garro
Postovi: 2,399
Možda i bi da je bila na tržnici, ali opet, dobijem samo jedan vent s njom. Zapravo, ne hvala.
RAM slotovi mi nisu problem. A ako se naljutim, grafa ode u treći slot (x16).
Staro 06.07.2017., 17:34   #1986
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Staviš na H110 vent koji hoćeš i sve si riješio
Al stvarno je strašno kakve one ventilatore daju uz te H vodene hladnjake koji spadaju u hihgend i koštaju po 100-150€. Ja svoje trpin samo jer radi na min speed i to jedan, jako jako rijetko oba. Pretvorio sam PC u terminal, ne radim ništa
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 27.07.2017., 12:17   #1987
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 650
Ljudi trebam savjet. Kolega treba/želi uzeti neka dva brza ventilatora iako mu realno ne trebaju, ali tako je kako je... Ima Carbide 270R te bi 2 venta stavio naprijed da hlade msi 970ku te ima novi msi frozr l hladnjak. Izbor je pao na Corsair AF120 Performance Edition Twin Pack(1650rpm) ili be quiet! SHADOW WINGS SW1 120mm HS(2200rpm)
Cijene su skoro podjednake corsair 2 pack=250kn be quiet x2=220kn Koji bi vi uzeli da ste na njegovom mjestu? Hvala
For everything you gain,
You lose something else
Strider je online   Reply With Quote
Staro 18.08.2017., 11:18   #1988
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 874
Imam athlona II 630 i na njemu stock hladnjak.
Malo je reć da ovo fućka
Uglavnom, proc nije kloknut i najveće opterećenje mu je puštanje filmova.
Jel ima kakvo jeftinije rješenje s kojim bi ga utišal? Jer baš mi se ne kupuje za njega hlađenje za 150+ kn.
Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 18.08.2017. u 11:21. Razlog: EDIT: sad tek vidim da ovo možda nije dobra tema...
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2017., 17:07   #1989
Igi385
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 326
Mislim da ti je ovaj sasvim ok : https://www.nabava.net/search.php?q=lc-cc-95
Igi385 je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2017., 10:08   #1990
trpi
trazim ventilator za vodoravno postavljanje (napajanje), smijem li gledati sleeve bearing, fluid dynamic bearing ili iskljucivo ball bearing lezaj dolazi u obzir?
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 04.10.2017. u 10:14.
Staro 04.10.2017., 12:18   #1991
Postovi: 23,658
Ima tema zamjeni venta u napajanjima samo je "potonila", potraži je,
tu smo navodili na što treba paziti.
Onako ugrubo, sve je dobro u odnosu na sleeve bearing.
Dobar FDB je ok, čak i kad stoji naopako, možda neće doživiti 10 god. ali 3 - 5 god. hoće.
Nezgodno je šta je ponuda i zadnje vrijeme siromašna pa nemaš većeg izbora.
Mislim da je zadnje bilo dobavljivo "najbrži" AC F12 i radi ok.
Staro 04.10.2017., 14:53   #1992
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
trpi
Sleeve bearing (SB) će upsidedown montiran krepati jako brzo, pogotovo u napajanju gdje su stalno prisutne prašina i kojekakvo smeće, odnosno gdje je vent praktički nedostupan za čišćenje.
Fluid bearing sa svim svojim varijacijama (FB, FDB, SSO, itd.) su trajniji ali ni oni nisu optimalni osim ako nemaju magnet sa stražnje strane (Noctua, neki modeli Fractal, itd.).
Ball bearing (BB, DBB) su way to go, no ponuda u HR je najblaže rečeno mizerna, odnosno ako je i ima skopčana je sa suludim cijenama.
Arctic CO (DBB) model (pretpostavljam da se radi o 120x25 mm ventu) je jako dobar izbor (cca. 70 Kn), zamijenio sam originalni vent na Hexa400 napajanju koji je počeo mljeti nakon godinu i pol, super sam zadovoljan, uopće se ne čuje (konfa C2Q9450@3,6, 8 GB ram, ATI HD7770, SSD, 2x HDD).
Staro 27.11.2017., 22:23   #1993
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,523
poz.
moze savjet ventova za ASRock Z270 extr4 i kuciste Corsair Carbide 300R. grafa za sad msi gtx960. za klasicni rad (office, net...) i igranje strategija.
cooler na procu (7600k) ce bit scythe Ashura (500-1300rpm).
mislio sam stavit napred 2x14cm, iza 1x12cm, gore-iza 1x14cm. sastrane neznam dal bi stavljo ista jer ionak je 2-3cm od zida ta strana pa neznam koliko smisla ima.
nego neznam koji fan uzet. mislio sam arctic f12 pwm CO PST seriju (i 14) ili bionix f120 (i 140).
neznam koliko su bolji ti bionix i ono jos vaznije koliko su glasniji na ful speed-u (1800rpm) od ovih drugih koji idu do 1350rpm?
nisam jos proucio plocu, al pretpostavljam da bi CPU fan spojio sam, a ove ostale sve skupa u seriju jer koliko vidim imaju tu opciju. ili eventualno odvojio 2 + 2
savjeti?
kuciste :
http://www.corsair.com/en-us/carbide...pc-gaming-case
Staro 27.11.2017., 22:27   #1994
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
stavi naprijed dva 140 mm, iza 120 na ispuh i gore jedan 140 ispuh i sve ih pospajaj na maticnu (koristi splitter ako imas ogranicen broj fan prikljljucaka) jer imas mjesta i kontroliraj ih preko softwera u windowsu, namjestis krivulje ventova i miran si
Staro 27.11.2017., 22:31   #1995
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,523
Autor nick praskaton Pregled postova
stavi naprijed dva 140 mm, iza 120 na ispuh i gore jedan 140 ispuh i sve ih pospajaj na maticnu jer imas mjesta i kontroliraj ih preko softwera u windowsu, namjestis krivulje ventova i miran si
pa to sam napiso .
nego neznam koje uzet. da je za mene isle bi noctue sigurno, al ovo mi je za brata. nece oni dat za fanove te bolesne cjene. zato bi iso na arctic, al neznam dal zet 1350 il 1800rpm. ja mislim da je 1350 dost jer ni kod mene noctue neidu vise, a clockan sam.
Staro 27.11.2017., 22:41   #1996
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ni slučajno priko 1300 okretaja za 14-ice, to gura buku kroz uši pa makar ti brat igra sa nafrljenim slušama
Arcticove ventove neki hvale, a neki ih kude (ovisi od pošiljke balkanskom rutom), ili su best buy ili drndavi odroni....
Pomelo mi sig -.-
Staro 27.11.2017., 22:46   #1997
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,523
he he. gdje trazit ove od 1350 (Rijeka). vidim u linksu samo 12ice i ovi bionixi...
mislio sam da to za arctic vise ne vrijedi jer znam da je nekad bilo. a i nije bas da uzimam osnovne modele, hm.
nesto istih karakteristika od konkurencije, tog cjenovnog ranga (12 i 14; 1300-1350rpm)?
Staro 28.11.2017., 15:47   #1998
Joza_Seraf
Joza_Seraf's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Znaci define C je na putu. Malo gledao po internetj bas i ne hvale njihove ventove.. posto ima 1+1 a ja bi htio 2 na ulazu 1 na izlazu moze savjet? Uzet jos jedan fractal gp12? Ili kupiti 3 neka druga venta? Ako da koja?
Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!!
Joza_Seraf je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2017., 16:13   #1999
Tempus
Postovi: 68
Obzirom da sam i sam istraziva te ventilatore, jedna brza i laka preporuka, corsair ml twin pack ( obzirom na cijenu po jednom fanu vjerojatno najisplativiji za uzet ) , 140/120mm ovisno koji stanu, isto tako
PHANTEKS PH-F140MP / 120MP , od malo skupljih be quiet silent wings 140/120mm te od jeftinijih eventualno arctic f14/f12 pwm
Tempus je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2017., 16:22   #2000
Postovi: 10,371
Na mom kucistu su dosli gp12+gp14. Dodao sam za intake jos jedan arctic f14 pwm i mirna bosna.
Svi su spojeni na maticnu, podesive brzine (pwm), nastimani od potpune pasive do gejminga sa argus monitorom. U normalnom radu jedino sto cujem je napajanje (kad mi je komp na stolu). Kad ga stavim dolje ne cujem nis.
Imho, fractalovi ventovi su mi cist fajn, ne vidim im manu osim sto estetski imaju manje krilaca od arctica
Staro 05.12.2017., 16:05   #2001
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Scythe i dalje nudi Gentle Typhoon ventove, ali samo na kineskom sajtu.
http://www.scythe-cn.com/product/fan/fan.html
I ne samo to, nego se nude nove verzije PWM 1850, PWM 2150, PWM 3000 modela.
Istih nema na evropskom, američkom niti japanskom. Kineski sajt je definitivno aktualiziran (sudim po tome što ventovi nisu u šparti Discontinued, te po najavi Sengoku Bune tower hladnjaka kojeg još nema za kupiti).
Ima li netko možda informaciju više?
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 05.12.2017. u 20:37.
Staro 07.12.2017., 20:37   #2002
Redline
Redline's Avatar
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 385
Čini mi se jako interesatnim ovi novi modeli Carsair LL140 PRO RGB LED ima 'ko kakvih iskustva s tim? Nisam uspel naći baš neke informacije ako se uzme jedan, dal se mogu kontrolirati boje.
Znaci u pakiranju di je jedan ne dolazi HUB i Lighting Node PRO, ali se možda konektor za LED da spojiti na RGB header na matičnoj...
Redline je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2017., 21:31   #2003
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,627
Počinje mi lagano umirat Coolermaster Scyleflow 120mm pa me zanima neka adekvatna zamijena, al pod obavezno je da svijetli plavo.
Staro 29.12.2017., 16:00   #2004
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,105
Pozdrav ,ekipa!
Evo pitanje .Treba mi neki fun adapter za samo jedan vent u kučištu.Naime,ova moja matična ne podržava regulaciju preko ploče,pa mi taj gentle typhon puše na 1800rpm,što mi je dosta glasno.
Ovako nešto:
https://modmymods.com/cables/voltage...on-cables.html
Jel to ima kod nas gdje za kupiti?Ovo mi je nekako najzgodnije,jer mi se ne meću neko glomazni kontrolori zbog jednog venta.
Phil of the future!
Staro 29.12.2017., 18:26   #2005
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
Pogledaj u linksu, ja sam tamo kupovao. Nego, jesi probao preko speedfana regulirat brzinu (softverski)? Meni je to puno bolje rjesenje nego ovo.
Staro 29.12.2017., 19:09   #2006
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,105
Autor Cuky Pregled postova
Je.Ali kaj ne moraš kod svakog restarta računala ponovno pokretati speedfun,ili se može podesiti da se budi sa računalom?
edit:
Mislim da se sa ovom mojom pločom ne može.Bar meni ne radi!
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 29.12.2017. u 19:32.
Staro 30.12.2017., 02:33   #2007
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,297
Mozes ga sloziti da se pokrece automatski pri startupu.
Pogledaj dobro opcije za regulaciju ventilatora, imas one fore dal je pwm regulacija, i jos nesto drugo, ne sjecam se.
Staro 30.12.2017., 11:40   #2008
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,105
Moj nije pwm.Tropinski je,i na ploči je tri pina.
Da,vidim sad.DC output.Budem probao.
Hvala!
Phil of the future!
Staro 30.12.2017., 14:22   #2009
Rogue92
Rogue92's Avatar
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Našice
Postovi: 276
Evo i moj primjer, uzeo sam one jeftine 3pinske ventilatore Arctic F12 (120mm) iz Linksa. Na maksimalnoj brzini su veoma glasni, ali pošto moja ploča ima mogućnost DC regulacije ventilatora napravio sam si custom fan curve u biosu. Za tu cijenu su odlični i osiguravaju velik protok zraka, ali zbog buke ih nikako ne treba držati na maksimalnoj brzini nego treba iskoristiti mogućnost DC regulacije ako to ploča podržava kao u mojem slučaju.
Rogue92 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2018., 12:00   #2010
trpi
Pozdrav ,ekipa!
Ovako nešto:
https://www.ebay.com/itm/8x-PC-Fan-N...EAAOSwNRdX7Fu0 16kn 8 komada, jedan smanji rpm oko 30%
molim preporuku programa koji moze kontrolirati ventilatore na ploci obzirom na temperaturu graficke
