#151 |
Postovi: 8,689
#152 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
https://youtu.be/FffaOYQpI6k Po njima, Enermax LiqTech TR4 je dost bolji. Tako da bi radije to uzeo. |
#154 |
Postovi: 852
Da, vidio sam da nema AiO koji pokrivaju cijeli IHS. Uzet cu Enermax. Iako, najvise bih volio da mogu svoju nh-d15 iskoristiti, al eto... Nego, trebao bih pomoc oko napajanja. Plan je staviti 2x1070, 1x 660 za monitor i uzeo bih jos jednu 1070ti. Hoce napajanje od 1000W biti dovoljno ili da idem na 1200W? Takodjer, glede ovih 12V konektora, gledao sam Corsair HX1200 i koliko sam vidio, i to napajanje ima samo 4+4 12V. Zbunjuje me taj treci 4-pin 12V |
#157 |
Postovi: 14,589
AMD EPYC Powered HPE Server Breaks Two World Records In SPEC CPU Performance Benchmark Availability The HPE ProLiant DL385 Gen10 server with AMD EPYC will be available in December 2017. |
#158 |
Datum registracije: Oct 2017
Postovi: 10
IMa li netko iskustva sa kupnjom procesora putem amazona, ovdje je amazon.de u pitanju, s obzirom da se radi o par tisuća kuna kakve su carine i PDV ako bih kupovao. |
#160 |
Postovi: 14,589
Također za kupovinu ti ne treba nikakvo e-bankarstvo i sl. pizdarijice, samo prednji broj s kartice (visa i mislim maestro i/ili mastercard) i još par podataka (ime, dokad traje kartica, ona zadnja četri broja i to je to). U zadnjem stadiju ("menu" imaš gore) ti napiše finalnu cijenu sa hr porezom (amazon zemlje uglavnom imaju 5 ili 6% manji porez) i dostavom. Neke cijene ubije skupa dostava (pogotovo veće stvari poput monitora i casea), a nekad te izađe skoro kao dostava iz hr (ssd, cpu itd.) |
#161 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#162 |
Postovi: 14,589
Iz hr shopova osobno uvijek uzimam pouzećem tako da nije problem. Zapravo imao sam jednom problem kad sam iz "vidaXL" htio uzeti "stalak za lakat" za kolesa, pa zbog toga što si napisao nisam mogao, a samo se tako može platit. |
#163 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ma, to je sekunda, ista app kao i mpbz, samo sto je pbz mtoken, utipkas pijn i pokaze ti jednokratni kod kojeg upises u internet preglednik, meni odlicno funkcionira i ulijeva sigurnost |
#164 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Takodjer sa alza shopa uzimao sam ryzen, plocu i monitor 35", postarina za svo troje bila 17 eur. I na kraju mi paket nije stigao na vrijeme, trebao je u petak ali nije jer je petak bio neradan u irskoj pa je stiglo tek u ponedjeljak i vratili su mi tih 17 eur nazad na racun... |
#165 | |
Postovi: 852
Nego, clockao sam ga na 4.0 nA 1.325v. Ali mi je peak speed skoro stalno na 4.0 GHz... ventilatori mi polude, pa sam ih smanjio, ali ono... mislio sam da ce dost tise radit. Zadnje izmijenjeno od: Immortalis. 30.11.2017. u 08:38. |
#166 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
Thx za info, ipak uzeo sam na kraju i7 6850K i slozio RenderSslave jer AMD i dalje nema Workstation plocu sa 7 PCI-E slotova, Dzaba mi laneovi kad nemam di ustekat grafe .
#168 |
Postovi: 14,589
AMD EPYC Successfully Gets Working on a Ryzen Threadripper Motherboard After Small Modifications Naslov je malo zavaravajući - uspio je doći do toga da matična krene sa POST-om, no zapne. Probat će i sa ecc ramom, no vjerojatno treba poseban bios za epyc Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 30.01.2018. u 23:48. |
#169 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 31.01.2018. u 15:57. |
#171 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
hmmmm, bude ok i ovako onda ![]() hvala ![]() edit: još jedno pitanje: Sjecam se da je po ponudi bilo neko napajanje 1000 ili 1200 wata 80+ gold, a to nam nisu mogli isporučiti te je sada Corsair AX860 80+ Platinum. Software-i u kojima radim mogu tu kofu bez beda staviti u 100% load (pričam o više satnom opterećenju), pa me zanima dal ima dosta to dosta soka. Hvala Zadnje izmijenjeno od: Problem. 31.01.2018. u 16:06. |
#172 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,708
Ako pričaš o loadu samo na procesoru, napajanje će vjerojatno ostati pasivno, neće se niti ventilator uključivati. Pri punom opterećenju procesora cijeli sistem će ti povući tek oko 250W. E sad, ako paralelno misliš imati 4 Titan X-ice, onda bi ti trebalo 1.2kW ![]() Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 31.01.2018. u 16:54. |
#173 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
Za sad je jedna 1080ti, postoji mogućnost da ih bude još. Mislim na to da u jedno vrijeme procesuiranja CPU i GPU budu paralelno u loadu. Eto, malo prije dobio error da imam premalo rama ![]() Zadnje izmijenjeno od: Problem. 31.01.2018. u 17:23. |
#176 | |
![]() Ako nije tajna, kaj vrti to čudovište? Ovdje mi se najviše sviđa M.2 od 2TB. I sam si želim stroj sa time, bilo doma bilo na poslu ![]() |
#177 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
