Postovi: 2,523
Kompatibilnost komponenti?
Bok ekipa, pokusat cu objasnit problem koji imam (PONEKAD) sa svojim kompom... 1. Naime, prilikom paljenja nekad ne registrira disk tj kaze no operating system installed ili tako nesto pa ne mogu uci u windowse. U BIOSu normalno vidi disk. 2. Nekad pocne dizat windowse pa dobim onaj svjetlo plavi ekran di kaze da je something went wrong i restarta mi komp, nakon toga obicno pokusava automatski napravit reparaciju windows il tako nesto... 3. Nekad pak udje u Windowse ali se odma vidi da nesto ne stima, sve je uzasno sporo i zamrzne se. Nakon restarta obicno ide opcija 1 ili 2. Vecinu vremena doduse (npr 9 od 10 paljenja) se upali normalno i radi SAVRSENO. Satima. Kolko god treba. Jedino rjesenje za probleme 1, 2, i 3 je vadjenje baterije sa maticne. Nakon sto se vrati baterija, u 100% slucajeva proradi i ciklus krece ispocetka. E sad, probao sam bez ikakvog overclocka, nema razlike. Pada mi na pamet da se maticna ne voli sa ramima ili je mozda sama maticna u banani. Mozda se ne voli sa SSD diskom kojeg sam pokusao ustekat na sve moguce SATA utore i nista nije pomoglo. Imao sam i druge nonOS diskove koje sam na kraju skroz maknuo ali 0 bodova. Kako bi vi dalje pokusali sa ovim problemom? Koje su sanse da su problem zapravo windowsi pa da probam novu instalaciju? Win 10. No nekako mi zbog opisanog 1. problema to nije izgledna opcija. Ideje? Zadnje izmijenjeno od: Astral. 12.09.2017. u 12:37. |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Memorija 99%, imao slican problem. Testiraj memoriju sa memtestom, svaku plocicu posebno, i pusti neka vrti duze vremena. Ili ako imas koga da ti posudi jedan keks pa da probas sa drugom memorijom.
Zadnje izmijenjeno od: acer. 12.09.2017. u 14:27. |
Postovi: 2,523
Pa da probam objasnit da vidim ima li tko ideje za ove duhove koji se desavaju... Znaci dodem kod frenda da stavimo moje rame u njegov komp, a ja da uzmem njegove. On ima nesto noviji z97 il tak neki chipset maticna, ugl njemu mora bit 100% kompatibilno. Stavimo mi moje rame nutra, nista, komp se pali al nema posta. I tako isprobavamo samo 1 keks pa mijenjamo utor, pa bateriju vadimo van, NISTA. Onda stavimo 1 keks moje + 1 keks njegove stare memorije i jbt komp se boota, najnormalnije vidi i moju i njegovu memoriju. Izvucemo njegovu van, dodamo jos jedan keks moje (znaci sad su oba keksa moje meme nutra) i najnormalnije boota, i mema radi na 2400mhz, sve 5... DUHOVI. I sad ja dodem doma sa njegovom memorijom i KOMPLETNO ISTA STVAR se desava. Stavljam njegovu po 1 keks pa razlicite utore, pa bateriju vadim - nista, nema posta, komp mrtav. Znaci sad u teoriji bi trebo uzet jedan stari keks od frenda da mi PROBUDI moj komp pa da nekako prepozna ove njegove rame koji su Hyperx Fury 1800mhz 2x4gb, 1.5v standardnih im treba. No da ga ne zezam opet probat cu sa posla neki skroz deseti ddr3 posudit da vidim hoce li se moje cudo od kompa probudit... Imate li slicnih iskustva? Koji vrag se tu desava? |
Postovi: 2,523
Sa jednim 2GB keksom od Cruciala se komp najnormalnije ponasa, no cim se stavi 4gb od frenda i dalje 0 bodova. Par dana sam bio sad sa tih 2GB samo (to je jedino sto sam uspio posudit) i nisam naisao na probleme. Tako da vjerujem da sam na dobrom tragu i da je problem u memoriji. Sad samo naci neki normalan 2x4gb komplet koji ce radit... |
Postovi: 17,107
Probaj taj keks prebaciti na taj slot gdje ne radi, možda je do slota. |
Postovi: 2,523
Evo na kraju nista nije pomoglo za 4GB rame, probao sam ih 5 razlicitih vrsta i sa ni jednima ne boota. Na kraju stavio 4x2GB i nadam se da ce bit ok. Ali ima i nekih 2GB rama koje ne prihvaca, npr neke lenovo 2GB rame ne voli i uopce ne posta s njima... Fkt je u banani ploca. |
