Staro 19.06.2016., 23:23   #271
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
Autor Necronomicon Pregled postova
Jesam, hvala za info.
Više nema onog warninga ali još uvijek stoji onaj Interface CRC Error Count:
odlično znači da je sad sve ok - onaj pending u biti označava trenutno iz raznih razloga nečitljiv i problematičan sektor - nakon onih radnjih mogao je biti očitan ili ako zaista ne valja prebačen u reallocated sektore - oni koji ne valjaju ali su tako i označeni i ne prave probleme.
interface je problem kabla ili sata sučelja - u pravilu kabla - nećeš ga moći očistiti ali bitno je da se konstantno ne povećava- ako se povećava prvo probaj drugi sata kabel, ili dva
@ Drug Brko - kad se meni jednom nenamjerno prekinuoproces zero filanja disk je totalno oso pa pa
Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 19.06.2016. u 23:29.
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2016., 17:21   #272
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,278
Autor microsoft66 Pregled postova
I tak izda mene moj crnac black 1.5TB(kupljen 2011.g) a tako sam bio siguran u njega...
Odradio nekih 570h maximalno očuvan i spajan po potrebi i to jako rijetko nekad ne čak i mjesecima.A prošli WD,star cca 10 mjeseci,mažen pažen,WD 1TB my book elite izdržao nekih cca 300h
za primjer diska koji se ne kvari, imam SEAGATE 7200.7 iz 2004 koji je prošao sve živo i neživo ima 18 000 radnih sati i radi kao i prvog dana BEZ ijednog BAD SECTORA
Šta je to danas takvi šrot da nemože izgurat ni tu garanciju koju imam....jos vise od godine dana...razočaran sam kvalitetom
Opet cu uzet WD jer cu ga dobiti u garanciji nazad i samo im je prednost tih 5 godina ostalo je jad živi...možda su ovi FZEX serija bolji ali čisto sumnjam tako da vidimo se za par godina opet u temi
I gdje da privremeno prebacim 1TB podataka da ga mogu odnjet reklamirat?
evo sahranili smo i crnčevu zamjenu...
javim se opet za koju godinu kad sahranim i seagate-a....ovo je kao moj timelaps...bar svaki put uspijem spasit podatke
Staro 08.12.2016., 22:59   #273
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
WD Elements Portable 2TB
Dakle imam WD Elements Portable 2TB, danas uključim HD Tune bezveze i vidim da prikazuje Current pending sector: 2. Disk ima svega par mjeseci tako da jel to alarmantno i za reklamaciju ili još ok?
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Deyo238 je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2017., 20:39   #274
Tean
Postovi: 182
Imam laptop Dell 5559 u kojem je orginalni HDD premješten na mjesto pržilice (dok je na njegovo mjesto ugrađen SSD).
Problem je što mi HD Tune pokazuje Interface crc error count (i brojka se konstantno povećava) za taj orginalni hard disk.
Kad napravim error scan sa HD Tune, nema grešaka.
Hard Disk Sentinel:
Ne znam šta da radim iskreno.
Čitam po internetu da to zna biti neispravan sata kabel, ali ovdje je riječ o laptopu.
Tean je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2017., 18:36   #275
Maxim
provokator
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Pojava bad sectrora koji se nigdje ne vide
Pozdrav
HD sentinel mi pokazuje da je disk na 12 % i da ima 898 bad sectora, toliko isto mi pokazuje HD tune realocated sektora, Prošao i sa HD sentinelom i sa HD tunom potpuno sceniranje surface-a i niti jedan crveni kvadratić nije nađen, isto tako i sa HD regeneratorom.
Sada je pitanje što se događa, disk radi normalno, zasada. Seatools kaže da sve prolazi. Bez errora, (Disk je seagate IBM, 2 TB), ustvari da napišem točno ST32000644NS.
Performance je još uvijek na 100%. Dok je bio na 20 % vratio se na 21%, sada je bio na 11% pa se vratio na 12%, to je Health u pitanju ne performance sa tim malim postocima.
Pomoć jer imam 1 TB podataka za negdje spremiti.
Maxim je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2017., 18:48   #276
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,118
Autor Tean Pregled postova
Neispravan SATA konektor na laptopu vjerojatno...
Autor Maxim Pregled postova
Pozdrav
Isto provjeri ko i gore, moguce neispravan SATA kabel ili konektor... Spoji na drugi konektor na ploci i vidi sta ti javlja, ako to ne radi, onda zamijeni SATA kabel...
I za svaki slucaj kupi novi disk jer ti ovaj radi REALOKACIJU bad sectora, a ovaj probaj pod garanciju vratit... Kada disk nadje bad sector na svojoj povrsini onda prebaci podatke na dio magnetske povrsine gdje se nalaze tzv. spare sectori... Svaki disk kada izadje iz tvornice ima brdo bad sectora po povrsini i onda se radi inicijalno skeniranje i zapisivanje tvornicke liste bad sectora... Tokom rada se pak gradi user lista bad sectora pri cemu se ti bad sectori realociraju dok god ima mjesta na spare lokaciji...
S obzirom da imas skoro 1000 realociranih bad sectora, ja bih na tvom mjestu kupio novi disk, prebacio podatke, a ovaj disk pokusao vratiti pod garanciju... Za svaki slucaj kontaktiraj Seagate customer support i pitaj ih sto da radis... Ako ovako odneses disk na servis i trazis pod garanciju novi, oni ce provrtit disk sa SeaToolsima i vratiti ti disk takav kakav je, jer nece naci niti jednu gresku na njemu...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 04.02.2017., 20:31   #277
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
desni klik na disk u windows exploreru, pa properties, pa nadji disk check i schedulaj ga za slijedeci restart...restartaj i prati sto se dogadja na ekranu i hoce li prijavit bad sektore...poslije skini hd tune i provjeri health status diska...ako nije sve ok, spasavaj podatke...
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2017., 20:47   #278
Maxim
provokator
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Hvala ali ne nalazim to u win 10, ne znam kako se to radi
Staro 04.02.2017., 20:55   #279
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
klikni na ova dva screenshota
imgurl
Staro 05.02.2017., 05:18   #280
trpi
ja bih napravio backup podataka SADA ODMAH da ne bi bilo kuku lele
imas 1tb diskove po 200-300kn, spoji i lagani copy paste datoteka
Staro 05.02.2017., 10:31   #281
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
nisu to bad sectori ako ih seatools ne detektira, već prije softwerska nekompatibilnost
meni ocztoolbox prikazuje
233 Lifetime Remaining 0x0000 086 086 000 Offline 86
a disk utility za tu istu vrijednost 86 - Power-On Hours
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2017., 08:05   #282
saber_tooth
Old School
saber_tooth's Avatar
Lokacija: SB <-> MÜC
Postovi: 394
HDD - 2 warnings
Ekipa,
ima Maxtorov disk od 250gb, radi on, ali sa HD Tuneom mi je izbacio ova dva upozorenja:
Imao je i preko 500 bad sectora, ali HDD Regenerator je to uspio sve rijesiti.
Sto sa ova dva upozorenja? Moze li se to kako popraviti?
Unaprijed hvala svima na savjetima
saber_tooth je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2017., 09:14   #283
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,540
Current pending sector mozes rijesiti tako da preformatiras cijeli disk (ili full erase diska).
Ili ako znas koji je sektor u pitanju, da bas na taj sektor nesto zapises.
Tocnije - taj sektor se ne moze vise procitati. Da se rijesi greska, mora se zapisati novi podatak na njega (koji ce on interno onda realocirati).
Staro 24.10.2017., 09:18   #284
saber_tooth
Old School
Postovi: 394
Cim sam ga bio spojio na komp napravio sam quick format. Probat cu sad sa full formatom pa cemo vidjeti. Hvala na ideji
Kako mogu pronaci o kojem se tocno sektoru radi?
Staro 24.10.2017., 09:20   #285
Nick7
Postovi: 1,540
Autor saber_tooth Pregled postova
.. tako da citas s diska, i kad naletis na read gresku vidjeti koji je sektor u pitanju
No, s obzirom na kapacitet, lakse je full format (ili mozes recimo erase disk u HD Tune-u).
Ali... koliko imas 'Reallocated Sector Count' - nadam se da ne koristis taj disk za nista sto ti je bitno
Staro 24.10.2017., 09:24   #286
saber_tooth
Old School
Postovi: 394
Ma ne, to je nesto sto je stajalo u ladici dugo vremena, pa sad izvukao pa idem vidjeti sto s njime. Mozda ga ubacim u neku konfu za torrent ili sl.
Staro 24.10.2017., 11:33   #287
Postovi: 34,119
HDD Regenerator nie riješio nijedan bad sector. Samo ih je sakrio. Oni su i dalje tamo.
Taj hard je zreo za rashod. Iskopiraj podatke s njega i baci ga u EE otpad.
Staro 24.10.2017., 16:11   #288
Postovi: 23,683
Eh druže kokose, ti bi odmah u EE otpad, a di je onaj stari duh "skrpao sam nešto".
Jasna stvar da hdd kao takav nije 100% siguran, ali može poslužiti za nevažne stvari ili igranje.
Treba imati na umu da kada odr. br. grešaka pređe definirani Treshold onda će gnjaviti kod svakog boot - a i/ili neće dozvoliti sys / boot particiju.
Na kraju krajeva gore se fino vidi 8309 pokretanja i 11198 radnih sati > cca 1,277 godina rada.
Staro 24.10.2017., 16:12   #289
saber_tooth
Old School
Postovi: 394
Probat cemo dici win na njega da vidim sto kaze
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Staro 24.10.2017., 17:29   #290
Postovi: 34,119
Ako ćeš riskirati podatke za šaku kuna, e onda hebiga...
Staro 24.10.2017., 17:44   #291
saber_tooth
Old School
Postovi: 394
Nije mi to u glavnom kompu, ovaj cu ili koristiti za neki torrent stroj ili cu ga prodati.
Staro 24.10.2017., 17:51   #292
Postovi: 23,683
Vjerujem da kolega neće slagati ništa mission critical sa tim hdd - om
šaka kuna šaka podataka
Staro 24.10.2017., 17:57   #293
saber_tooth
Old School
Postovi: 394
Definitivno ne
Staro 24.10.2017., 20:05   #294
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,901
ovako ti meni stoji na samsung 1tb hdd u linsku kupljena ko zna kad već 2-3 godine i sve radi ok,ionako su mi samo skinute igre gore.
Staro 14.09.2018., 16:12   #295
Tean
Postovi: 182
Novi disk i hard disk utility
Dobio sam novi Seagate BarraCuda Pro 4TB 7200 RPM 128MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5"
i kad upalim HD Tune Pro ovo mi pokazuje:
https://imgur.com/a/bQHKysy
Zar nebi svi ti podaci trebali biti na nuli otprilike?
Napominjem da sam samo napravio quick format u Computer management / Control Panel.
Staro 14.09.2018., 16:26   #296
KrpaZG
Detect, Respond, Complain
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Ne, disk je nov i nemaš problema (što se vidi iz priloženog). Samo vozi dalje..
I Read Logs So You Don’t Have To
KrpaZG je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2018., 15:03   #297
Tean
Postovi: 182
Dobro zasto moj drugi stari 4TB disk izgleda ovako: https://imgur.com/a/ZSHIMBq
Dok ovaj novi izgleda ovako: https://imgur.com/a/IZslAUf
Staro 29.09.2018., 15:11   #298
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Jel nov nov iz dučana? Dal diskove u tvornicama vrte da ih testiraju?
Power cycle count 44 (pokrenut 44 puta), Power on hours count 164 (7 dana).
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 04.10.2018., 02:56   #299
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
@Tean
Dobio si rabljeni disk koji je netko vratio u dućan.
Tako sam i ja iz Protisa prije tri godine dobio ST4000DX001 s 288 sati rada i 9 start/stop.
Kad sam provrtio recovery toolom izvadio sam hrpu fajlova od l33t informatičara "Helix d.o.o. poduzeće za projektiranje informacijskih sustava", koji su radili podršku za Hrvatsku banku za obnovu i razvitak i druge institucije, a na disku su roknuli quick format i vratili ga u dućan.
Kontaktirao sam Protis i uz malo natezanja dobio novi disk s 0 sati rada i nula pokretanja.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2018., 09:47   #300
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
daj ne drobite gluposti- između prvog i drugog SSa je prošlo 15 dana, disk se i koristio u međuvremenu.
različiti proizvođači različito reagiraju na par atributa i različito ih prikazuju. seagate osobito divlja....
prvi screen prikazuje power i start stop na 1 ili 2.
sve 5 vozi dalje
