#871 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 52
Konačno ulovio malo vremena za tweakanje 56stice, prvo da spomenem defaultne profile (taktovi gpu-a variraju ugrubo +/-15-20mhz): "power saver" - gpu core 1300mhz / hbm2 800mhz / temp 70-75c / rpm 1800 -potrošnja 140-150W "balanced" - gpu core 1350mhz / hbm2 800mhz / temp 73-75c / rpm 2000 -potrošnja 150W "turbo" - gpu core 1450mhz / hbm2 800mhz / temp 75c /rpm 2300-2400 -potrošnja 190W -testirano na bf1,potrošnja očitana iz gpuz-a (vezano za potrošnju vent na vegi se navodno napaja iz pcie slota a gpuz navodno ne "vidi" tu potrošnju) moj "undervolt power saver" profil - voltage manual P6 950mV / P7 955mV - power limit % 50 - gpu core 1450mhz / hbm2 900mhz / temp 70-75c /rpm 1600-1800 -potrošnja 130-145W moj "gaming" profil - voltage manual P6 1030mV / P7 1040mV - power limit % 50 - gpu core 1550mhz / hbm2 900mhz / temp 75c /rpm 2300-2400 -potrošnja 170-180W (dynamic frequency stavim P6 1577/ P7 1632 što rezultira krajnjim clockom 1550mhz) trenutno testiram 1600+mhz profil, mislim da ce mi za njega trebati 1100mV i preko 200W |
#872 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#873 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
#874 |
Postovi: 52
#876 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
#878 | ||
Postovi: 14,589
#879 |
Postovi: 2,138
Ako je istinito, a ne vidim zasto nebi bilo onda je ovo bas cirkus. Cudno da xfx i sapphire nisu prije dobili od asusa s obzirom da su oni kao neki amd exclusive Edit-kad malo bolje razmislim pa postoje blower fan verzije od msi, sapph, gbyte....znaci dobivaju gpuove
#880 | |
Postovi: 8,521
To su sve referentni modeli s njihovim naljepnicama i pripadajućim pakiranjem. Osim Asus Strix kartice, nema pravih custom-made Vega kartica. Prije skoro mjesec dana, određeni portali su dobili Strix kartice u svrhu preview testiranja: Hexus.net - ComputerBase - Hardware.Info - OC3D Guru3D je nedavno objavil poražavajuću recenziju iste kartice, pa su ih zamolili da se makne, jer je došlo do greške. ![]() Citiraj:
#882 |
samo warmetal
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
Pa svejedno samo im i referentne kartice i trebaju, netribaju nista sa pcbom prckat kad je vec solidan nego samo da dizajniraju cooler neki. |
#883 |
Postovi: 14,589
Ma jedu govna, ako imaju i prodaju referentne sa svojim naljepnicama samo cooler trebaju svoj stavit i to je to. Eventualno malo prilagodit ovo što već imaju ili čak niti to (recimo zašto sapphire nebi stavio cooler sa fury). Kako je asus napravio. Nego keč je u tome da im je lakše prodati ovako as it is, dok je potražnja velika i visoke cijene. Brže, jeftinije i ne moraju se s ničim zajebavat. Kad se količina nagomila i malo se smire cijene, e onda će se oni malo pozabavit s tim. |
#884 |
Postovi: 8,521
Sve 5, ali Vega kartice, AIB partnerima stižu direktno od AMD-a koji (baš kao nVidia) ni na koji način ne dopušta modificiranje referentnih modela. |
#885 |
Postovi: 14,589
Nisam baš siguran u to. Kako asus može? Čak nisu ni neki poseban amd-ov partner (ajd da je sapphire). AMD za razliku od nvidije nije nikad brijao na svoje referentne blowere kao nekakav brand kao nvidia na founders edition (dok na svoje vodenjače jesu) i čisto sumnjam da ne smiju stavljati svoje coolere |
#886 |
Postovi: 8,521
Pa poanta članka koji si stavil s Hardware.fr je da (zašto?) nitko osim Asusa nema GPU + HBM2 pakiranje, a to je ono što im treba da naprave custom Vega kartice. Osim referentnih modela, u prodaji su jedino custom vodeni blokovi za te iste referentne modele i to je to. Svi AIB partneri imaju "svoje" verzije, a zapravo nitko ne nudi ništa osim AMD-ovog referentnog dizajna. |
#888 | |
Postovi: 8,521
Nije, ali izgleda da ovaj put AMD kontrolira sve - ostali čak ne smiju ni svoj cooler staviti na referentni PCB. Citiraj:
#889 |
Postovi: 14,589
#891 |
Postovi: 14,589
#892 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#894 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#895 |
Postovi: 682
#896 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
https://youtu.be/MyFTQFtju4Y Prva custom vega Ispada da je losija od referetne one, limited edition.
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#897 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Mislim da je GN Steve u jednom od zadnjih news videa objasnio zašto su rezultati takvi. Naime izgleda da se custom bios od asusa bori sa driverima pa je posljedica niži core clock boost od očekivanog (oko 180mhz iirc), a s tim i bench rezultati. |
#898 |
Postovi: 14,589
Prve recenzije iste su bile prije mjesec i pol http://forum.pcekspert.com/showthrea...72#post3093072 A ovaj gore laprda 15 minuta, a ne spomene ni temperature AiB verzije, razliku u db, ništa... |
#899 | |
Postovi: 8,521
#900 |
Postovi: 14,589
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 02.10.2017. u 21:12. |
