Staro 13.09.2017., 17:12   #781
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,362
Pazi dobro sta ces unjeti u Yagi kalkulator i da dobro definiras ulazne i silazne frekvencije radi samoga opsega antene jer bi ti se moglo
desiti da konstruiras antenu sirine 85MHz a konkretno za Tele2 na 1800MHz trebas Yagi antenu sa opsegom sirine 115MHz !!
Tvoja antena mora hvatati OD - DO
1710.1MHz ( pocetna ulazna ) - 1825.1MHz ( zavrsna silazna )
Ja sam prilicni gotovan i nije mi se dalo radit vlastiti izracun, pa sam uzeo tudji provjereni projekt za 160MHz sa ove stranice i malo ga preradio, tj pojednostavnio (ne dirajuci elemente i raspored samo prihvat i put kabla iz antene):
http://whirlpool.net.au/wiki/homemade_yagi_pg2
Wombo's 14 dBi, 11 element Yagi:
http://www.box.com/s/7sksesjza26dee69af86
Staro 13.09.2017., 17:44   #782
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,238
Huawei B315s-22 , ZTE Modem MF283+ max DL 100 Mbps plus minus par megača
Staro 13.09.2017., 18:27   #783
Prezime
Postovi: 4,362
Autor axo Pregled postova
Svida mi se mjera, nekak je napeta
Hehe, taman sam obrisao prvu verziju slike i stavio drugu, pa si u tom medjuvremenu dobio sto si dobio
Staro 13.09.2017., 19:36   #784
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,954
meni je brzina sa 22 do 28 dl i 25 do 30 dl pala na 13/15 :/
Staro 17.09.2017., 15:46   #785
Filc
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 482
Nije to za skroz, možda trenutno?
Filc je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2017., 15:51   #786
buljaka
Postovi: 2,954
Evo četvrti dan. Signal je isti kao i prije a brzina dosta niza. Puno novih korisnika na ovom Području a i inače sa na glupoj lokaciji. I silver tipu je pala brzina malo a on je na savršenom mjestu
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 17.09.2017., 16:04   #787
john22
Lokacija: split
Postovi: 7
Pozdrav!
Molim za malu pomoc novom korisniku vip homeboxa.
Dakle kad stavim router bez antena pokraj prozora imam oko -85db i 20mbit download, a nakon dan dva iz nekog razloga ode na -70db i oko 35mbit.
Sad kako sam pohlepan uzeo sam 2 iskre p56 i isao na balkon testirati dok mi je supruga javljala signal preko mobitela. I dok sam se motao ljevo desno u jednom momentu je bilo -50db i reko dobro je tu cu je negdje stavit.
Sutradan montiram drzac u zid i sve ljepo spojim i ne mogu dobit vise od -73db gdjegod da okrenem.
Sad me zanima jel neko zna zasto signal varira toliko i moze li se sta napraviti oko toga?
Hvala.
john22 je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2017., 18:43   #788
Prezime
Postovi: 4,362
-50dBm je prilicno nevjerojatan, enormno jaak signal, pa ja toj vrijednosti nebi previse vjerovao.
Ne znam za VIP homebox na 800MHz, ali vecina 4G/LTE baznih stanica od Tele2 na 1800MHz imaju max vrijednosti uglavnom od -60dBm do -68dBm.
Probaj nekako naci kartu sa VIP baznim stanicama u tvojoj blizini, jer te antene moraju biti tocno usmjerene prema baznoj stanici, pa tako testiraj
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 18.09.2017. u 00:55.
Staro 17.09.2017., 22:40   #789
Filc
Postovi: 482
John22 - Možda ti je prije kada si štimao hvatao frekvenciju 1800 Mhz a sada ti hvata na 800 Mhz ili obrnuto ako su na različitim baznim stanicama. Otud može biti ta razlika.
Staro 18.09.2017., 00:55   #790
john22
Lokacija: split
Postovi: 7
Da evo nasao sam program da vidim frekvenciju, sad je spojeno na 800Mhz i diglo se na -66 db ali su ostali parametri jako losi i download je pao na 12 mbit.
Jel se moze nekako u routeru promjenit frekvencija?
Edit: restartao sam router sad je nazad na 1800mhz i -74db, 35 mbit...
Zadnje izmijenjeno od: john22. 18.09.2017. u 00:58. Razlog: edit
Staro 18.09.2017., 07:34   #791
Filc
Postovi: 482
Podesiti antene kada ti je ruter na 1800, pa vidi dali će sam bježati na 800 mhz. Te dvije frekvencije hvata iz različitih baznih stanica, pretpostavljam.
Staro 18.09.2017., 16:14   #792
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,238
Autor john22 Pregled postova
Isto ti je bilo i kod mene na 800Mhz parametri signala bolji al brzina samo 30Mbps a na 1800Mhz 136Mbps tako da predpostavljam da na 800Mhz nisu pustili punu brzinu
Staro 22.09.2017., 00:10   #793
donatello
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 110
Homebox Turbo vise ne postoji u vipovoj ponudi. Od neki dan postoji tarifa Homebox Duo. Ista tarifa kao turbo samo drugo ime i cijena. Cijena 155/165 kuna.
Malo glup potez Vipa.
Uveli opcije 20 GB brzog neta za 10 kn ako je 100 ili 200 GB nekom malo i opciju brzi dan za 10 kn gdje se moze doslovno neogranicen promet skidat.
Uglavnom, samo losa promjena za nove korisnike jer je cijena visa.
donatello je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2017., 09:56   #794
Filc
Postovi: 482
Imam homebox turbo već dva mjeseca i imam jedan problem. Na njemu imam kao repeter zakačen u podrumskom stanu sx 763, udaljenom 25 m. Na homebox-u imam brzinu 30-40 mbit/s a na tom repeteru ne ide preko 20, što može biti razlog da na repeteru sx 763 ne bude brzina kao i na homebox-u ?
Staro 22.09.2017., 09:59   #795
buljaka
Postovi: 2,954
Autor Filc Pregled postova
Wifi ili lan repeater?
Staro 22.09.2017., 10:11   #796
Filc
Postovi: 482
Spajam se preko sx 763 na wifi a on je spojen žicom na homebox.
Staro 22.09.2017., 10:31   #797
buljaka
Postovi: 2,954
Probaj se spojiti žicom na 763 pa mjeriti. Meni je slična konfiguracija ali je 5 metara kabela i nema gubitka Brzine, tj minimalna je razlika
Staro 22.09.2017., 10:34   #798
Filc
Postovi: 482
Ako se spojim žicom na sx 763 onda je ista brzina kao da se spojim na wifi od homeboxa. Dali podržava sx 763 preko 20 Mbit/s?
Vjerujem da zbog 20 m kabla nebi trebala toliko past brzina wifija?
Staro 22.09.2017., 11:05   #799
buljaka
Postovi: 2,954
Podržava više naravno. Poigraj se sa postavkama wifi. Promijeni kanal prvo
Staro 22.09.2017., 12:06   #800
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
ne. 19 mbita je i teoretski i praktični maksimum wifi G uređaja, i nema tog boga da će ti G uređaj ići brže.
tj ima, linksys wrt54gl u idealnom okruženju ide oko 22-23mbita.
u prevodu - imaš maksimum brzine koju ti stari uređaj dozvoljava.
Staro 22.09.2017., 12:41   #801
Filc
Postovi: 482
Imam ove modeme pa me zanima koje najviše wifi brzine podržavaju:
-sx 763 /siemens/ ....do 20 Mbit/s,
-thomson TG 782i.......
-ADBB-Gx 12007A....
-ZTE 931 VII............
-ZTE MF283+...........do 150 Mbit/s.
Koji od ovih što dijeli t-com može preko 20 Mbit/s?
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 22.09.2017. u 17:11.
Staro 22.09.2017., 12:54   #802
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
zte-i.
i tada će ti ovisiti o konfiguraciji, iako ići će brže od 20.
Staro 22.09.2017., 21:59   #803
Prezime
Postovi: 4,362
To ti ovisi i o kojem wifi adapteru se radi...
Kod mene je laptop sa Broadcom "n" wifi karticom spojen na doticni router ovako:
I brzine su iste koliko mi je i max na zici (50Mbit/s)
Staro 24.09.2017., 18:45   #804
Filc
Postovi: 482
Ovako, probao sam kao repetere i stanje je takvo:
-Thomson ide kao i sx 763 do cca 20 mbits,
-Zte ide izvrsno, brzina uopće ne pada u odnosu na polaznu zte mf283, isprobano
do brzine 40 mbits,
-Adb isto kao i thomson tg782i,
druge za probu nemam.
Staro 24.09.2017., 19:27   #805
Mr. Nice
Mr. Nice's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Poz,
Vidim da se ovdje spominju Iskra P56, pa me zanima imali u ZG (ili bližoj okolici) gdje za kupiti ?
Udomio Tele2, nataknuo ga bez veze na stalažu i 60/50 samo tako. I tako par dana.
Provukao kablove, sve složio, stavio na tavan - od 15-50 / 50.
Oscilacije samo takve pa sam odlučio probati sa 2 Iskre P56.
Šetao sam ga po cijelom tavanu, ali siti jarac prema "Stats for Huawei..."..
Tnx,
Mr. Nice je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2017., 18:17   #806
john22
Lokacija: split
Postovi: 7
Upravo sam primjetio da mi je youtube promet ogranicen na 6Mbit iako speedtest i sve ostalo radi normalno. Takodjer youtube na t-comovoj vezi radi normalno, u vip korisnickoj sluzbi kazu da oni ne throttlaju promet na nijedan nacin...
Jel ima neko slicnih iskustava?
Edit: Preko VPN-a radi normalno. Znaci definitivno throttlaju youtube i prave se blesavi.
Zadnje izmijenjeno od: john22. 25.09.2017. u 20:05. Razlog: edit
Staro 26.09.2017., 06:39   #807
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,553
Kako si to točno izmjerio da je 6Mbps?
Staro 26.09.2017., 14:23   #808
john22
Lokacija: split
Postovi: 7
S net limiterom.
Poslije ponoci je opet bilo ok, evo sad je opet ograniceno.
Staro 27.09.2017., 09:40   #809
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,553
Dobro, ali kako konkretno izmjeriti? Otvoriš YT u browseru i dalje?
Staro 27.09.2017., 09:49   #810
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,577
netlimiter ti ispisuje brzinu po programu, a stara verzija i po konekciji... ako u browseru imaš samo yt, onda je jasno.
može probat stavit skidat neki yt video sa jdownloaderom pa će vidjeti koliko ga throttla, ako uopće.
