Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Pomoć: Router -> Switch -> STB i Android Box
Pozdrav. Riknuo mi WiFi na Android boxu pa ga moram prebaciti na žicu. Jedina žica koju imam u blizini (i ne mogu dovući još jednu) je žica za STB (IskonTV). Da li će mi oba uređaja funkcionirati ako ih spojim preko switcha? Treba li paziti koji switch uzimam s obzirom da oba uređaja imaju veliki data transfer? Znam da mogu i preko strujne mreže, ali to mi trenutno preskupo. Tražim jeftinije rješenje. Hvala EDIT: čisto za info, linija mi je na 20Mbita |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,507
ako pod "žica" misliš na utp kabel - jednostavno ga "rascvjetaj" i od jednog kabela napravi 2 "linije". naravno istu stvar napraviš na obe strane. za 100mbitni lan se koriste 2 parice / 4 žice. ostale 4 su slobodne. od jednog kabela lako napraviš 2 nezavisne linije, pod uvjetom da imaš lan konektore i klješta za krimpanje. direktan odgovor na pitanje neznam, nemam iptv |
Postovi: 23,544
Odgovor kolege 100% radi, u jednoj temi imaš i slikovnicu kako to izvesti koristeći "gotove" komade. To je najjeftinije rješenje i ne trebaš switch, eventualno samo produžetak ... Pri spajanju samo paziš koje parice / dio kabela spajaš prema funkciji. |
Postovi: 2,224
Switch ne, osim ako nemas neke pametne komade sa trunk i vlan mogucnostima. Kupi y kablove kako su ti vec spomenuli, nema kripmanja nema nista, s jedne strane ukljucis komad a, s druge strane komad b i imas dva kabela od jednog. Druga solucija ti je powerline + postojeci kabel. |
Postovi: 23,544
Evo u ovoj temi je sve rečeno i nacrtano > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=284840 |
Postovi: 272
Hvala ljudi ![]() @Nikky .... misim da ću spojit po onoj tvojoj slikovnici ![]() Hvala |
