Postovi: 750
Hlađenje mobilca
Evo buduci da sam postao freak na tisinu, i sve preko 19 db mi je glasno ![]() TT Silent Boost iz siga VS. Glacial Tech Silent Breeze I (modificirani) Buduci da nemam dosta duge serafe za cooler (glacial tech) morati cu malo busiti plastiku na ventilatoru, nema veze budući da će šerafi biti manji i cooler ce biti laksi ![]() IDLE (dok ovo pišem): CPU 38°C CPU Dioda 40°C SUPER PI 4M : CPU 41°C CPU Dioda 43°C Sada jos slozim glacial tech i javim rezultate... Zadnje izmijenjeno od: marko_1. 24.11.2005. u 19:47. |
Postovi: 750
OK, sve sam stavio, upalio komp i evo očitavanja: Idle: CPU 36°C CPU Dioda 38°C Super PI 4M: CPU 42°C CPU Dioda 42°C ![]() ![]() Mod glaciala se sastojao od: blagog poliranja baze (jako malo) i to bi bilo to... ![]() Korištena je Coolermaster termovodljiva pasta (neka za 16 kuna iz KVARK-a) Jedno moram priznat da je bio u sobi otvoren prozor dok sam stavljao glacial tech-a sta je snizilo temperaturu sobe za ~ 2°C |
#3 | |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
#4 | |
Postovi: 817
Postovi: 18,821
Barton 2500+ @ 1.4 V, Zalman CNPS7000-AlCu pasivac & GT 92 mm vent @ 1400 rpm -> 30/34°C Barton 3200+ @ 1.65 V, Zalman CNPS7000-AlCu pasivac & GT 92 mm vent @ 1400 rpm -> 40/45°C
#6 | |
Postovi: 817
Postovi: 18,821
Spusti dokle ide, al da ne ugroziš stabilnost. Moj je 100% stabilan na tim naponima. Tvoj je mobilac pa će garant moć radit na manjim naponima, moj nije.
#8 | |
Postovi: 750
@ domy_os - koliko je tezak taj Zalman? |
#9 | |
Postovi: 817
#10 | |
Postovi: 18,821
#11 | |
Postovi: 750
Moj je oko 250 grama ![]() @ Hrubi, miči ga od radijatora, pogotovo ako imaš cooler koji upuhuje taj topli zrak unutra, i otvori si bočnu stranicu, meni su sa otvorenom temp 30% manje... |
#12 | |
Postovi: 817
#18 |
Postovi: 750
Temperatura procesora ti ovisi o: hladnjaku, pasti, bočnoj stranici, dodatnim ventilatorima, položaju procesora na matičnoj (na ovom bi se malo zaustavio jer ako je proc blizu uređaja koji se zagrijavaju i on ce se dodatno zagrijavati, recimo moj je ispod napajanja 1 cm, napajanje ima 120mm vent koji uvlači topli zrak od proca i ono se dodatno zagrijava, pokraj proca mi je i memorija ali ona nije toliko topla da zagrijava proc ali ako je kučište zatvoreno opet diže unutrašnju temperaturu, ispod proca mi je NB sa pasivcem tako da to dodatno diže temperaturu... Eto ti razloge zašto imati otvorenu bočnu stranicu) više mi ni hard nema ventove pa se sve više zagrijava. Sada mi je temp proca 38°C max je oko 41°C, za jedan ventilator veličine 70mm i visine 10 mm @ 2200 o/min ovo su nevjerojatne performanse, otvorena bočna stranica, nijedan dodatni cooler) Još kada bi stavio bolju pastu ![]() BTW. silence is golden ![]() |
#19 | |
Postovi: 817
#20 |
Postovi: 750
Imam pasivac od Glacial Tech Silnet Breeze 462-I 24k Golden Coating Fotka ce biti ovaj tjedan, sam da kupim mob. |
