#3841 |
Ono što sam rekao da nema problema, ipak ima, majke im ga nabijem priglupe ![]() Dakle, lijepo jučer nakon nekog vremena spojim HDMI kabel na TV i reko idem konačno neš pogledat na TV-u jer nisam stvarno dugo, sve više-manje odgledam na monitoru, kadli iznenada, majku mu krknem, video trzucka, onako kao da svaku drugu sličicu preskoči... a tu i tamo crna slika, pa nekakve crte. Internet naravno do kurca koristan, svuda kenjave "jesi probo drajvere". Dakle, to se događa samo ako mi je TV kao extended monitor. I krenem istraživat: - drugi HDMI kabel - 4 verzije nVidia drivera (međuvremenski čiščenje sa DDU) - druga grafička kartica GT710 - 7 verzija playera (GOM, VLC, , WMP, KMP, MCP, DRK, SEX, FAP...) - power postavke sve i jednu vrstu - disejblo/enejblo monitor/TV I na kraju skužim. Jebe ga 1080P/60Hz. I u nVidia Control panelu spustim na 24Hz i slika glatka ko bebina guza, fino ide, radi... nema greške. Ali zašto odjednom mu smeta 60 Hz, i dalje me to mori. Ma rekoh, sigurno je do ovoga kaj sam radio dirty update sa 1703 na 1709. Idem ja friške windowse 1709 od nule stavit na komp jer (tješim se sada) jer sam ionako imao CCleaner koji je ostavio tko zna što i možda se i onaj miner sa TPB-a negdje nakotio. Naravno, kad sam sve instalirao i podesio, probam... i opet isto. Krećem psovat sve redom, od Billa do Jensena. I u tom rejđu againt d mašinu, sjetim se kako je to lijepo radilo prije updatea na 1709, na 1703 te napravim butabilni stikac sa 1703. Instaliram ja opet windozere i sada radi kako je radilo i prije. Odem srat, vratim se, windowsi updateani na 1709. Hijeboti, kaj sada? Probam playback, opet choppy veselica... Ponovno krenem drkarit po opcijama, postavkama i sve isto kao i prije. Moram postaviti refresh rate na 24Hz i onda stvarno radi super. Naravno da sam ujebao pola instalacije. Popizdim i 3x krenem instalirati windowse 1709. I kažem "ko te jebe Milane". Za 2 klika mišom više, neću propasti, ali barem sam našao još jedan u nizu stvari koje su idioti iz mikrosofta ujebali. Puj! Eto, ako netko doživi slično, neka javi i neka se ne sekira. Dovoljno je samo refresh rate TV-a koji je spojen HDMI kabelom spustiti na 24Hz i bok zdravo. |
#3842 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Brko gdje si bio jučer i prekjučer, dizao sam windowse nekoliko puta, 3 verzije amd drivera i na kraju se vratio na 1703 i rijesio problem...ali nece me vidjet 1709 tako skoro... Sent from my iPhone 7+ using Tapatalk |
#3844 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
#3846 |
@dadoremikse Nije poanta što moje ćoravo oko vidi ili ne vidi, problem je u tome kad se netko drugi u kući zaželi gledanja nečega sa kompa na TVu dok mene nema, sad će morati proći školovalo gdje podesiti refresh rate u control panelu. Ali zanimljiva je stvar, da kad kloniram monitor i TV, onda radi na 60Hz najnormalnije na 60Hz. Čak i kad ištekam monitor iz grafe, kad tv ostane solo na HDMIu, radi normalno. Ovo se događa samo kad je tv extended. Tako da, nemoj biti apologeta seronjama koji su sfušali očito nešto. @snowrider Gdje sam bio jučer i prekjučer? Pa karao sam se sa time... ![]() Sent from Mobara |
#3847 | |
Postovi: 8,357
Čisto da se ne zajebavaš svaki put s nVidia Control Panelom. ![]() |
#3849 |
Postovi: 16,941
Ja sam se već navikao na to trzuckanje, ali nisam razmišljao da je do windowsa. Ja sam mislio da je do HDMI kabla nekvalitetnog, makar je samo 2m dug. Ali očito nije. 144hz mi je monitor, i trza na FHD LG-u žestoko. |
#3850 |
Što se HDMI kabela tiče, do sada sve što sam vidio i probao je bilo "ili radi ili ne radi". Nisam naletio na bolji ili lošiji kabel. Eventualno bi napravio razliku između "mekaniji" i "tvrđi". Ovo drugo tako svejedno za nas consumere. Sent from Mobara |
#3851 | |
Postovi: 8,357
#3853 |
Postovi: 16,941
Pozdrav, da i ovdje pitam. Imam jedan problem. Konfa je iz potpisa, sve novo. Evo, sada sam već drugi puta primjetio da su mi se ikone u start menu u windows 10 (pin to start ikone), resetirale na default postavke. Ja stavim svoje ikone (this pc, chrome, vlc...) i već drugi puta nakon paljenja su mi ikone defaultne kao da imam fresh windows. OC-ao sam proc na 3.6 s stock coolerom, ali nisam još dobio BSOD ili neki error do sada, testirao ga s Prime 95 12h, bez brige je progutao to. Zašto je to tako? Je li do windowsa? Imam komp nekih mjesec dana, prvih 3 tjedna sve ok bilo, to se desilo 2 puta u zadnjih 5 dana. Hvala i LP EDIT: Ono što sam primjetio. Upalim komp, stisnem start i vrti mi se onaj kotačić (not responding) i nakon 15 sekundi sve proradi i ikone su resetirane. Da li je do winsa ili hardware? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 31.10.2017. u 18:20. |
#3854 |
Postovi: 8,357
Start Menu ikone se nalaze u C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs i C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs. Probaj ih promijeniti direktno iz File/Windows Explorera, ali za sistemske ikone moraš složiti njihove zasebne prečace, pa ih tek onda možeš mijenjati. Iskreno, Classic Shell je još uvijek bolja opcija. Kaj se tiče Not Responding kotačića, isključivanje kojekakvih obavijesti zna biti korisno. |
#3855 |
Postovi: 16,941
Nema to veze s setupom, to je neki bug. Sve složim i onda se resetira kad upalim komp, ali prije toga mi start neće otvoriti 10 sekundi, tek onda proradi (sve je resetirano) i onda radi kako treba do sljedećeg restarta računala. |
#3857 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Meni zasad jedino ide na zivce to sto mi windowzi svaki put nanovo ucitavaju foldere tj. thumbnaile foldera iako ih ne brisem nikada nit je postavljeno da se automatski brisu. Osim toga sve radi uredno... Ima li neko rijesenje za ovaj problem? |
#3858 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
#3859 |
Postovi: 399
Eto bugić nakon par dana. Ne možeš ugasit win enterpreise. Stisneš shut down, a on te baci na login screen. Jedino restart i sleep radi. Čak niti hibernate. I onda na netu kažu treba ugasit Fast startup. Pa svašta! |
#3861 |
Postovi: 11,642
Ne znam kakva su ostali imali iskustva sa tim eBay ključevima za Windoze, no evo mojeg odnedavno... Uzeo key za nekih 10€, dobio u kratkom roku, na čistoj instalaciji, aktivirao, sve prošlo super divno krasno. Dva mjeseca kasnije sam mijenjao ploču, i rekoh, idem ja napraviti clean install najbolje. Upišem key koji sam dobio - ne prolazi. Ništa, zovem MS support, objasnim situaciju, na što on kaže da će istražiti. Javlja se ubrzo i kaže mi da su Windowsi aktivirani 9 puta s tim ključem, te da je blokiran - krasno. Naravno da je seller ispario s eBaya... S druge strane, uzeo sam ključ i za Office 2016 - nekih 3€, te s njim nisam imao problema. Office sam uredno reaktivirao nakon ponovne instalacije. Da li ima netko da je imao sličan scenarij? Znači promjena ploče i aktivacija iza toga? |
#3862 |
Ključ za Win10 koji sam ja uzeo sa ebaya je leđit jer sam 6 puta reinstalirao winse u 1 danu i prolazio je svaki puta. Tj, jednom ukucan, kasnije je samo pisalo da je aktiviran kao digitalna licenca. Oćito si kod govnara sellera uzeo... |
#3865 | ||
Postovi: 11,642
No stvar je u promjeni ploče, ne u količini reinstalacija na istoj ploči. Ako si kupio ranije key (dok si imao staru konfu), da li je tebi prošla aktivacija kad si prešao na Ryzena? Citiraj:
Gledam upravo mail koji sam dobio dok sam naručio, piše retail... S druge strane, to isto što piše, pitanje da li je stvarno tako. |
#3867 |
Postovi: 4,720
banda na ebay masovno prodaje oem keys i to 3-10$ promjenom hdd, grafe, cpu još aktivacija ostane promjenom matične.. ode aktivacija.. jer to je doslovno drugi komp kupi drugi jeftini key i vozi dalje ... doslovno kutija cigareta |
#3868 |
A i to što kažeš... kad mi ovaj key ode ako promjenim matičnjaru, uzmem novi za 20 kuna. Stvarno smiješna cifra. Da je stotara još bi neš reko, ali 20 je stvarno smijeh sebi i kolegi sam uzeo od ovog švabe kojeg je netko linkao nedavno, možda baš ti @dadoremix.Sent from my SM-A500FU using Tapatalk |
#3869 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
sad i ja aktiviro s dobivenim keyem ali iz druge prvo mi dao eror x20 bla tj da nemam 1607 ikao mi je winver 1703,na kraju iz druge aktiviro ne znam zašto iz prve nije prošlo. iako je key bio namjenjen tati na notebuku ali su gore win 10 enterprise pa bi trebo downgrejdat na pro. |
#3870 |
Postovi: 399
Čisto normalno. Znam da se je i meni to događalo kad sam u školi aktivirao Windowse. Nije od prve uhvatio nego od druge. |
