spava mi se
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 329
Usb 3.0 hub + SD card reader
Treba mi nekakav usb hub s par portova (3+) i ugradjenim citacem minimalno SD kartica, bez ostalih cu prezivjet. Ne dolazi u obzir shema s hubom na kucistu u 5.25 drajvu jer kupih kuciste bez takvih antiknih mogucnosti prosirenja ![]() Btw. trenutno me jos uvijek sluzi: ![]() Nadjoh u bespucima interneta ovo https://www.amazon.com/Cateck-Bus-Po.../dp/B019E6YVXC ![]() cijena je ok, ali shipping ubije, dodje duplo (na beju, amazon ne dostavlja) Ima tko ideju? ------------------------ sat vremena trazenja prije otvaranja teme i 10 minuta nakon otvaranja nadjem sto mi treba i bolje još da ne košta koliko košta... https://www.links.hr/hr/docking-stat...brna-051619053 ![]() Zadnje izmijenjeno od: spitfire83. 11.01.2017. u 01:59. Razlog: riješeno |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Ovaj prvi hub imaš na Amazon.co.uk, cijena s poštarinom ispada 29,06 GBP: https://www.amazon.co.uk/gp/product/...A2071U4930RVPV
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Zadnje izmijenjeno od: HAL 9001. 19.09.2017. u 17:18. |
Postovi: 34,078
Treba li ti vanjski ili hoćeš onaj koji se može ugraditi u kućište? Ja sam si kupio ovakav. Imaš mali milijun verzija. Moraš voditi računa samo o jednoj stvari - neke od njih imaju usb 3.0 kabel koji priključuješ na konektor na matičnoj ploči. Ako na kućištu već imaš usb 3.0, onda ti on nije slobodan. Druge verzije imaju PCI-E konektor koji ubodeš u slobodan PCI-E x1 port na ploči (sigurno imaš kojeg slobodnog). PCI-E x1 konektor možeš ubosti i u bilo koji drugi PCI-E port na matičnoj ploči, čak i x16 za grafu.
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Mslio sam na vanjski, moja dfi matična nema usb 3.0 kontroler, pa sam si kupio neki renesas usb 3.0 kontroler s dva porta prije par godina, dobro me služi. Zato sam mislio kupiti jedan vanjski usb 3.0 hub da mi je lakše spajati periferiju. Trenutno prebacujem komponente iz starijeg chieftec big tower kućišta u novo thermaltake versa u21 koje na sebi ima 3.0 portove i sad baš gledam i vidim da ovaj renesas kontroler nema na sebi interni 3.0 usb header, pa se mislim da uzmem ovaj kontroler tako da mogu iskoristiti usb 3.0 portove na novom kućištu. Tako ću imati četri usb 3.0 porta straga, a sprijeda dva. Mogu kasnije kupiti i ovaj vanjski usb 3.0 hub ako bude bilo potrebe za njim. Valjda je ovaj kontroler s stavljenog linka ok? Žao mi se još riješiti ove platforme na kojoj sam sad, pogotovo ove dfi ploče, jer čisto sumnjam da ću ikad više naletjeti na ovako kvalitetnu ploču i ostale komponente. Ova platforma radi 10 godina praktički bez greške i moje potrebe u potpunosti zadovoljava. |
Postovi: 23,623
Vrag će ga znati šta su uštampali u taj VLI chip, nigdje ne spominju koji je chipset. Kad smo raspravljali u jednoj temi (baš ovo šta tražiš), rekoh ga mi je draži Renesas / NEC chipset. Samo kao primjer: http://www.ebay.com/itm/StarTech-4-p....c100009.m1982 https://www.startech.com/Cards-Adapt...al~PEXUSB3S2EI |
#7 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
![]() Valja li ovaj hub? Pošto ovo novo Thermaltake kućište nema 3,5" utor, morati ću se odreći starog chieftec čitača kartica. |
Postovi: 34,078
Da, jer to čudo ima interni usb 3.0 konektor na kojeg se hub može priključiti.
#11 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Poslušajte nikkya, ja nisam pa imam musicavo smeće koje ne radu na pola maticnih Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
Postovi: 7,703
A kako znaš ako nisi imao? Ja imam Renesas u P55 ploči i radi savršeno od prvog dana pri punoj brzini. Nego, za usb reader to SD kartice treba imati dobar razlog za korištenje. Za svakodnevno korištenje treba bolji model radi transfera max brzina. Ali opet, nije do USB-a nego do kontrolera na čitaču i naravno propusnosti kartice. Za kvalitetnog Lexara, Sandiska i Kingstona - nađe se 170-tak kuna
__________________ |
#15 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
![]() Što se tiče čitača kartica, nije da će mi nešto često trebati, ali uvijek je dobro da se nađe, zato mi i ne treba neki skupi. Ako netko zna neki best buy model čitača dobavljivog na ebay-u neka napiše. |
#16 |
Postovi: 34,078
