23.01.2003., 12:40 | #1 |
Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Volcano 7+ ili 9 ?
Koji uzeti od navedena dva?:confused: |
23.01.2003., 12:46 | #2 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Niti jedan. Uzmi si pristojan cooler.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
23.01.2003., 12:53 | #3 |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Previše su bučni i jedan i drugi.Uzmi neki tiši koji bolje hladi npr. Dr. Thermal.
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
23.01.2003., 14:48 | #5 | |
Postovi: 144
Prednost 7+ je u tome što je cijeli od bakra te ima toplinsku otpornost od samo Ca = 0.280C/W (što najbolji Dr.Thermal može samo sanjati) dok 9-tka ima ogroman protok zraka od 75.7 CFM što je gotovo dvostruko od konkuretskih modela. Priča da postoji nešto što dobro hladi a ne buči je točna ali to se zove vodeno hlađenje |
23.01.2003., 14:58 | #6 | |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ne kritiziraj što nisi probao. Da ne počinjem priču kako to hladi Athlona 1300
27.01.2003., 11:18 | #7 |
Postovi: 64
Samo slušaj savjete da uzmeš Dr. Thermal TI77L (tih, dobro hladi.....) poslušao i ja pa sad imam osječaj da živim na aerodromu. a vrti se ne na 3200-3800 nego na 4500-4600 pa od deklariranih decibela niš! Zanima me kako li tek onda buči Volcano?
1700@(10*210)2100 MHz Epox 8RDA3 2x512 kingmax 4000 ATI Sapphire 9800PRO 430/760MHz |
27.01.2003., 12:23 | #8 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nije najtiši na svijetu ali je barem tiši od bilo kojeg TT i Titana s tim da Titan bar nešto hladi. Nisi li pomislio da je s tobom nešto krivo ako ti se ventilator vrti brže od deklariranog. Moj se redovito vrti na 3300-3600 a temperatura je poprilici kao i kod Alphe 6030 MUC. Alpha je tiša ali i 100-tinjak kuna skuplja. I da! Valja imati barem nekakvu kvalitetniju kantu da spriječiš vibracije. Ja je nemam a vjerujem da je niti ti nemaš. Ja sam se bar malo riješio zla sa malim, praktičnim modom.
27.01.2003., 17:56 | #9 |
Postovi: 64
Je to je i meni palo napamet, da je greška kod postavljanja ili nešto drugo, ali nisam uspio rješiti problem. postavljao sam ga tri puta ali svaki put imam osječaj da jezgra coolera ne pokrije potpuno jezgru CPU. Barem tako izgleda kad ga skinem i vidim otisak od paste. Max temp. je oko 58 što mislim da je previše za taj cooler. A što se tiče broja okretaja zbilja je 4500-4600, a to neznam kako bi spustio a da ne petljam po žicama ( to tek nikad neću uspjeti sam) Imaš li kakav prijedlog ?
27.01.2003., 18:40 | #10 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Kakav prijedlog da ti dam? S tim bi coolerom trebao imati možda i 20 stupnjeva nižu temperaturu. Postavljao sam ih hrpu i uvijek je sve prošlo bez problema.
27.01.2003., 20:57 | #11 |
Postovi: 64
postavi i meni za 20tak °C placam pivu, mozda dve
28.01.2003., 19:26 | #12 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,950
28.01.2003., 22:49 | #13 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ako ga doneseš u Veliku Goricu, nema problema. Ne da mi se samo radi toga ići u Zagreb ako ne moram. Sada radim neke papazijanije i sav sam posvećen tome. Takoje gotovo cijeli dan. Mod i nije neka teška kemija. Samo imeđu ploče i lima na koji se šarafi staviš onu spužvu koja dolazi sa većinom ploča. Izraži onaj dio ispod procesora za ne-daj-BOŽE. Taj lim zašarafiš na ostatak kante tako da između 2 lima staviš male dihtunge koje si dobio uz kantu (male, crvene okrugle piz...ijeice). Ispod spoja kartice i kante isto to staviš. Da masa ne bi zezala, sve spojiš sa pola kabela od zvučnika (kvalitetnijih od 1.5 kvadrat na dalje). Cijelu kantu spojiš na radijator. Tako da te ne pucketa struja kao mene jer već mjesec dana "nemam vremena" to napraviti. Dakle bez prozora. Dosadno, zar ne?
02.02.2003., 12:10 | #14 |
Postovi: 1,610
Volcano
Uzmi 9, bolja je od 7-ice, no ne bi bilo lose stavit naku alphu, one su hebeni mercedesi među ventilatorima. |
