#5491 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
to su mi pričali i kad sam imao homemade tt core p7 a ventilatori su samo pokrivali radijatore (2x360mm) ovdje su nekako viška 2 ispuh gornja i 1 usis naprijed, no da pokrijem prazninu gore dodao sam ih a da ujednačim tlak morao sam dodati i treći usisni jer da ima samo 1 ispušni nebi bilo dobro tj nebi mogao ostvariti tišinu i dobro hlađenje, jer ipak je 390-ka unutri inače ne računam ove na cpu i gpu hladnjaku jer ih nešto mora hladiti, tvorničko gpu hlađenje je imalo 3 venta (čitaj "zujalice") tako da je ovo puno tiše i efikasnije i opet tvrdim a uvjeren sam da se mnogi slažu, bolje imat više ventova sa manjim rpm nego manje ventova sa većim rpm, tiho i hladno hvala ![]() |
#5492 | |
White Rabbit
Postovi: 5,158
Meni je jedan vent na kućištu max ... Uglavnom kao što rekoh to sam ja, al ak je tebi prihvatljivo tih stroj - jedino možeš uživati ![]() |
#5493 | |
Postovi: 8,226
Nemaš pravo da se javljaš tu sa svojim Jade laptopom ![]() |
#5494 |
White Rabbit
Postovi: 5,158
#5495 |
Casual gamer
Postovi: 802
#5501 |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
poceo nedavno pratiti temu, ali kako sam na laptopu jer sam stalno na terenu nisam imao sta postati. ekipa svaka cast na trudu i radu. da skratim, jucer zavrsio slaganje budget kompa za frenda, pa iako nije moj, da se i ja malo pohvalim svojim radom case je neon ali u stilu starih chifteka pa ono, zanemarite izolirku ![]() ![]() ![]() ![]() slikano nabrzinu mobom, sjetio se ove teme kad je frend vec dosao po komp. |
#5502 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Malo bodu u oči ova dva različita venta ako ćemo gledat estetiku baš ![]()
#5503 |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
#5504 | ||
Postovi: 8,226
Drži se još uvijek, malo sam ga osvježio, i preporod je otkad imam ventove na vrhu kućišta. Temperature su brutalno bolje. Citiraj:
Baš sam gledao nekidan, isteklo već i jamstvo a radi ko prvog dana ![]() Citiraj:
Napravio si koliko možeš, ja bi samo izbacio ove 8cm ventove, mislim da napajanje izvlači samo dovoljno. |
#5505 | |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
#5506 |
Postovi: 8,226
Na tim slabijim kućištima u kojima je nešto slabija konfiguracija koja se ne grije previše, čak je dobro počepit rupe koje su viška, i složit nekakav potpomognuti-prirodni airflow. |
#5507 |
ex zmaster76
Lokacija: pula
Postovi: 333
je, istina, ali neke stvari nekim ljudima ne mozes objasniti. a i xeon je unutra pa eto zlu ne trebalo. barem ja mirnije spavam jer me frend ne zove svakih sat vremena da dodjem provjeriti temperature kompa... |
#5508 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
#5512 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Već neko vrijeme je skoro identično sve složeno, osim što sam nedavno 120mm top fan zamjenio sa Arctic F14 silent fanom, te jedan prednji sa Artctic F12 PWM PST CO i složio kontrolu svih ventova preko speedfan-a. Tako da je trenutno Fractalov potenciometar višak ali nije mi ga se dalo micati. Primarno je bilo složiti dobar airflow uz minimalnu količinu buke (u idle barem). Nemam prozor na case-u pa mi je estetika najmanje bitna tako da nisam nimalo pazio na boje niti imam ikakve ledice unutar case-a ![]() |
#5516 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Budem onda probao tako staviti kablove. Grafička visi sa kablovima i bez kako god stavio. Visila je i u HAF-u koje je daleko robustnije kućište od ovoga. Mislim da je grafička preteška i predugačka ali nemam nikakvih problema u radu sa njom. Zadnje izmijenjeno od: SaleFFS. 20.10.2017. u 09:13. |
#5517 | |
Postovi: 6,214
Bome ovo je baš previše nakrivljeno, siguran si da PCB nije svinut?
#5519 |
Postovi: 17,075
MSI R9 390x Gaming 8gb je ogromna grafa (možda kraća za centimetar i pola) ali deblja i šira od tvoje i stajala je ravno ko urica. Mada imaš riješenja i za to, one potpore se mogu kupiti za grafe. Šta je da je, previše ne nagnuta. |
#5520 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Ako ništa ne urodi plodom onda ću jednog ovakovg snagatora zaposliti da ju pridržava ![]() http://i.imgur.com/KgBi1F9.jpg |
