Staro 08.09.2017., 20:06   #781
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,900
Staro 10.09.2017., 23:57   #782
ZMAJ
Postovi: 2,937
Autor prileee Pregled postova
Sharkoon 1337 XL
Crna, samo piše stilizirano sharkoon u donjem lijevom kutu. Ja sam promijenio vec tri u zadnjih 6 godina i super zadovoljan sam. Valja napomenut da je malo tanja od razerove. Mozda ce ti to bit "mana", dok meni to jos vise pase.
Hvala na preporuci, ali imaš pravo.. mantis mi je dobra upravo zbog toga što je deblja . Jel se uopće rade više takve podloge ili je većina tanka?
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2017., 09:13   #783
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Autor ZMAJ Pregled postova
Naravno da se rade
Evo ovak na prvu, da je jednostavnog izgleda, nešto manja i debela - qck mass. To ti je 6mm. Ako hoćeš istu ali veću imaš qck heavy
https://www.nabava.net/search.php?q=qck+mass
https://www.nabava.net/search.php?q=qck+heavy
Isto dovoljno debela i sa zašivenim rubovima, veća i manja - qck limited ili qck+ limited, ali nešto šareniji dizajn:
https://www.nabava.net/search.php?q=qck+limited
Imaš i roccat taito u 3 veličine i svaka može bit različite debljine debljinama (3 i 5mm)
https://www.nabava.net/search.php?q=roccat+taito
Staro 11.09.2017., 11:05   #784
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Moja preporuka QCK Limited. Uzea san je nedavno i za sad prezadovoljan.
U santa domenici imas dodatni popust na RBA kartice
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2017., 15:34   #785
ZMAJ
Postovi: 2,937
QCK mass mi se čini super. Nadam se da je slična speed podlozi.. da klizi fino
QCK limited mi je prešarena
EDIT: Malo sam guglao i neki tip na reddit kaže da je QCK više smooth nego goliathus control, al ne znam kakva je u usporedbi sa speed. Sjećam se da mi se stara mantis control podloga nije sviđala, zato sam uzeo speed.
A neki tip kaže da qck nema baš "smooth" feel
Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 11.09.2017. u 15:53.
Staro 11.09.2017., 18:18   #786
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Pa ja san u ducanu ovako na dodir kroz rupu na ambalazi napipa i limited mi se ucinila gladja i brza zato san je uzea. A qck obicna mi je parila dosta krpena i spora, a vjerovatno bolje prasinu kupi. Ajde do ducana pa sam procijeni
Sent from my MI 5X using Tapatalk
Staro 11.09.2017., 19:51   #787
ZMAJ
Postovi: 2,937
Autor Smarty Pregled postova
To bi najradije i napravio.
Bio sam nedavno u feniksu kupovao monitor, no nisu imali baš podloga. Jel zna netko di u zg bi mogao vidit razer i steelseries podloge?
Staro 11.09.2017., 23:49   #788
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Ja bi ti preporucija Santa Domenica jer imaju dodatni popust na RBA kartice, a imas ih svugdi u ZG.
https://www.sancta-domenica.hr/Stran...age=Poslovnice
Ja san isa uzet obicnu QCK al kad san vidija Limited brzo san se odlucija za Limited
Do sad san ima Razer EXACTMAT.
Staro 15.09.2017., 11:04   #789
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,358
Ima li tko od prisutnih Sharkoon Shark Force ili da ga je imao prilike isprobati?
Naime, imam razer deathaddera od 2008. godine, prva verzija sa 1800dpi i izmedu ostalih sitnica normalnih za starce iz tih godina lagano umire senzor. Npr. ingame na naglim potezima se zablesi u pod, nekad jednostavno bloka na dijelic sekunde itd.
Trenutno ne mogu izdvojit 500 kn za novoga, pa gledam nekakvu jeftinu alternativu (iako ni sam ne znam koliko ima smisla dat ~150 kn umisto se strpit i kupit pravu stvar). Ne izgleda loše za te pare, ali opet bi preskocio ako je apsolutno govno. Svaki prijedlog je dobrodosao.
Staro 15.09.2017., 11:47   #790
cro_ryder
cyborg
cro_ryder's Avatar
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: hills of SB
Postovi: 239
Imam ga ja i imam samo riječi hvale za njega. Doduše ne znam koliko sam relevantan u ocjenjivanju jer sam od onih koji ne vjeruju u skupe miševe pa je ovo daleko najskuplji primjerak (jedini preko 100 kn) što sam koristio, tako da uzmi s rezervom.
Dobra ergonomija, fino leži u ruci, oveći je i prilagođen za dešnjake, kod mene je 90% vremena na 1000 dpi (ima još 600 i 1600, dobro dođe ponekad). 2 tipke, back i forward, taman pod palcem. U biti jedini problem mi je bilo škripanje kotačića prvih 2-3 tjedna, ali prestalo je samo od sebe. I to što ga moram prekriti s nečim svaku večer jer svijetli i kad je off.
Kabel je isto kvalitetan, braided, pakiranje (ako nekon znači) prilično luksuzno, dobiju se i rezervne stopice. Koristim ga nekih 6-7 mjeseci i da mi sutra zatreba miš opet bi kupio ovaj. Eto.
cro_ryder je online   Reply With Quote
Staro 15.09.2017., 12:00   #791
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,358
Hvala na odgovoru.
Dpi mi ne predstavlja problem jer ionako drzim deathaddera na 500 a i lako nadomjestim sa sensitivityem u igri, mene zapravo jedino brine sta ima:
Key response time 20 ms
Polling rate Max. 125Hz (1 ms)
dok na deathadderu imam 1000Hz polling rate. Ovo gore je laz da je 125hz 1ms, jer 1000hz je 1ms, a ovih sharkoonovih 125hz gore je 8ms pa me brine taj "lag" jer primarno igram cs.
Staro 15.09.2017., 14:30   #792
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,165
Hvala na odgovoru.
ma bježi od toga, evo ti s njihovog sajta:
Max. Polling Rate: 125 Hz
Lift-Off Distance: 5 mm
Weight Without Cable: 120 g
Dakle, čim je toliko nizak polling rate dobit ćeš lag, ali osim toga i lošije performanse (malfunction speed u startu niži neovisno o senzoru), 5mm lift off distance je previše, a i težina miša je dost velika ako ganjaš pucačine.
Jeftin miš za pucačinje koji zadovoljava sve kriterije (flawless senzor, nizak lift of distance, mali button lag, niska težina, kabel koji praktički ne osjetiš) je logitech g203. Jedino kaj te može smetat je to što je nešto manjih dimenzija - meni je to plus, a neki vole veći miš.
Drugi, koji ima iste takve kakrakteristike, ali da je veći, je g403. On je i duplo skuplji od g203, dok su pod haubom ista stvar bejzikli.
Zadnje izmijenjeno od: nub. 15.09.2017. u 14:37.
Staro 17.09.2017., 22:45   #793
panda505
panda505's Avatar
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Jel' ima netko iskustva sa otvaranjem Logijevih miševa?
Pao mi je G700s sa stola i sad me nešto senzor jebe. Malo hoće, malo neće. Stavim ga na papir, uopće neće.
Ne znam dal' je skroz otišao pa da se pozdravim s njime, ili da ga otvaram i pogledam da se samo neš nije senzor otišao u stranu ili tak neki vrag.
54' / 74' / 90' / 2014
Staro 17.09.2017., 23:41   #794
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 921
Obicno su im serafici ispod padova i ispod deklaracijske naljepnice.
Ja sam otvarao svoj G5 tako da bi mijenjao mikro swich lijevog klika. Uspješno zamijeno, radi ko san.
Staro 17.09.2017., 23:44   #795
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,734
Ako je istekla garancija i nemaš kaj gubiti.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 17.09.2017., 23:59   #796
panda505
panda505's Avatar
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
riješeno
izgleda da je senzor samo ispao iz socketa i da ga je trebalo malo jače tresnut
Staro 24.09.2017., 13:02   #797
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Koju bi podlogu do 100kn preporučili za G502? Imam običnu platnenu i miš ne klizi glatko, znači hard onda? U Logitech softwareu preporučuju G440 ali mi je preskupa nekak Ima li koja jeftinija alternativa?
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2017., 13:16   #798
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,502
https://www.sancta-domenica.hr/steel...isa-qck-1.aspx
po meni nema bolje, a i općenito iz te serije
veve je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2017., 15:49   #799
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Autor veve Pregled postova
Hvala A može preporuka neke hard podloge?
Staro 24.09.2017., 19:18   #800
nex
nex's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 526
Autor Max_Damage Pregled postova
Tvrda podloga je tvrda, ne znaci da je automatski gladja nego platnena. Npr. Steelseries 9HD je plasticna pa je poprilicno hrapava. Racunaj i na to da ce ti svaka tvrda podloga unistiti nozice na misu pa ces ih morati nakon nekog vremena mijenjati.
Kaj se ticne platnenih, Qck koju je veve preporucio jest vrlo glatka i ostaje takva i nakog duljeg koristenja i par pranja u vesmasini.
nex je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2017., 19:20   #801
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Autor nex Pregled postova
Aha, to nisam znao Eto, hvala vam na pomoći i objašnjenju!
Staro 24.09.2017., 20:18   #802
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Ja bi na tvome mistu radije isa na qck limited
https://www.sancta-domenica.hr/pribo...limited#page=1
Staro 25.09.2017., 06:43   #803
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Naručeno! Hvala!
Staro 07.12.2017., 11:00   #804
tippi
Lokacija: Daruvar
Postovi: 38
Trebao bih savjet za kupnju nekog solidnog miša. Kupujem ga za sina koji ima vrlo dug dlan i prste (mjerili smo da je 19 cm) i gledali smo nešto od ovog :
Logitech Gaming G502 Proteus Spectrum
Miš ROCCAT® Kone XTD 8200 Dpi,
Miš ROCCAT® Kone EMP - RGB Ilumination, ROC-11-812, 12.000 DPI USB
Miš Razer DeathAdder, Essential Ergonomic Gaming,RZ01-00840100-R3G1
Miš Logitech Gaming G402 Hyperion
Ovo sam izabrao isključivo na osnovu dimenzija i recenzija da su kvalitetni miševi. Znam da je ovo vrlo solidna kvaliteta, a može prijedlog i za neke jeftinije ako su ok.
Nekako nam je G402 prvi izbor jer je sad dosta pojeftinio i da se naći i za manje od 400 kn, pa ako može komentar nekog tko se njim služi.
Sutra smo u Zg i možemo kupiti nešto, zato molim ako možete pomoći sa svojim savjetima.
tippi je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2017., 11:06   #805
Postovi: 17,143
Teško je nekome predložiti nešto po veličini ruke. Treba probati.
Ja sam pobornik Logitecha.
Imao sam:
MX518
Logitech MX Revolution
Logitech G5
Logitech G700
RAT 5
Logitech G203 Prodigy
Logitech G500
Razer deathadder
Logitech G9
Logitech G9s
Želim samo reći, da mi nisu svi pasali. Meni paše klasičan MX518 izgled, pa su mi G700, G5, G500 i slični miševi najbolje sjeli. Trenutno koristim G700, prezadovoljan.
Probao Kona miševe, nema šanse. RAT mi nikako nije pasao. Logitech G203 mi ne paše baš, kao ni Razer. Više volim ove nesimetrične miševe samo za desnu ruku.
Idi sa sinom u ZG, neka proba miš prije nego ga kupiš, što se kvalitete tiče, nećeš fulati ni s jednim Logitechom.
Staro 07.12.2017., 11:12   #806
Silthrax
Silthrax's Avatar
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Ovisi dosta o tome kako drzi mis. Ako ima fingertip grip onda mu je laksi i manji mis bolji nego ako ima claw ili palm.
Od ovih gore bi izbacio
prvi jer je laserski i nije toliko precizan kao ostali a drugi radi kvalitete proizvodnje dosta njih se zale na to. Uglavnom po meni prva stvar misa je kako sjeda u ruku a za ostalo se nije za brinuti toliko.
Pogledajte Logitech G403 po meni je to top opcija sada a i sam si planiram jednog takvog uzeti.
Silthrax je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2017., 11:14   #807
tippi
Lokacija: Daruvar
Postovi: 38
To i namjeravamo.
On bi vrlo rado uzeo Fnatic Gear CLUTCH G1, ali o tom nisam ništa pronašao.
zvao sam u Instar i rekli su da možemo probati sve navedene miševe.
Da li je velika razlika u kvaliteti između G402 i G502, jer je velika razlika u cijeni?
Nije fingertip držnje pa manji miševi ne dolaze u obzir.
Staro 07.12.2017., 11:25   #808
Silthrax
Silthrax's Avatar
Lokacija: Gračac
Postovi: 480
Fnatic gear CLUTCH G po meni nije dobar izbor radi starijeg senzora, ali ako njemu pase u ruci i testirao ga je zasto ne bolje to nego mis koji mu ence pasati.
Razlika izmedu G402 i G502 je kao razlika izmedu auta kada kupis bez ikakve opreme i auto sa full opremom i jacim motorom. Ne znam kako bi drugacije opisao. G502 je u svemu bolji.
Još jednom da ponovim ima i model G403 koji je jeftiniji od 502 a ima slicnu kvalitetu izrade te senzor kao G502. Jedino nema neke opcije od G502 kao sto su Sniper button i onaj scroll wheel.
Staro 07.12.2017., 11:26   #809
Postovi: 17,143
Autor tippi Pregled postova
To i namjeravamo.
Bolji senzor ima G502 - do 12k DPI, dok G402 ima do 4k.
Za nešto gdje je to važno (CS:GO) npr. se možda osjeti razlika, ali po meni neopravdano. Generalno, G502 je bolji miš svakako, ali nećeš fulati ni sG402.
Po meni G403 nema veze s G402 niti s G502 jer je simetričan, znači za obje ruke.
Staro 07.12.2017., 11:30   #810
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Onda probajte ako mozete, iako na prvu zbog velicine ruke i drzanja bi mu najbolje trebali odgovarati G502 ili Deathadder
Razlika u cijeni izmedu G402 i G502 je realna, nesto vise opcija i bolji senzor
Lud76 je offline   Reply With Quote
