Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Zašto ne kupujem Asus
Došla mi pod ruku AMD r9 grafa, pokvarena, prikazuje okomite crvene kvadrate. Skinem hlađenje i imam što vidjeti 8 vram chipova a hlađenje na 2 i pola komada složeno Vrhunac licemjerstva prema kupcima ovih preplaćenih proizvoda |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Nije to jedina grafa koja ne hladi vram : "ASUS is using a total of three heatpipes, two of which are twice as long to keep the card cool. You can also see a memory pad here; it cools some of the memory chips (not all). The remaining chips are cooled by the airflow of the fans." |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Aha, a onaj treći chip sa slike ima kombinirano zračno-kontaktno, jel tako? Zadnji krik tehnologije. Iskreno, meni je to objašnjenje u rangu s obećanjima naših političara. Nigdje ja ne tvrdim da se vram mora hladiti. Masa grafi nema kontakt vrama s metalom. Ali složiti da se hlade 2.5 chipa i ostalo ostaviti neohlađeno je po meni nakardano. |
Postovi: 8,259
Ako te to čudi kod Asusa, onda si fakat malo grafi rastavljao. Svi fušare, al svi. Jesi siguran da je i na 2 i pol što je, uopće zamišljeno kao hlađenje? Ja bi rekao da to služi kao odstojanje za hlanjak, da se on neklacka. Na vramu je najveća ravna površina pa je eto, to tamo stavljeno. |
#5 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ili ga ima ili ga nema. Imaš sliku na kojoj se vidi thermal pad i otisci vrama na njemu. Osim toga postoje šarafi koji drže hladnjak i vram ne može nikako služiti kao anti klackalica. Točno 2 i pol komada se hladi |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
A u čemu je točno problem? Proizvođač daje jamstvo da će njegov proizvod raditi toliko i toliko vremena, ne trebaš se ti zamarati s time treba li nekom čipu hlađenje ili ne niti proizvođač navodi da ima hlađenje na svih 8 čipova. |
#7 | |
Postovi: 8,259
Postovi: 1,372
Ja sam nesto nacuo da su postali vrlo kurceviti glede reklamacija. Da daju apsolutno sve od sebe da nadju razlog da ne priznaju reklamaciju...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
A kako to "načuješ" takvu informaciju? |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
slažem se u vezi asus supporta, pisao im davno, odgovor naravno nisam nikad dobio na nesreću imam evo 3 stvari od njih, grafička matična i slušalice ali na sreću moram priznat da im se proizvodi ne kvare osim pregrijavanja grafičke ali to sam riješio zamjenom hladnjaka do sada nikakvih problema, podnose sve i svašta tako da po meni samo nek nastave praviti izdržljive proizvode tako da ih ne moram više nikada u životu kontaktirati |
Postovi: 1,372
@panasonic Pa eto, pitas ljude koji rade po servisima sto se najvise reklamira i koje firme najvise odbijaju reklamacije. Pa onda "načuješ" da postoji firma "A" koja hladno odbija reklamacije koje kod drugih firmi, recimo kod firme "G" ili "M" ili "B" ili kod jos jedne firme koja pocinje na "A" prolaze bez problema... Naravno, mozda me te osobe lazu...
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
eo ja dosad nisam imao bas iskustva sto se tice RMA reklamacija i sl. medjutim, nedavno me odusevio EVGA-in rma, uglavnom, prijavio na slkuzbenim stranicama da mi napajanje nevalja i oni kazu, posalji ga pa cemo vidjeti... poslao ja napajanje, i za 5 dana stize novo identicno bez ikakvih pitanja i na kraju se ispostavilo da je napajanje koje sam slao bilo takoreć ispravno ![]() uglavnom, EVGA ![]() nisu nesto poznati po niskim cijenama i tihim proizvodima , al brate kvaliteta i korisnicka podrska, top ![]() |
#14 | |
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
Nema smisla pričati paušalno o odbijanju jamstva i nekakve rekla-kazala priče. Ako je reklamacija odbijena onda mora postojati razlog zašto je odbijena, ako je odbijena radi fizičkog oštećenja onda bi ti to odbio i svaki drugi proizvođač. Dakle, pričaj o konkretnom slučaju ako ga imaš, a ne što si čuo u nekom servisu, jer si to isto mogao čuti i u birtiji, jednako je relevantno. |
Postovi: 1,372
Ima li smisla ili nema, nebitno, na forumu smo pa malo cavrljamo ![]() Svako ponaosob moze sam donijeti odluku ima li mu natipkano smisla ili ne ![]() Eto, i neke domace trgovine su "nacule" te rekla-kazala price iz birtije pa izbjegavaju imati u ponudi Asusove ploce...
#16 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,024
saveee meee |
#17 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Pizhde su ti iz Asusa, recimo kupio sam Asus Strix slusalice platio ih preko 1300 kn. Nakon par mjeseci platika pukla samo od sebe i dobio sam trubu. S druge strane masa ljudi kod Logitecha i to modela g35 se zalila na pucanje iste te plastike na slicnom mjestu i svi dobili druge.. Asus je jednostavno debilan po pitanju mnogo cega. |
#18 |
Postovi: 1,372
#19 | |
![]() Živi bili pa vidjeli ![]() Sent from my SM-A500FU using Tapatalk |
#20 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Toj Asusici s početka priče bi se osobno odužio sa pećicom, ili heatgunom ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...ighlight=rerni Naravno ako je bez gare ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#21 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,032
Ovih dana čitam sagu po fejsu u kojem se moj frend obraća asusu povodom svako malo rikavanja novog asus lapa. A ovi ga ne jebu pol posto. Ne znam ko je luđi, on ili oni. ![]()
#22 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Ja sam im se samo jednom obratio prek fejsa vezano za vrhunski system one i dobio sam skoro pol novog laptopa u roku od 3 dana Tako da od mene thumbs up. Ali po redditu i forumima masa se ljudi zali na njiov RMA, da bas sviraju qrcu . |
#23 |
Postovi: 10,805
#24 | |
Postovi: 894
![]() inace to je ovaj model : https://www.instar-informatika.hr/sl...m_medium=click koliko vidim jos uvijek kostaju toliko.. |
#27 | ||
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nisi nam na kraju rekao, je li se grafa pregrijavala ili je jednostavno prdnula iz nekog drugog razloga?
#28 |
Postovi: 23,708
Da se vratimo na naslov teme ... nije uvijek zgodno / moguće, treba nešto i znati ... prije kupovine napraviš istraživanje o konkretnom proizvodu, kakav je feedback, review, po mogućnosti rastavljeno pa po slikama uočiš detalj o kojem se ovdje priča ![]() Kod grafa je bilo / često interesantno za vidjeti referentno izdanje vs brand custom, nekad je taj custom bolji (najčešće u segmentu hlađenja), ali eto ovog primjera gdje je lošije. Isto tako kod grafa "bi trebalo" hladiti gpu + (v)ram + vrm pri ćemu svaka platforma / generacija ima svoje specifičnosti tj. potrebe za hlađenjem. |
#30 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Svi Asusovi proizvodi su oduvjek i redovito precijenjeni. Izbjegavam taj brand u širokom luku. Zadnju Asus ploču sam imao sa Intel Celeronom 400. btw..Panasonic kak to misliš da se netrebam zamarat da li grafička ima dobro hlađenje? Za 2500 kuna mora imati vrhunsko hlađenje a ne da gubim vrijeme i navlačim se po servisima. A kaj se tiče supporta - Corsair,Antec i Logitech iz prve ruke imaju vrhunski support.. |
