Staro 25.10.2017., 11:27   #631
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Ja sam usporedivo i finije mi se pokazalo kiler na intake, vise grafa zagrije kiler nego kiler ostale komponente, pa ne moram forsat ventove kilera,na idle su 20%
Sent from my D6603 using Tapatalk
Staro 25.10.2017., 11:32   #632
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,799
da imam 280 AIO onda bih to tako napravio. Ovak imam 360 i ako stavim naprijed, gornji dio kilera nece imati bas od kuda uzimati zrak tak da bude svojevrsni "čep". Ispred su maskice od 5.25" i ne da mi ih se skidati jer kad se prednja stranica otvori direkt bude pristup za prste u perca .
Tak da za 360 (a i 420) je najbolji izbor staviti na vrh po meni. Bar kaj se Define R5 tiče.
Staro 25.10.2017., 11:33   #633
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor Getriba94 Pregled postova
upravo to, grafa s fan stop funkcijom do 55c, cijelo vrijeme preko backplatea isijava prema gore vruci zrak, plus sto wrm isijava tocno iznad radijtora ako je namontiran top
Staro 25.10.2017., 11:35   #634
Postovi: 17,143
aha kužim, sad sam se sjetio, u BIOSU je neki taj dio za ventove. Ok, to ću podesiti za prednji i zadnji vent, dok ću ove na radijatorima ostaviti na fizičkom prekidaču. Kad je već tu, neka radi nekaj
Ja sam složio na svom Cryorigu na brutalno OC-anom 6600K da mi se vent pali tek nakon 50% opterećenja i lagano se diže kako raste opterećenje.
Nečujan je komp bio većinu vremena. A
Staro 26.10.2017., 00:42   #635
alengrosevic
Postovi: 3,799
Evo stavio sam radijator naprijed, kako ste predložili. Čak mi i ljepše izgleda nego gore, moram priznati. Ono što je dobro s ovim mojim kejsom, je to što ova moja verzija nema gore one poklopce kao i normalni Define R5 nego ima magnetičnu mrežicu tako da topli zrak ide sam po sebi gore, a opet odozgora se ne vidi rupa tj da nekaj fali.
K tome sad šarafići od radijatora ne smetaju te se taj magnetični poklopac full nalegne na kuciste i to sam puno bolje izgleda i odozgora.
Ventilatori radijatora su i dalje na kontroleru Define-a, to neka zasad tako ostane. Stražnji vent sam stavio fan curve u biosu, tak da on i pumpa imaju profil podešen kako ste predložili.
Komp je vrlo tih i moram se jako približiti kompu da ga čujem u radu, moram priznati da je ovakav setup tiši od onog kad je radijator na vrhu.
Sad će jedno vrijeme ostati konfa ovako, ne da mi se više kopati po njoj, sve je izbalansirano, zadovoljan sam s rezultatom.
Evo par slika:
Staro 26.10.2017., 09:23   #636
Postovi: 17,143
Super izgleda. Čuješ pumpu na vodenom?
Staro 26.10.2017., 09:40   #637
alengrosevic
Postovi: 3,799
pumpu ne čujem, vrti se na 3800 okretaja i fakat je tiha. Samo se čuje lagano šum ventilatora ako prislonim glavu uz kućište. Ipak ih je 6 komada i iako su sa super ležajevima, malo se čuju. Ali kažem, na 1m od kućišta je komp full tih i gotovo u rangu s kombinacijom kad je gore bila D15.
Staro 26.10.2017., 10:25   #638
Green_FanBoy
Green_FanBoy's Avatar
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 258
Autor njuskalo Pregled postova
Okreni Mugena da ispuhuje prema gore, tako sam ja, jer mi nije stala grafa.
Budem za vikend, jer moram još neke detalje posložiti. Tenks za savjet, nisam znal da se okretati može.
trgovine (stari acc karlo10):
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9
Green_FanBoy je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2017., 12:46   #639
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ma to izbacivanje kilera napred ne bi trebalo imat nikakve razlike... Na corsair H115i i overclockani i7 6800K ja sam potpuno istekao fanove za radijator i igrao satima, temp je i dalje bila niza nego bi bila na stock cooleru... Ne mogu sad reci tocne temperature ali radijator je na dodir ruke postao samo topal, ne vruc, bez ijednog fana... Pa sad kemijat da je sa prednje strane ili gore i dal izvlaci ili sta god, mislim da su to sve nijanse od 2-3 stupnja koja definitivno ne cine nikakvu razliku...
Evo moj ryzen u idle pod Fractal Kelvin S36
Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 26.10.2017. u 13:14.
Staro 26.10.2017., 14:20   #640
alengrosevic
Postovi: 3,799
pa i nema temperaturne razlike, samo je nešto malo tiši komp u radu i bolje mi estetski izgleda. K tome (funkcionaln) mrežica sad nalijega na kućište full:
https://www.pcforce.co.nz/images/dec...9dfc5aa_05.jpg
A za tvoje temperature, da imaš pošteni procesor vidio bi razliku
Staro 26.10.2017., 14:33   #641
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Tu mrezicu i ja imam na Corsairu ali sam ju maknuo...
Staro 26.10.2017., 15:08   #642
Postovi: 17,143
Koristiš mrežicu tu ili poklopac?
Staro 26.10.2017., 15:52   #643
alengrosevic
Postovi: 3,799
s tom verzijom (gold) dolazi samo mrežica, pa nju koristim. Poklopce nisam niti dobio.
Staro 26.10.2017., 21:31   #644
Postovi: 17,143
Aha. Ok, hvala. Ja dobio i jedno i drugo.
Staro 07.11.2017., 12:47   #645
RiSbO
RiSbO's Avatar
Postovi: 258
Malo vožnje kamiona s novim monitorom..
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
RiSbO je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2017., 13:12   #646
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 921
Isprike ako je gore spomenuto.
Srednji, pretpostavljam 27" monitor je iste rezolucije ili je veće od bočnih?
Staro 07.11.2017., 13:13   #647
RiSbO
RiSbO's Avatar
Postovi: 258
Autor Daddy Pregled postova
Vece reze je ali ga spustim na rezu ova dva manja
Staro 07.11.2017., 13:15   #648
Daddy
Daddy's Avatar
Postovi: 921
Samo radi surronda ili?
Vodio sam bitku sa AMD-om i različitim rezolucijama a friško imam ponovo nvidia-u pa se nadao boljim vijestima.
Staro 07.11.2017., 13:50   #649
RiSbO
RiSbO's Avatar
Postovi: 258
Samo radi surrounda..kada je normalno onda je reza 4k na srednjem a na ova sastrane fullhd
Staro 08.11.2017., 11:42   #650
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,838
Autor RiSbO Pregled postova
Ono u donjem desnom uglu je rezervni PC?
Staro 09.11.2017., 08:40   #651
RiSbO
RiSbO's Avatar
Postovi: 258
Autor Sinac Pregled postova
To je samo kuciste od starog pc-a..ceka bolje dane da ga pretvorim u neku mašinu
Staro 21.11.2017., 16:36   #652
Glavas_ZG
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
Čišćenje konfe:
Zadnje izmijenjeno od: Glavas_ZG. 16.12.2017. u 17:43.
Glavas_ZG je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2017., 16:13   #653
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Evo moja mrvica. Jos se borim sam sa sobom dal ostaviti ili izbaciti donji vent. Prije mi je dobro dosao, ali ovo napajanje je ogromno pa mi ne stane pod graficku...
ID:	18860   Click image for larger version
Staro 03.12.2017., 16:32   #654
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Evo ,stigao meni Fractal define c!Sretan sam kao beba.Samo kad podigneš onu bočnu stranicu,znaš da si kupio pravu stvar!
Samo nemojte komentirati tabletić,to je "touch",od moje stare!
Privitak 18862
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 30.01.2026. u 19:28.
Staro 03.12.2017., 16:36   #655
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
daj ga ritualno spali i reci da su ga odnijeli razbojnici
Staro 03.12.2017., 17:10   #656
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,838
A za ispod računala nemaš još jedan?
Staro 03.12.2017., 17:22   #657
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Pa iskreno.Ružan je do bola,ali dobro dođe kad treba primaknuti monitor naprijed.Ne stružem po stolu.
Phil of the future!
Staro 03.12.2017., 17:39   #658
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Pa ne pomices monitor na dnevnoj bazi pobstolu, jednom kad ga namjestim, ne diram ga godinama
Sto nisi uzeo verziju s prozorom, kad ti vec stoji na stolu ?
Staro 03.12.2017., 18:14   #659
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Autor nick praskaton Pregled postova
Ponekad pogledam neku seriju na njemu,pa si ga primaknem ,da bolje vidim s kauča.
Uzeo ga preko foruma,pa nisam mogao birati.Ali ok je i ovako!
Phil of the future!
Staro 03.12.2017., 20:15   #660
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,838
Neka, to čudo daje "domaći" štih cijeloj konfiguraciji. Ne bi čovjek vjerovao da su domaćice bile tužne kad su se pojavili LCD televizori jer nisu više imale kamo staviti onaj tabletić sa stare kutije katodnog TV-a...
