Staro 17.09.2017., 23:14   #1
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Ruter zaboravlja NAS?
Dešava mi se odnedavno čudan problem i nisam siguran tko je točno kriv:
imam ruter od Amisa, Eltek R3601. Na njega su kabelima spojeni svi kompovi i NAS od Qnap-a
Do nedavno je sve radilo ok i onda sam otišao na more na tjedan dana i isključio struju u razvodnoj na svim osiguračima.
Kad sam se vratio s mora i uključio struju, s kompom se nisam mogao spojiti na net a ruter je javljao da mu je CPU stalno na 100%. Resetiranje gašenjem rutera iz struje i puštanje na miru da probavi sve preko 2h nije pomoglo i zvao sam SZK i tamo mi je lik rekao da ga skroz resetiram s reset gumbom (držanje preko 15 sec). Nakon toga je net na kompu profunkcionirao osim što je sve vraćeno na defaultne postavke. I tu kreću problemi s NAS-om:
primjetio sam da kad upalim komp ujutro, da mi NAS nije spojen na net iako je upaljen te da se ne mogu spojit na njega preko lokalne mreže. To vidim i po torrent trackerima koji mi javljaju da moram seedat stvari, dakle NAS nije bio spojen na net već neko vrijeme. Kad uđem u ruter, NAS nije registriran u njemu i moram softverski resetirat ruter iz izbornika i onda sve proradi i nas opet bude spojen na net. No također nakon nekog dužeg vremena nas opet jednostavno izgubi vezi s ruterom ako se ne koristi (dužeg - ako ga ne koristim cca preko 3h). Cijelo vrijeme je nas upaljen, dakle ne odlazi u standby il nešto i čim softverski resetiram ruter, net mu opet proradi i opet se mogu spojiti na njega preko lokalne mreže. Nisam testirao da li komp ima problem s mrežom nakon dužeg vremena, no paljenje kompa uvijek rezultira da sve radi ok.
Sumnjam da je problem u ruteru pošto sve proradi nakon reseta no možda se nakon full hardverskog reseta poremetila neka opcija u ruteru za standby pa da ruter jednostavno "zaboravi" konekciju a uređajem ako taj uređaj ne koristi lokalnu mrežu duže vrijeme
ima li tko kakvu ideju što bi točno mogao biti problem i kako ga riješiti?
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2017., 07:16   #2
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
probaj skinuti zadnji firmware sa Qnap-ovih stranica i ručno ga instalirati (prepisat ili nadogradit) to je znalo pomoći kod mene na synologyju kod sličnih problema.
