Staro 12.11.2017., 15:07   #1
Brad
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 181
Prije sam imao samo 1 problem s kompom, koji sam mogao zanemariti. No sad se stvorilo malo više toga.
Imam Win10 free s microsoft servera.
Problemi su:
1. Imam 2 HDDa od 1TB svaki. I kad izbrišem sve particije u Windows setupu, dobijem 3 unlocated spacea, umjesto 2.
2. Miš se čudno ponaša. Za neke stvari kliknem samo jednom, a miš to registrira kao 2-3 puta. Tipa, otvorim 2 taba u chromeu. Zatvorim samo jedan. A miš to registrira kao 2, pa mi izbriše oba 2 taba i izađe iz browsera.
3. Neki dan sam surfao po netu, skidao neke dijagnostik toolove, i nije htjelo baciti download, a trebalo je iz prve. Pa sam kliknuo više puta. I samo odjednom 4-5 downloada otvoreno.
4. HWMonitor. Danas sam krenuo provjeravati komponente, tj temperature. I jučer je normalno sve radilo. Ali danas sam 3 puta probao otvoriti. 3 puta stop responding prije nego što je uopće očitalo temperature.
5. Čudan ulazak u Windowse. Prije mi je automatski ulazilo u Windowse, klasično ono delete za bios, zatim reklama matične i onda Win10 mini menu i unutra sam. Dobio sam na to dodatak prije 2-3 dana, što mi se nikad nije desilo. Kao da sam u command promtu. Sve je crno, samo 1 bijela donja crta na ekranu. I moram stisnuti ctrl + alt + del da izađem brže iz tog. Nikad prije mi se to nije desilo.
Moja dijagnostika.
Radio sam neke dijagnostike sam.
HDD healt je u super stanju. 100% healt na oboje.
HW Monitor je jučer pokazivao ok temperature u idileu.
RAM test sam radio prije jedno 4-5 mjeseci vezan uz drugi problem. Nije stvarao probleme.
Procesor nema šanse da rikne.
Ostaje matična, grafa i napajanje. Svo troje je već mrvicu starije. 3 godine matična i grafa, i napajanje 4 i pol godine.
Dal' ovi simptomi mogu biti znak hardware umiranja ili?
Jel' imaju kakvi testovi da ih odvrtim? Zbilja se komp ponaša čudno zadnjih 5-7 dana.
MSI R7 260 OC 1GB
Asus H81 MK
Intel Celeron G1840 + stock cooler.
Toshiba "obična" 1TB + Toshiba P300 1TB
XFX Core PRO 450W
Corsair Vengenance DDR3 4GB 1600MHz + Kingston HyperX Fury 8GB DDR3 1866 MHz.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 13.11.2017. u 01:19.
Brad je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2017., 15:08   #2
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,566
2. mogao bi miš bit faulty
Staro 12.11.2017., 15:09   #3
Brad
Postovi: 181
Ma lako za miš, više me ovo ostalo brine.
Staro 12.11.2017., 15:24   #4
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,311
Probaj drugog misa.
Bios reset, nadi nesto sto detaljno bencha maticnu
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2017., 15:29   #5
Brad
Postovi: 181
Autor Chuby Pregled postova
Probaj drugog misa.
BIOS je jednom updatean radi RAM nadogradnje. Frend je radio update, član je PCeksperta, tako da.
Ok, naći ću neki bench matične onda. Hvala.
Staro 12.11.2017., 21:33   #6
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ajd pusti malo OCCT da se izvrti čisto da malo stisne sve.
Kod HDD.a pretpostavljam kad je health na 100% nema realocated niti pending sectora ? I šta je sa Ultra DMA crc error count atributom ?
4-5 mjeseci do RAM testa ? Pa pusti jednog sad .... iako sumljam da je RAM on se drugačije obično manifestira ....
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2017., 16:22   #7
Brad
Postovi: 181
Autor Forace Pregled postova
OD * sam napisao.
Prije 4-5 mjeseci sam imao problema s grafom. Pa su mi svi sugerirali da odvrtim RAM test ... izvrtio ih nekoliko, sve je okej.
Nisam trenutno doma. Javim se nešto kasnije ili sutra .... Izvrtit ću neke testove.
Staro 15.11.2017., 14:56   #8
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Idle/load temperature chipseta, procesora, diska su?
Probaj malo i Malwarebytes provrtit čisto da isključimo softverske uzroke...
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 15.11.2017., 15:16   #9
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
Autor Brad Pregled postova
Gdje si to dobio free windows i kako? I ja bih par komada odmah, naravno free
Problemi su:
https://www.partitionwizard.com/free...n-manager.html
čudo od programa, free i možeš pobrisati sve particije koje ne možeš iz windowsa.
neispravan miš, nabavi novi
vezano je na brzinu interneta i na izvor tj server s kojeg skidaš. Registrirao je on i prvi put samo dok ne počne downloadati, treba mu neko vrijeme. Zato i je registrirao nekoliko downloada s istog izvora. Za probu probaj npr sa nvidie skinuti nove drivere. Oni imaju dobre i brze servere.
skini noviju verziju ili probaj sa aida64 ili sličnim programima
može biti masa problema. Obično su mi takve stvari uzrokovane kad korisnik počne koristiti intezivno cc cleanere ili slične gluposti. Tad osim reinstala ništa ne pomaže. Eventualno proskeniraj komp sa nod32 i malwarebytes-om.
Moja dijagnostika.
MSI R7 260 OC 1GB
Asus H81 MK
XFX Core PRO 450W
Ovi gore simptomi ne mogu biti uzrokovani grafičkom. Matičnai ram su ispravni ako su prošli memtest i pogotovo jer nakon famoznog ulaza dobro rade.
Moj savjet bi ti bio da skineš najnoviju vezrziju 10-tke, te free kako je ti zoveš, i instaliraš ispočetka sve opet gore. I što manje gore software-a za optimizaciju rada windowsa to bolje. Frend je nedugo ubio praktički friške windowse jer je svakojakih aplikacija stavio gore i sve je počelo bacati BSOD svako malo.
Nakon reinstalacije, poslušao me i nije ništa instalirao, već je 3 mjeseca zadovoljan i veli da je požalio kaj me nije prvi put poslušao.
Tak da napravi s diskom kako sam ti gore rekao, stavi nove windowse i nemoj nikakve gluposti za optimizaciju instaliravati. Pusti windowse da se sami "održavaju". Slobodno javiš rezultate nove instalacije tj kako poslije toga radi komp. Uvjeren sam da će ti raditi odlično. Sretno!
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 15.11.2017., 15:16   #10
Postovi: 34,105
Winsi u banani? Stavi live Linux pa vidi da li miš, surfanje, download i sl. radi u njemu bez problema.
Staro 22.11.2017., 20:44   #11
Brad
Postovi: 181
Reinstalirao sam i očistio oba drivea kompletno. Sad ću ostaviti kako je jedno 3-4 dana. Da vidim kako će se sad ponašat. Baš sam se danas zezao s tim malo. I da, hvala dečku sa onim format toolom, rješio sam problem sa nekim drugim stvarima, pa sam formatirao oba HDDa, tako da sad oba mogu imati Win10. A prije je 1 bio formatiran za Win7, a drugi za Win10. Sad su oba za Win10.
Staro 30.11.2017., 13:13   #12
Brad
Postovi: 181
Čisto da se javim. Bilo je okej prva 2-3 dana, a onda opet po starome. Jedino sam rješio particiranje. Smrzavanje na otvaranje videa je ostalo, onaj crni artafekt tj nekakav mini menu se maknuo, ali je zato došao drugi. Miš i dalje zeza. HW monitor nisam probao. Jer mi je komp kompletno prazan.
Ugl. čisto da stavim sliku jedne stvari koja se desila. Da ne bi bilo da opet pričam gluposti.
https://ibb.co/mnd0aG
Ovo je između toga kad matična odvrti svoje reklame, i prije ulaska u Win10 menu. Između se ovo sivo pojavi, što mi se prije nikad nije desilo.
Za**b je što mi u 1. tjednu 2018te istjeće garancija grafe. A grafu vrlo vjerojatno ne smijem otvarati/raskopati jer bi poništio garanciju. -.- Čisto ako sumnjate na grafičku.
Staro 30.11.2017., 13:58   #13
Postovi: 34,105
1. već sam ti rekao da staviš live Linux na komp pa vidiš hoće li ti se i dalje dešavati problemi sa grafikom i mišem. Ako ne, onda su problem winsi. Ako da, onda je u pitanju hardverski problem.
2. jesi probao miša i grafu na nekom drugom kompu? Nisi? Probaj pa javi rezultate.
Staro 30.11.2017., 14:01   #14
Brad
Postovi: 181
Nemam gdje drugdje probati grafu, živim u rupi s 400 stanovnika. ^^ Nitko živ blizu mene nema komp, svi laptope i ps4.
Staro 30.11.2017., 14:24   #15
Postovi: 34,105
Probaj Linux
Odseli u Irsku
Staro 30.11.2017., 14:45   #16
Brad
Postovi: 181
Irska skupa do bola. Sigurno 2.5k € treba mjesečno za normalan život. Španija i Portugal u pola cijene toga, a opet su civilizirane zemlje.
Staro 30.11.2017., 15:51   #17
Postovi: 34,105
ES i PT imaju birokraciju sličnu našoj (kao i ostale mediteranske zemlje - IT, FR, GR) pa zato dobro razmisli jesu li one dobra rješenja.
