#632 |
Postovi: 3,793
da imam 280 AIO onda bih to tako napravio. Ovak imam 360 i ako stavim naprijed, gornji dio kilera nece imati bas od kuda uzimati zrak tak da bude svojevrsni "čep". Ispred su maskice od 5.25" i ne da mi ih se skidati jer kad se prednja stranica otvori direkt bude pristup za prste u perca .Tak da za 360 (a i 420) je najbolji izbor staviti na vrh po meni. Bar kaj se Define R5 tiče. |
#633 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
upravo to, grafa s fan stop funkcijom do 55c, cijelo vrijeme preko backplatea isijava prema gore vruci zrak, plus sto wrm isijava tocno iznad radijtora ako je namontiran top |
#634 | |
Postovi: 17,143
Ja sam složio na svom Cryorigu na brutalno OC-anom 6600K da mi se vent pali tek nakon 50% opterećenja i lagano se diže kako raste opterećenje. Nečujan je komp bio većinu vremena. A |
#635 |
Postovi: 3,793
Evo stavio sam radijator naprijed, kako ste predložili. Čak mi i ljepše izgleda nego gore, moram priznati. Ono što je dobro s ovim mojim kejsom, je to što ova moja verzija nema gore one poklopce kao i normalni Define R5 nego ima magnetičnu mrežicu tako da topli zrak ide sam po sebi gore, a opet odozgora se ne vidi rupa tj da nekaj fali. K tome sad šarafići od radijatora ne smetaju te se taj magnetični poklopac full nalegne na kuciste i to sam puno bolje izgleda i odozgora. ![]() Ventilatori radijatora su i dalje na kontroleru Define-a, to neka zasad tako ostane. Stražnji vent sam stavio fan curve u biosu, tak da on i pumpa imaju profil podešen kako ste predložili. Komp je vrlo tih i moram se jako približiti kompu da ga čujem u radu, moram priznati da je ovakav setup tiši od onog kad je radijator na vrhu. Sad će jedno vrijeme ostati konfa ovako, ne da mi se više kopati po njoj, sve je izbalansirano, zadovoljan sam s rezultatom. Evo par slika: ![]() ![]() ![]() |
#636 |
Postovi: 17,143
Super izgleda. Čuješ pumpu na vodenom? |
#637 |
Postovi: 3,793
pumpu ne čujem, vrti se na 3800 okretaja i fakat je tiha. Samo se čuje lagano šum ventilatora ako prislonim glavu uz kućište. Ipak ih je 6 komada i iako su sa super ležajevima, malo se čuju. Ali kažem, na 1m od kućišta je komp full tih i gotovo u rangu s kombinacijom kad je gore bila D15. |
#638 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 258
#639 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ma to izbacivanje kilera napred ne bi trebalo imat nikakve razlike... Na corsair H115i i overclockani i7 6800K ja sam potpuno istekao fanove za radijator i igrao satima, temp je i dalje bila niza nego bi bila na stock cooleru... Ne mogu sad reci tocne temperature ali radijator je na dodir ruke postao samo topal, ne vruc, bez ijednog fana... Pa sad kemijat da je sa prednje strane ili gore i dal izvlaci ili sta god, mislim da su to sve nijanse od 2-3 stupnja koja definitivno ne cine nikakvu razliku... Evo moj ryzen u idle pod Fractal Kelvin S36 ![]() Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 26.10.2017. u 13:14. |
#640 |
Postovi: 3,793
pa i nema temperaturne razlike, samo je nešto malo tiši komp u radu i bolje mi estetski izgleda. K tome (funkcionaln) mrežica sad nalijega na kućište full: https://www.pcforce.co.nz/images/dec...9dfc5aa_05.jpg A za tvoje temperature, da imaš pošteni procesor vidio bi razliku ![]() |
#642 | |
Postovi: 17,143
#644 |
Postovi: 17,143
Aha. Ok, hvala. Ja dobio i jedno i drugo. |
#647 |
Postovi: 258
#649 |
Postovi: 258
#652 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
Čišćenje konfe: Zadnje izmijenjeno od: Glavas_ZG. 16.12.2017. u 17:43. |
#654 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,086
Phil of the future! |
#658 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#659 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,086
Uzeo ga preko foruma,pa nisam mogao birati.Ali ok je i ovako!
#660 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,836
Neka, to čudo daje "domaći" štih cijeloj konfiguraciji. Ne bi čovjek vjerovao da su domaćice bile tužne kad su se pojavili LCD televizori jer nisu više imale kamo staviti onaj tabletić sa stare kutije katodnog TV-a... |
