#32915 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Na modernim dizelima se ne moze vjerovat razini ulja, pa se tako moze ciniti da motor ne trosi ulje. Razlog su regeneracije DPF-a, tada odredjena kolicina goriva ostane u cilindrima nakon post-injekcije. Sent from my SM-G925F using Tapatalk |
#32916 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
#32917 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
ima primjeraka koji su isti... njegov je motor sa 90ks dosao s 11mm pumpom vs 10mm na 110ks, varijabilnom turbinom kao na 110ks...ulozci dizni, zeru veci turbo sa 130ks i mapa na valjcima i puf, 170 ks..
#32918 |
Postovi: 18,959
A ostali dijelovi, intercooler, kvačilo, kočnice?
#32919 | |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
pogleda sam i malo uokolo, i cesta je takva da bi osobno se u vise navrata odlucia na pretjecanje. naravno, ako ti auti isprid to otezavaju tako da voze jedan drugom na guzici, onda jbga, nije bas iskljucivo krivica onog koji pretjece... kojom brzinom se krecete tuda? jer meni se cini dionica od bar 80-90km/h... |
#32920 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
To je zbog potrebe ili iz gušta? ![]() Šalu na stranu, ne razumijem potrebu provjeravanja ulja osim ako nisi imao sreće pa si ubo auto sa falš motorom. Ja sam za 13 godina na 1.9 TDI PD motoru valjda pet puta pogledao razinu ulja (i to na nagovor drugih). Servise radim redovito između 9-10k km i to je to, toči naftu, povremeno dopuni tekučinu za pranje šajbi i vozi... kakvo crno provjeravanje ulja svaki mjesec ![]() |
#32921 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Pa čuj, ne moraš svaki dan ali ne vidim razloga zašto ne sa vremena na vrijeme baciti oko na šipku. Zato je stavljena tamo da ju glediš Nikad ne znaš što se može dogoditi da ti fali malo više ulja a da nisi ni skužio. Uglavnom prije svakog dužeg puta bi bilo dobro provjeriti ulje i rashladnu tekućinu da ne bi bilo nisam znao, barem se ja onda osjećam sigurno i mirno, sve ostalo je viša sila ![]() |
#32922 |
Postovi: 2,064
Zadnjih desetak godina smo u firmi imali Octavie 1.9 i 1.6 TDI koje je vozilo valjda 100-ak ljudi i od svih, samo je jedna 1.6 žderala pola litre ulja svakih 1k km, ostale od servisa do servisa ništa, odnosno zanemarive količine koje su normalne da se potroše, ali ni u vrijeme servisa ulje nije bilo ni blizu minumuma. Zato sam napisao da ako ubodeš falš motor to moraš raditi, ako je motor dobro složen (a većinom jesu) nema potrebe za provjerom svaki mjesec ili češće. |
#32923 |
cyborg
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 236
Sklizak je to teren. Tko vozi kratke relacije, pogotovo u hladnije vrijeme mogao bi se iznenaditi potrošnjom ulja. A sjećam se da su i neke garancije bile proglašene nevažećima jer auti tj. razina ulja nisu bili održavani pa su tome prikrpavali uzrok kvara gdje god se moglo. A u manualu, ako se dobro sjećam, za provjeru ulja piše svaka 2 tjedna ili svakih 500 milja, što god se prije dogodi. Pa ti vidi, pogotovo ako voziš novi(ji) auto. Btw. osobno razinu ulja provjeravam svakih mjesec-dva ili kad mi se učini da motor malo promuklo zvuči. Kad je autu 19 godina nema više potrebe bit picajzla. ![]() |
#32924 | |
Postovi: 1,811
![]() Za dole je OK, ali kada me za gore krene preticati nono jer vozi 1km brže od mene, bude komedija ![]() |
#32925 | |
Lokacija: ST
Postovi: 240
nazalost, ima dosta neodlucnih vozaca, i ti su najopasniji... krene pretjecat, naravno u krivoj brzini jer su u autoskoli valjda ucili da ce motor eksplodirat ako pridje 2000 djiri, i onda kad skuzi da auto ne ubrzava vraca se nazad tamo di je bia. |
#32926 |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Ovo oko provjere razine ulja u motoru - nemam neko pravilo ali nastojim svaki puta prije duljeg puta i nakon duljeg puta pogledati stanje. Ovo svako radi kako sam misli da je najbolje. Bertone misli da je to glupo, i ja se nadam da je svaka moja provjera uzaludna i da je sve uredu, no to radim vec 22 godine i nastavit cu i dalje. Ja to ne smatram prevelikim ulogom vremena a potencijalno smanjuje ogroman rizik (risk management). Voznja pogotovo voznja u visokim okretajim sa razinom ulja na min je po meni nepotreban rizik koji se vrlo lako moze izbjeci. |
#32927 |
Postovi: 2,398
Bertone i ja slučajno imamo isti motor (1.9 TDI 130ks) koji ima senzor razine ulja. Kad razina ulja padne ispod optimalne, zasvjetli žaruljica, dodaš 4-5 dcl ulja i vozi. U gepeku mi je uvijek litra ulja. Nedavno mi je odapeo senzor (nakon više od 400 tis. km), zasvijetlila žaruljica da je odapeo, zamjenio senzor, idemo dalje. Da nema tog senzora, sigurno bi redovito provjeravao, posebno prije duljeg puta. |
#32928 | |
Postovi: 222
Ova lampica? "you should stop the car as soon as it's safe" Ja osobno nebih cekao da razina padne do te mjere u svom motoru. No to je moje misljenje. I to nije level pao ispod optimalne. Level je vec odavno ispod optimuma a sad je na minimumu. Slijedeca situacija je crvena low oil pressure a onda sretno. |
#32929 |
Postovi: 2,398
Kakva je razlika motoru da radi sa “optimalnom” i “minimalnom” razinom ulja? U taj motor stane oko 4 litre ulja, kad padne na minimum ima još sigurno više od 3,5 litara. I prošao je preko 400 tis. km i još radi ko udica, tako da mi trajnost nemoj koristiti kao argument. ![]() |
#32930 | |
DBS
Postovi: 1,855
#32931 | |
Postovi: 222
Moja poanta je samo da kratkim pregledom stanja ulja koje (traje par minuta) najcesce je u ugodnom i sigurnom mjestu poput svoje garaze je bitno ugodnije nego reagiranje na zutu lampicu negdje na autocesti mozda usred noci daleko od sigurnog ugibalista da bi onda shvatio da je zena izbacila nepotrenu kantu ulja iz bunkera ![]() Sve je stvar u preuzimanju rizika. Ja smatram manjim rizikom ovo sto ja radim. |
#32932 |
Postovi: 1,450
Nisam baš siguran. Uvijek je između min i max razlika 1l |
#32934 | |
Postovi: 2,398
Gle, da je problem minimalna razina, nije. BMW ima elektroničko mjerenje razine ulja, na crtici do minimalne razine je još uvijek u zelenom području. Kod mene nije, pola litre kad se doda povisi razinu sa minimalne na gornju granicu optimalne. |
#32935 |
Postovi: 4,752
Automobili
Ja vozio polija 2014g 1,4 masina 3 cilindra dizlo 3,8l ulja Na servisu nisu dobro zategli karter šrajf I cvap cvap van Senzor reagirao, zuto... sipka pokazala suho full I ja odvozio do baze, 15km tako E onda tamo natocili ulje 1,5L uber max A falilo je 1,5l dobio 3L jer majstor zakljucio motor suh ko barut Pa sam opet odfurao doma 1km i na pumpu uzeo ulje van tako da po sipki valja.. malo ispod max oznake 1,5 van vukao Tako da, vise se ne bojim vozit bez ulja nit uber, al moglo je bit sranja sa viskom ulja, da je bacilo na ispuh van... ode katalizator. Moje misljenje, kontrola ulja bi trebalo tu i tam radit... ako imas svoj auto only.. upoznas ga koliko voli popit i bok Ako vozis firma aute, te mjenjas cesto sta je raspolozivo, bolje provjerit nego zajebat. Slicno kao i kad posudis auto, pa potrazis papire od njega, a ne da skuzis da gazda ima to kod sebe a tebe mup haltal, jer tehnicki pregled nije obavljen (I za to me zaustavili, jer im kamera i komp javio da sam teh. Neispravan, a samo im baza nije se syncala sa tehnickim) |
#32937 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#32938 |
Postovi: 2,064
Nisam rekao da je glupo provjeravati ulje, već da je ukoliko je motor dobro složen (a većinom jesu) i ako se redovno servisira uz senzore koji postoje u novijim autima to nepotrebno, pogotovo na mjesečnoj (ili češćoj) razini... ... i da ne quotam sad sve, kod mene u motor ide 4,4 litre ulja, na servisu oko 1 dcl usipaju u novi filter ulja, 4,3 lit u motor i u prtljažniku mi ostave petu kanticu sa oko 0,6 lit ulja za eventualno dosipavanje koje nisam napravio nikad. Što se pak tiče forsiranja motora na max rpm kad bi trebao pojačano trošiti ulje, za to nema potrebe jer se i sa 2000~2500 rpm vozim dovoljno brzo i kad bih vozio na max rpm ne bih mogao naplaćati kazne ![]() EDIT: E da, pitao sam jedne godine u servisu kolika je razlika u količini između max i min količine ulja u motoru i rekoše 0,6 lit. |
#32939 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
zato ja na cliu 2 1.2 ulje provjeravam jednom mjesecno, odnosno nemam vise kaj provjeravati, samo nadolijem pola litre svakog prvog u mjesecu ![]() auto poceo gutati ulje ko da nema sutra, gotovo 2 litre na 10,000km, ali buduci je litra ispod 20kn nije tolki problem, osim sto u autu smrdi ko u tamiću ![]() |
#32940 |
Postovi: 4,403
Brtva poklopca ventila, to i mene uskoro čeka ![]() Nego, imaš očitavanje razine ulja pri svakom paljenju - "Oil ok" pa stisneš reset tipku i izbaci ti točkice razina, odnosno ispiše koliko kockica ima, ako malo fali ![]()
